le0: No carrier - transceiver cable problem (le0: 無載波 - 收發器電纜問題)
原因:系統未連接至網路。
解決方案:如果是非網路的系統,請忽略此訊息。如果是網路的系統,請確保乙太網路電纜連接穩固。
The file just loaded does not appear to be executable (剛載入的檔案似乎無法執行)
原因:系統找不到正確的媒體來啟動。
解決方案:確認是否已將系統正確設定為從安裝伺服器經由網路安裝 Solaris 10 11/06 軟體。下列是您可執行之檢查的範例。
如果您已經將 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software CD 的影像複製到安裝伺服器上,當您進行系統設定時,請確認指定了正確的平台群組。
如果您使用的是 DVD 或 CD 媒體,請確認 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 已掛載到安裝伺服器上,並且可供存取。
boot: cannot open <filename (啟動:無法開啟 <filename>)(僅限基於 SPARC 之系統)
原因:當您透過明確設定來覆寫 boot -file 的位置時,便會發生此錯誤。
filename 是一項變數,代表受影響檔案的名稱。
請遵循下列操作指示:
將 PROM 中的 boot -file 重設為 “ “ (空白)。
確保 diag-switch 已設定為關閉和真 (true)。
Can't boot from file/device (無法從檔案/裝置啟動)
原因:安裝媒體找不到可開機媒體。
解決方案:確保滿足下列條件:
已正確安裝並開啟了 DVD-ROM 光碟機或 CD-ROM 光碟機。
Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 已插入光碟機中。
光碟沒有污損。
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (警告:時鐘快 xxx 天 -- 請檢查並重設日期!)(僅限基於 SPARC 之系統)
說明:此訊息僅供參考。
解決方案:請忽略此訊息,繼續安裝。
Not a UFS file system (不是 UFS 檔案系統) (僅限基於 X86 之系統)
原因:安裝 Solaris 10 11/06 軟體時 (透過 Solaris 安裝程式或自訂 JumpStart),未選取開機磁碟。您現在必須編輯 BIOS 才能啟動系統。
解決方案:選取要啟動的 BIOS。請參閱您的 BIOS 說明文件,以取得說明。
系統沒有啟動。
說明:當初始設定自訂 JumpStart 伺服器時,可能會遇到沒有傳回錯誤訊息的啟動問題。若要確認有關系統及系統啟動方式的資訊,請使用 -v 選項執行啟動指令。當您使用 -v 選項時,啟動指令會顯示關於螢幕的詳細除錯資訊。
如果未指定此旗標,仍然會列印該訊息,但輸出會指向到系統記錄檔。如需更多資訊,請參閱「syslogd(1M)」。
對於基於 SPARC 的系統,請在出現 ok 提示符號時,鍵入下列指令。
ok boot net -v - install |
在使用 Toshiba SD-M 1401 DVD-ROM 的系統上,從 DVD 媒體啟動失敗
說明:如果您的系統中有使用韌體修訂版 1007 的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM,則該系統無法從 Solaris Operating System DVD 啟動。
解決方案:套用修補程式 111649–03 或更高版本,以更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 光碟機的韌體。您可以從 sunsolve.sun.com 取得修補程式 111649–03。
插入非記憶體 PC 卡時,系統會掛起或當機。(僅限基於 x86 之系統)
原因:非記憶體 PC 卡無法使用其他裝置所使用的相同記憶體資源。
解決方案:若要校正此問題,請參閱您 PC 卡的說明,並檢查位址範圍。
系統在顯示系統提示前掛起。(僅限基於 x86 之系統)
解決方案:系統中存在不支援的硬體。請查閱硬體製造商提供的說明文件。
WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out) (警告:getfile:RPC 失敗:錯誤 5 (RPC 逾時))。
說明:當網路上有兩個或更多伺服器回應安裝用戶端的啟動請求時,便會發生此錯誤。此安裝用戶端連接至錯誤的啟動伺服器,而且安裝掛起。以下特定的原因可能導致此錯誤的發生:
原因:原因 1:/etc/bootparams 檔案可能存在於包含此安裝用戶端項目之不同的伺服器上。
解決方案:原因 1:請確定網路上的伺服器沒有此安裝用戶端的多個 /etc/bootparams 項目。如果確有多個項目,除要讓安裝用戶端使用的伺服器外,請移除所有安裝伺服器與啟動伺服器上 /etc/bootparams 檔案中重複的用戶端項目。
原因:原因 2:此安裝用戶端可能存在多個 /tftpboot 或 /rplboot 目錄項目。
解決方案:原因 2:請確定網路上的伺服器沒有此安裝用戶端的多個 /tftpboot 或 /rplboot 目錄項目。如果確定有多個項目,除了要讓安裝用戶端使用的伺服器以外,請移除所有安裝伺服器與啟動伺服器上 /tftpboot 或 /rplboot 目錄中重複的用戶端項目。
原因:原因 3:安裝用戶端項目可能存在於伺服器上的 /etc/bootparams 檔案中,但還有一個項目位於另一個可讓可讓所有系統存取設定檔伺服器的 /etc/bootparams 檔案中。此項目如下所示:
* install_config=profile_server:path
NIS 或 NIS+ bootparams 表格中類似以上項目的一行內容,也會導致此錯誤發生。
解決方案:原因 3:如果命名服務 bootparams 對映或表格中有萬用字元項目 (例如 * install_config=),請加以刪除,並將其增加到啟動伺服器上的 /etc/bootparams 檔案。
No network boot server (無網路啟動伺服器。)Unable to install the system (無法安裝系統。)請參閱安裝說明。(僅限基於 SPARC 之系統)
