Mit dem in der Manpage zonecfg ausführlich beschriebenen Befehl zonecfg(1M) können Sie:
Die Zonenkonfiguration erstellen
Das Vorhandensein aller erforderlichen Informationen überprüfen
Die Konfiguration einer nicht-globalen Zone übernehmen
Weiterhin können mit dem Befehl zonecfg die Einstellungen der Ressourcenverwaltung für die globale Zone persistent angegeben werden.
Beim Konfigurieren einer Zone mit dem Dienstprogramm zonecfg können Sie den Unterbefehl revert verwenden, um die Einstellung einer Ressource rückgängig zu machen. Lesen Sie dazu So setzen Sie eine Zonenkonfiguration zurück.
Ein Skript zur Konfiguration mehrerer Zonen auf einem System finden Sie unter Skript zur Konfiguration mehrerer Zonen.
Eine Anleitung, wie Sie die Konfiguration einer nicht-globalen Zone anzeigen, finden Sie unter So zeigen Sie die Konfiguration einer nicht-globalen Zone an.
Bitte beachten Sie, dass zum Erstellen einer nativen nicht-globalen Zone nur die Eigenschaften zonename und zonepath erforderlich sind. Andere Ressourcen und Eigenschaften sind optional. Bei einigen optionalen Ressourcen sind auch verschiedene Alternativen möglich. So kann beispielsweise die Ressource dedicated-cpu oder die Ressource capped-cpu verwendet werden. Informationen zu verfügbaren Eigenschaften und Ressourcen des Befehls zonecfg finden Sie unter Konfigurationsdaten in einer Zone .
Für dieses Verfahren müssen Sie als globaler Administrator bei der globalen Zone angemeldet sein.
Melden Sie sich als Superuser an oder nehmen Sie die Rolle des Primäradministrators an.
Informationen zum Erstellen von Rollen und Zuweisen von Rollen zu Benutzern finden Sie unter Using the Solaris Management Tools With RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Basic Administration.
Richten Sie eine Zonenkonfiguration mit dem von Ihnen gewählten Zonennamen ein.
In diesem Beispielverfahren wird der Name my-zone verwendet.
global# zonecfg -z my-zone |
Wenn Sie diese Zone das erste Mal konfigurieren, wird die folgende Systemmeldung angezeigt:
my-zone: No such zone configured Use 'create' to begin configuring a new zone. |
Erstellen Sie die neue Zonenkonfiguration
Bei diesem Verfahren werden die Standardeinstellungen verwendet.
zonecfg:my-zone> create |
Legen Sie den Zonenpfad fest. Verwenden Sie in diesem Beispiel /export/home/my-zone.
zonecfg:my-zone> set zonepath=/export/home/my-zone |
Platzieren Sie bei Releases vor Solaris&;10&;10/08 den zonepath nicht auf einem ZFS.
Legen Sie einen autoboot-Wert fest.
Wenn diese Eigenschaft auf true gesetzt ist, wird die Zone bei einem Neustart der globalen Zone automatisch gebootet. Beachten Sie, dass auch der Zonenservice svc:/system/zones:default aktiviert sein muss, damit Zonen automatisch gebootet werden können. Der Standardwert ist false.
zonecfg:my-zone> set autoboot=true |
Legen Sie die persistenten Boot-Argumente einer Zone fest.
zonecfg:my-zone> set bootargs="-m verbose" |
Weisen Sie dieser Zone eine CPU zu.
zonecfg:my-zone> add dedicated-cpu |
Überarbeiten Sie das Standard-Berechtigungsset.
zonecfg:my-zone> set limitpriv="default,sys_time" |
Mit dieser Zeile wird die Fähigkeit hinzugefügt, die Systemuhr auf das Standard-Berechtigungsset zu setzen.
Setzen Sie die Scheduling-Klasse auf FSS.
zonecfg:my-zone> set scheduling-class=FSS |
Fügen Sie eine Memory Cap hinzu.
zonecfg:my-zone> add capped-memory |
Richten Sie die Memory Cap ein.
zonecfg:my-zone:capped-memory> set physical=50m |
Richten Sie eine Memory Cap für den Swap-Speicher ein.
zonecfg:my-zone:capped-memory> set swap=100m |
Richten Sie eine Memory Cap für den gesperrten Speicher ein.
zonecfg:my-zone:capped-memory> set locked=30m |
Beenden Sie die Spezifikation der Memory Cap.
zonecfg:my-zone:capped-memory> end |
Fügen Sie ein Dateisystem hinzu.
zonecfg:my-zone> add fs |
Legen Sie den Einhängepunkt das Dateisystem fest. Verwenden Sie in diesem Beispiel /usr/local.
zonecfg:my-zone:fs> set dir=/usr/local |
Legen Sie fest, dass /opt/zones/my-zone/local in der globalen Zone als /usr/local in der konfigurierten Zone eingehängt wird.
zonecfg:my-zone:fs> set special=/opt/zones/my-zone/local |
In der nicht-globalen Zone besteht Schreib- und Lesezugriff für das Dateisystem /usr/local.
