Mit dem Befehl zonecfg können Sie:
Einen Ressourcentyp in einer Zonenkonfiguration bearbeiten
Einen Eigenschaftenwert in einer Zonenkonfiguration löschen
Ein spezielles Gerät zu einer Zone hinzufügen
Sie können einen Ressourcentyp auswählen und die Spezifikation dieser Ressource ändern.
Beachten Sie, dass die Inhalte der Softwarepakete im Verzeichnis inherit-pkg-dir nicht mehr geändert oder entfernt werden können, nachdem die Zone mit dem Befehl zoneadm installiert wurde.
Für dieses Verfahren müssen Sie als globaler Administrator bei der globalen Zone angemeldet sein.
Melden Sie sich als Superuser an oder nehmen Sie die Rolle des Primäradministrators an.
Informationen zum Erstellen von Rollen und Zuweisen von Rollen zu Benutzern finden Sie unter Using the Solaris Management Tools With RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Basic Administration.
Wählen Sie die zu ändernde Zone aus. Verwenden Sie in diesem Beispiel my-zone.
global# zonecfg -z my-zone |
Wählen Sie den zu ändernden Ressourcentyp aus, z. B. eine Resource Control.
zonecfg:my-zone> select rctl name=zone.cpu-shares |
Löschen Sie den aktuellen Wert.
zonecfg:my-zone:rctl> remove value (priv=privileged,limit=20,action=none) |
Fügen Sie den neuen Wert hinzu.
zonecfg:my-zone:rctl> add value (priv=privileged,limit=10,action=none) |
Beenden Sie die rctl-Spezifikation.
zonecfg:my-zone:rctl> end |
Übernehmen Sie die Zonenkonfiguration für die Zone.
zonecfg:my-zone> commit |
Beenden Sie den Befehl zonecfg.
zonecfg:my-zone> exit |
Wenn Sie nicht explizit commit an der Eingabeaufforderung eingeben, wird das commit automatisch versucht, wenn Sie exit eingeben oder ein EOF auftritt.
Änderungen, die über zonecfg vorgenommen wurden, werden beim nächsten Starten der Zone übernommen.
Mit dem folgenden Verfahren wird eine eigenständige Eigenschaft zurückgesetzt.
Löschen Sie die zu ändernde Eigenschaft. Verwenden Sie in diesem Beispiel die vorhandenen Pool-Zuordnungen.
zonecfg:my-zone> clear pool |
Mit dem folgenden Verfahren können Sie eine eigenständige Eigenschaft zurücksetzen, die keine zu konfigurierenden zugehörigen Eigenschaften aufweist. Um beispielsweise die vorhandene Pool-Zuordnung zu entfernen, können Sie die Ressource pool auf null zurücksetzen.
Setzen Sie die zu ändernde Eigenschaft zurück. Verwenden Sie in diesem Beispiel die vorhandenen Pool-Zuordnungen.
zonecfg:my-zone> set pool="" |
Mit diesem Verfahren können Zonen umbenannt werden, deren Status „configured“ oder „installed“ lautet.
Wählen Sie die umzubenennende Zone aus. Verwenden Sie in diesem Beispiel my-zone.
Ändern Sie den Namen der Zone, z. B. zu newzone.
zonecfg:my-zone> set zonename=newzone |
Übernehmen Sie die Änderung.
zonecfg:newzone> commit |
zonecfg:newzone> exit |
Mit der folgenden Spezifikation wird ein Scanner in die Konfiguration einer nicht-globalen Zone eingefügt.
Fügen Sie ein Gerät hinzu.
zonecfg:my-zone> add device |
Legen Sie die Geräteentsprechung fest. Verwenden Sie in diesem Beispiel /dev/scsi/scanner/c3t4*.
zonecfg:my-zone:device> set match=/dev/scsi/scanner/c3t4* |
Beenden Sie die Gerätespezifikation.
zonecfg:my-zone:device> end |
Mit diesem Verfahren werden Shares persistent in der globalen Zone eingestellt.
Rufen Sie den zonecfg-Befehl auf.
# zonecfg -z global |
Stellen Sie fünf Shares für die globale Zone ein.
zonecfg:global> set cpu-shares=5 |
Beenden Sie zonecfg.
zonecfg:global> exit |