原因:此錯誤會發生在您嘗試從網路安裝的系統上。該系統的設定不正確。
解決方案:請確認您將系統正確設定為從網路安裝。請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:網路安裝」中的「使用 CD 影像增加要從網路安裝的系統」。
prom_panic: Could not mount file system (prom_panic:無法掛載檔案系統) (僅限基於 SPARC 之系統)
原因:從網路安裝 Solaris,但啟動軟體找不到下列內容時,便會發生此錯誤:
Solaris Operating System DVD,可以是安裝伺服器上的 DVD 或是 DVD 影像的副本
Solaris Software - 1 CD 影像,可以是安裝伺服器上的 Solaris Software - 1 CD 或是 CD 影像的副本
請確保已掛載並共用該安裝軟體。
如果要從安裝伺服器的 DVD-ROM 光碟機或 CD-ROM 光碟機安裝 Solaris,請確保已將 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 插入到 CD-ROM 光碟機中,並掛載於 /etc/dfs/dfstab 檔案中,且可以共用。
如果從安裝伺服器磁碟上的 Solaris Operating System DVD 影像或 Solaris Software - 1 CD 影像的副本安裝,請確保 /etc/dfs/dfstab 檔案中已共用該副本的目錄路徑。
Timeout waiting for ARP/RARP packet... (等待 ARP/RARP 資料分封逾時...)(僅限基於 SPARC 之系統)
原因:原因 1:用戶端正在嘗試從網路啟動,但是找不到能夠辨認該用戶端的系統。
解決方案:原因 1:請確認 NIS 或 NIS+ 命名服務中有該系統的主機名稱。亦請確認啟動伺服器之 /etc/nsswitch.conf 檔案中的 bootparams 搜尋順序。
例如,/etc/nsswitch.conf 檔案中的下列行指出 JumpStart 或 Solaris 安裝程式會先檢查 NIS 對映,以取得 bootparams 資訊。如果程式找不到任何資訊,安裝程式會在啟動伺服器的 /etc/bootparams 檔案中查找。
bootparams: nis files原因:
原因 2:用戶端的乙太網路位址不正確。
解決方案:原因 2:確認安裝伺服器的 /etc/ethers 檔案中,用戶端乙太網路位址正確。
原因:原因 3:在自訂 JumpStart 安裝中,add_install_client 指令會指定使用指定伺服器做為安裝伺服器的平台群組。在使用 add_install_client 時,如果使用錯誤的架構值,則會發生此問題。例如,您要安裝的機器為 sun4u,但使用的卻是 i86pc。
解決方案:原因 3:使用正確的架構值重新執行 add_install_client。
ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer broadcasts for multicast (ip:在tr0 上結合多重播送時失敗- 將使用連結層廣播進行多重播送) (僅限基於 x86 之系統)
原因:當您使用記號環卡啟動系統時,會顯示此錯誤訊息。乙太網路的多重播送與記號環卡的多重播送運作方式不同。該驅動程式會傳回此錯誤訊息,因為您提供了無效的多重播送位址。
解決方案:請忽略此錯誤訊息。如果多重播送不工作,IP 會使用層廣播,這樣不會造成安裝失敗。
Requesting Internet address for Ethernet_Address (請求 Ethernet_Address 的網際網路位址) (僅限基於 x86 之系統)
原因:用戶端正在嘗試從網路啟動,但是找不到能夠辨認該用戶端的系統。
解決方案:請確認命名服務中有該系統的主機名稱。如果系統的主機命名有列在 NIS 或 NIS+ 命名服務中,但系統仍持續列印此錯誤訊息,請重新啟動。
RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still trying... (RPC:逾時,bootparams (whoami) 伺服器無回應;仍在嘗試...)(僅限基於 x86 之系統)
原因:用戶端正嘗試從網路啟動,但透過安裝伺服器上 /etc/bootparams 檔案中的項目找不到系統。
解決方案:在安裝伺服器上使用 add_install_client。使用此指令在 /etc/bootparams 檔案中增加適當的項目,讓用戶端可從網路啟動。
Still trying to find a RPL server... (仍在嘗試尋找 RPL 伺服器...)(僅限基於 x86 之系統)
原因:系統正在嘗試從網路啟動,但該伺服器並未設定為啟動此系統。
解決方案:在安裝伺服器上,對要安裝的系統執行 add_install_client。add_install_client 指令會設定一個 /rplboot 目錄,其中包含必要的網路啟動程式。
CLIENT MAC ADDR:FF FF FF FF FF FF (僅限使用 DHCP 的網路安裝)
原因:未正確配置 DHCP 伺服器。如果在 DHCP 管理程式軟體中未正確定義選項或巨集,可能出現此錯誤。
解決方案:在 DHCP 管理程式軟體中,請確認已正確定義選項與巨集。確認已定義 [路由器] 選項,並確認 [路由器] 選項的值對於要用於網路安裝的子網路來說恰當。
/etc/bootparams 項目,也可能是 /etc/ethers 的項目,位於用戶端的另一個系統上。
解決方案:在名稱伺服器上,更新要安裝之系統的 /etc/bootparams 項目。該項目應符合以下語法:
install_system root=boot_server:path install=install_server:path
另外,請確保安裝用戶端的子網路上只有一個 bootparams 項目。
系統不是從網路啟動 (僅限使用 DHCP 的網路安裝)。
原因:未正確配置 DHCP 伺服器。如果系統並未配置成 DHCP 伺服器的安裝用戶端,即可能發生此錯誤。
解決方案:請確認已在 DHCP 管理員軟體中,為用戶端系統定義了安裝選項和巨集。如需更多資訊,請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:網路安裝」中的「使用 DHCP 服務預先配置系統配置資訊 (作業)」。