Geben Sie den Dateisystemtyp an. Verwenden Sie in diesem Beispiel lofs.
zonecfg:my-zone:fs> set type=lofs |
Der Typ gibt an, wie der Kernel mit dem Dateisystem interagiert.
Beenden Sie die Dateisystemspezifikation.
zonecfg:my-zone:fs> end |
Dieser Schritt kann wiederholt ausgeführt werden, wenn mehrere Dateisysteme hinzuzufügen sind.
(Optional) Legen Sie die hostid fest.
zonecfg:my-zone> set hostid=80f0c086 |
Fügen Sie ein ZFS-Dataset namens sales in den Speicherpool tank ein.
zonecfg:my-zone> add dataset |
(Nur Sparse Root Zone) Fügen Sie ein gemeinsam genutztes Dateisystem hinzu, das von der globalen Zone aus als Loopback-Mount eingehängt wird.
Führen Sie diesen Schritt nicht aus, um eine Whole Root Zone zu erstellen, die nicht über gemeinsam genutzte Dateisysteme verfügt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über Whole Root Zones unter Erforderlicher Festplattenspeicher.
zonecfg:my-zone> add inherit-pkg-dir |
Legen Sie fest, dass /opt/sfw in der globalen Zone im schreibgeschützten Modus in die konfigurierte Zone eingehängt wird.
zonecfg:my-zone:inherit-pkg-dir> set dir=/opt/sfw |
Die Paketdatenbank der Zone wird aktualisiert, um die Pakete widerzuspiegeln. Nachdem die Zone mit zoneadm installiert wurde, können diese Ressourcen nicht mehr geändert oder entfernt werden.
Beenden Sie die inherit-pkg-dir-Spezifikation.
zonecfg:my-zone:inherit-pkg-dir> end |
Dieser Schritt kann wiederholt ausgeführt werden, wenn mehrere gemeinsam genutzte Dateisysteme hinzuzufügen sind.
Wenn Sie eine Whole Root Zone erstellen möchten, die standardmäßigen Ressourcen gemeinsam genutzter Dateisysteme aber mit inherit-pkg-dir hinzugefügt wurden, müssen Sie diese standardmäßigen inherit-pkg-dir-Ressourcen mit zonecfg entfernen, bevor Sie die Zone installieren:
zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/lib
zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/platform
zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/sbin
zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/usr
(Optional) Wenn Sie eine Exclusive IP-Zone erstellen, setzen Sie den ip-type.
zonecfg:my-zone> set ip-type=exclusive |
Im Schritt add net wird nur der Typ des reellen Geräts festgelegt.
Führen Sie eine Netzwerkschnittstelle hinzu.
zonecfg:my-zone> add net |
(Nur Shared IP ) Stellen Sie die IP-Adresse für die Netzwerkschnittstelle ein. Verwenden Sie in diesem Beispiel 192.168.0.1.
zonecfg:my-zone:net> set address=192.168.0.1 |
Legen Sie den Typ des reellen Geräts für die Netzwerkschnittstelle fest. Verwenden Sie in diesem Beispiel das Gerät hme.
zonecfg:my-zone:net> set physical=hme0 |
Solaris 10 10/08: (optional, nur Shared-IP) Legen Sie den Standard-Router für die Netzwerkschnittstelle, 10.0.0.1 in diesem Vorgang, fest.
zonecfg:my-zone:net> set defrouter=10.0.0.1 |
Beenden Sie die Spezifikation.
zonecfg:my-zone:net> end |
Dieser Schritt kann wiederholt ausgeführt werden, wenn mehrere Netzwerkschnittstellen hinzuzufügen sind.
Fügen Sie ein Gerät hinzu.
zonecfg:my-zone> add device |
Legen Sie die Geräteentsprechung fest. Verwenden Sie in diesem Beispiel /dev/sound/*.
zonecfg:my-zone:device> set match=/dev/sound/* |
Beenden Sie die Gerätespezifikation.
zonecfg:my-zone:device> end |
Dieser Schritt kann wiederholt ausgeführt werden, wenn mehrere Geräte hinzuzufügen sind.
Fügen Sie eine zonenweite Resource Control hinzu. Verwenden Sie dazu den Eigenschaftennamen.
zonecfg:my-zone> set max-sem-ids=10485200 |
Dieser Schritt kann wiederholt ausgeführt werden, wenn mehrere Resource Controls hinzuzufügen sind.
