Systemverwaltungshandbuch: Oracle Solaris Container - Ressourcenverwaltung und Solaris Zones
Leistungswerkzeug
Das Leistungswerkzeug dient zur Überwachung der Ressourcenauslastung. Die Ressourcenauslastung kann als Zusammenfassung für das System, nach Projekt oder nach einzelnen Benutzern angezeigt werden.
Abbildung 15–1 Leistungswerkzeug in der Solaris Management-Konsole
Der Screenshot zeigt das Leistungswerkzeug unter den Verwaltungswerkzeugen im Bereich „Navigation“ und die Zusammenfassung der Systemleistungsbereiche „Attribut“ und „Wert“.
ProcedureSo greifen Sie auf das Leistungswerkzeug zu
Das Leistungswerkzeug befindet sich unter „Systemstatus“ im Bereich „Navigation“. Um auf das Leistungswerkzeug zuzugreifen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf das Steuerelement „Systemstatus“ im Bereich „Navigation“.
    Das Steuerelement dient zum Erweitern der Menübefehle im Bereich „Navigation“.
  2. Klicken Sie auf das Steuerelement „Leistung“.
  3. Klicken Sie auf das Steuerelement „System“.
  4. Doppelklicken Sie auf „Zusammenfassung“, „Projekte“ oder „Benutzer“.
    Ihre Auswahl hängt von der Nutzung ab, die Sie überwachen möchten.
Überwachung nach System
Es werden für die folgenden Attributwerte angezeigt.
Attribut
Beschreibung
Aktive Prozesse
Anzahl der auf dem System aktiven Prozesse
Belegter virtueller Speicher
Größe des belegten Systemspeichers
Freier physischer Speicher
Größe des verfügbaren Systemspeichers
Belegter Swap-Speicher
Größe des belegten Swap-Speichers
Freier Swap-Speicher
Größe des verfügbaren Swap-Speichers
Seitenrate
Rate der Paging-Aktivität des Systems
Systemaufrufe
Anzahl der Systemaufrufe pro Sekunde
Netzwerkpakete
Anzahl der Netzwerkpakete, die pro Sekunde übertragen werden
CPU-Auslastung
Prozentsatz der CPU, der derzeit genutzt wird
Belastungsmittelwert
Anzahl der Prozesse in der System-Ausführungswarteschlange als Mittelwert über die letzten 1, 5 und 15 Minuten
Überwachen nach Projekt oder Benutzername
Attribut
Kurzname
Beschreibung
Eingabeblöcke
inblk
Anzahl der gelesenen Blöcke
Geschriebene Blöcke
oublk
Anzahl der geschriebenen Blöcke
Gelesene/Geschriebene Zeichen
ioch
Anzahl der gelesenen und geschriebenen Zeichen
Passivzeit bei Datenseitenfehlern
dftime
Für die Verarbeitung von Datenseitenfehlern aufgewendete Zeit
Unbeabsichtigte Kontextübergänge
ictx
Anzahl der unwillkürlichen Kontextübergänge
Zeit Systemmodus
stime
Im Kernel-Modus verbrachte Zeit
Schwerwiegende Seitenfehler
majfl
Anzahl der wesentlichen Seitenfehler
Empfangene Meldungen
mrcv
Anzahl der empfangenen Meldungen
Gesendete Meldungen
msend
Anzahl der gesendeten Meldungen
Geringfügige Seitenfehler
minf
Anzahl der geringfügigen Seitenfehler
Prozessanzahl
nprocs
Anzahl an Prozessen mit dem Benutzer oder dem Projekt als Eigentümer
LWP-Anzahl
count
Anzahl an Lightweight-Prozessen
Weitere Passivzeit
slptime
Eine andere Passivzeit als tftime, dftime, kftime und ltime
CPU-Zeit
pctcpu
Prozentsatz der zuletzt vom Prozess, vom Benutzer oder vom Projekt genutzten CPU-Zeit
Belegter Speicher
pctmem
Prozentsatz des zuletzt vom Prozess, vom Benutzer oder vom Projekt genutzten Systemspeichers
Heap-Größe
brksize
Größe des Speichers, der für einen Prozessdatensegment reserviert ist
Resident Set-Größe
rsssize
Aktuelle Speichergröße, die vom Prozess beansprucht wird
Größe des Prozessabbildes
size
Größe des Prozessabbilds in KB
Empfangene Signale
sigs
Anzahl der empfangenen Signale
Gestoppte Zeit
stoptime
Zeit, die im Status „stopped“ verbracht wurde
Swap-Operationen
swaps
Anzahl der derzeit stattfindenden Swap-Vorgänge
Getätigte Systemaufrufe
sysc
Anzahl der Systemaufrufe über das letzte Zeitintervall
Passivzeit bei Systemseitenfehlern
kftime
Zeit, die für die Verarbeitung von Seitenfehlern aufgewendet wurde
Trap-Zeit des Systems
ttime
Zeit, die für die Verarbeitung von System Traps aufgewendet wurde
Passivzeit bei Textseitenfehlern
tftime
Zeit, die für die Verarbeitung von Textseitenfehlern aufgewendet wurde
Benutzersperrzeit
ltime
Zeit, die für das Warten auf Benutzersperren aufgewendet wurde
Zeit Benutzermodus
utime
Zeit, die im Benutzermodus verbracht wurde
Zeit Benutzer- und Systemmodus
time
Die gesamte CPU-Ausführungszeit
Beabsichtigte Kontextübergänge
vctx
Anzahl der beabsichtigten Kontextübergänge
Wait-Zeit CPU
wtime
Zeit, die für das Warten auf die CPU (Latenz) aufgewendet wurde
