Systemverwaltungshandbuch: Oracle Solaris Container - Ressourcenverwaltung und Solaris Zones
Festlegen der Memory Cap-Werte
Ist der Schwellenwert eines Projekts zu niedrig angesetzt, steht eventuell nicht genügend Speicher für die Arbeitslast bereit, um unter normalen Bedingungen effektiv zu arbeiten. Das auftretende Paging (da die Arbeitslast mehr Speicher benötigt) hat negative Auswirkungen auf die Systemleistung.
Projekte, deren Memory Caps zu hoch eingerichtet wurden, verbrauchen eventuell den verfügbaren reellen Speicher, bevor ihre Memory Cap überschritten sind. In diesem Fall wird der reelle Speicher vom Kernel und nicht von rcapd verwaltet.
Bei der Festlegung von Memory Caps müssen Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen.
Auswirkungen auf das E/A-System
Der Daemon kann versuchen, die Nutzung des reellen Speichers durch eine Projekt-Arbeitslast zu reduzieren, wenn die gemessene Nutzung die Memory Cap des Projekts überschreitet. Während der Cap-Durchsetzung werden die Swap-Geräte und andere Geräte verwendet, die von der Arbeitslast zugewiesene Dateien enthalten. Die Leistung der Swap-Geräte ist ein wichtiger Faktor für die Ermittlung der Leistung einer Arbeitslast, die ihren Memory Cap-Schwellenwert regelmäßig überschreitet. Die Ausführung der Arbeitslast ähnelt dem Ausführen der Arbeitslast auf einem Computer, dessen reeller Speicher der Memory Cap der Arbeitslast entspricht.
Auswirkungen auf die CPU-Nutzung
Die CPU-Nutzung durch den Daemon hängt von der Anzahl der Prozesse in der Projekt-Arbeitslast, für die das Capping durchgeführt wird, sowie von der Größe der Arbeitslast-Adressräume ab.
Ein kleiner Teil der CPU-Zeit des Daemons wird für das Messen der Nutzung durch jede Arbeitslast aufgewendet. Das Hinzufügen von Prozessen zu Arbeitslasten verlängert die Zeit, die für das Messen der Nutzung aufgewendet werden muss.
Ein weiterer Teil der CPU-Zeit des Daemons wird für die Durchsetzung von Memory Caps aufgewendet, wenn diese überschritten werden. Die aufgewendete Zeit ist proportional zur Größe des betroffenen virtuellen Speichers. Die aufgewendete CPU-Zeit verlängert oder verkürzt sich bei Änderungen der Gesamtgröße des Arbeitslast-Adressraums. Diese Daten werden in der Spalte vm der rcapstat-Ausgabe aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen der Ressourcenauslastung mit rcapstat und in der Manpage rcapstat(1).
Berichte zum Shared Memory
Der Daemon rcapd meldet den RSS von Speicherseiten, die mit anderen Prozessen gemeinsam genutzt werden bzw. im gleichen Prozess mehrmals zugewiesen sind, als verhältnismäßig genauen Schätzwert. Wenn Prozesse in unterschiedlichen Projekten den gleichen Speicherbereich gemeinsam nutzen, wird dieser Speicherplatz zum RSS-Gesamtwert für alle Projekte, die auf diesen Speicher zugreifen, hinzugerechnet.
Dieser Schätzwert ist beispielsweise für Datenbanken nützlich, die Shared Memory ausgiebig verwenden. Bei Datenbanken können Sie zur Festlegung eines geeigneten Anfangsstandardwerts mithilfe der Optionen -J bzw. -Z des Befehls prstat eine Stichprobe des Speicherbedarfs eines Projekts ermitteln. Weitere Informationen finden Sie in der Manpage prstat(1M).