Fügen Sie mithilfe des Ressourcentyps attr einen Kommentar hinzu.
zonecfg:my-zone> add attr |
Setzen Sie den Namen auf comment.
zonecfg:my-zone:attr> set name=comment |
Setzen Sie den Typ auf string.
zonecfg:my-zone:attr> set type=string |
Setzen Sie den Wert auf einen Kommentar, der die Zone beschreibt.
zonecfg:my-zone:attr> set value="This is my work zone." |
Beenden Sie die Spezifikation des attr-Ressourcentyps.
zonecfg:my-zone:attr> end |
Überprüfen Sie die Zonenkonfiguration der Zone.
zonecfg:my-zone> verify |
Übernehmen Sie die Zonenkonfiguration für die Zone.
zonecfg:my-zone> commit |
Beenden Sie den Befehl zonecfg.
zonecfg:my-zone> exit |
Wenn Sie nicht explizit commit an der Eingabeaufforderung eingeben, wird das commit automatisch versucht, wenn Sie exit eingeben oder ein EOF auftritt.
Der Befehl zonecfg unterstützt mehrere in Anführungszeichen gestellte und durch Semikola voneinander getrennte Unterbefehle, die in der gleichen Shell aufgerufen werden.
global# zonecfg -z my-zone "create ; set zonepath=/export/home/my-zone" |
Informationen zur Installation der übernommenen Zonenkonfiguration finden Sie unter Installieren und Booten von Zonen.
Mit dem folgenden Skript können Sie mehrere Zonen auf einem System konfigurieren und booten. Dieses Skript enthält die folgenden Parameter:
Die Anzahl der zu erstellenden Zonen
Das Präfix zonename
Das als Basisverzeichnis zu verwendende Verzeichnis
Zum Ausführen dieses Skripts müssen Sie als globaler Administrator in der globalen Zone angemeldet sein. Der globale Administrator hat Superuser-Berechtigungen in der globalen Zone oder nimmt die Rolle des Primäradministrators an.
#!/bin/ksh # # Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. # Use is subject to license terms. # #ident "%Z%%M% %I% %E% SMI" if [[ -z "$1" || -z "$2" || -z "$3" ]]; then echo "usage: $0 <#-of-zones> <zonename-prefix> <basedir>" exit 2 fi if [[ ! -d $3 ]]; then echo "$3 is not a directory" exit 1 fi nprocs=`psrinfo | wc -l` nzones=$1 prefix=$2 dir=$3 ip_addrs_per_if=`ndd /dev/ip ip_addrs_per_if` if [ $ip_addrs_per_if -lt $nzones ]; then echo "ndd parameter ip_addrs_per_if is too low ($ip_addrs_per_if)" echo "set it higher with 'ndd -set /dev/ip ip_addrs_per_if <num>" exit 1 fi i=1 while [ $i -le $nzones ]; do zoneadm -z $prefix$i list > /dev/null 2>&1 if [ $? != 0 ]; then echo configuring $prefix$i F=$dir/$prefix$i.config rm -f $F echo "create" > $F echo "set zonepath=$dir/$prefix$i" >> $F zonecfg -z $prefix$i -f $dir/$prefix$i.config 2>&1 | \ sed 's/^/ /g' else echo "skipping $prefix$i, already configured" fi i=`expr $i + 1` done i=1 while [ $i -le $nzones ]; do j=1 while [ $j -le $nprocs ]; do if [ $i -le $nzones ]; then if [ `zoneadm -z $prefix$i list -p | \ cut -d':' -f 3` != "configured" ]; then echo "skipping $prefix$i, already installed" else echo installing $prefix$i mkdir -pm 0700 $dir/$prefix$i chmod 700 $dir/$prefix$i zoneadm -z $prefix$i install > /dev/null 2>&1 & sleep 1 # spread things out just a tad fi fi i=`expr $i + 1` j=`expr $j + 1` done wait done i=1 while [ $i -le $nzones ]; do echo setting up sysid for $prefix$i cfg=$dir/$prefix$i/root/etc/sysidcfg rm -f $cfg echo "network_interface=NONE {hostname=$prefix$i}" > $cfg echo "system_locale=C" >> $cfg echo "terminal=xterms" >> $cfg echo "security_policy=NONE" >> $cfg echo "name_service=NONE" >> $cfg echo "timezone=US/Pacific" >> $cfg echo "root_password=Qexr7Y/wzkSbc" >> $cfg # 'l1a' i=`expr $i + 1` done i=1 para=`expr $nprocs \* 2` while [ $i -le $nzones ]; do date j=1 while [ $j -le $para ]; do if [ $i -le $nzones ]; then echo booting $prefix$i zoneadm -z $prefix$i boot & fi j=`expr $j + 1` i=`expr $i + 1` done wait done |
Zeigen Sie die Konfiguration einer Zone an.
global# zonecfg -z zonename info |
