Systemverwaltungshandbuch: Oracle Solaris Container - Ressourcenverwaltung und Solaris Zones
Planen und Konfigurieren einer nicht-globalen Zone (Übersicht der Schritte)
Bevor Sie ein System zur Verwendung von Zonen einrichten, müssen Sie Informationen sammeln und entscheiden, wie die Zonen konfiguriert werden sollen. In der folgenden Übersicht der Schritte wird zusammengefasst, was beim Planen und Konfigurieren einer Zone beachtet werden muss.
Aufgabe
Beschreibung
Siehe
Planen der Zonenstrategie.
  • Auswerten der auf dem System laufenden Anwendungen, um festzulegen, welche Anwendungen in einer Zone ausgeführt werden sollen.
  • Bewerten der Verfügbarkeit des Festplattenspeichers, der die einmaligen Dateien in der Zone aufnehmen soll.
  • Wenn auch Funktionen zur Ressourcenverwaltung verwenden werden sollen, legen Sie fest, wie die Zone an die Grenzen der Ressourcenverwaltung angepasst werden soll.
Verwenden Sie die Nutzungsverlaufsdaten. Lesen Sie auch Erforderlicher Festplattenspeicher und In Zonen verwendete Resource Pools.
Festlegen des Zonennamens.
Festlegen des Zonennamens basierend auf den Benennungskonfigurationen.
Lesen Sie dazu Konfigurationsdaten in einer Zone und Zonen-Hostname.
Festlegen des Zonenpfads.
Jede Zone verfügt über einen Root-Verzeichnispfad, der relativ zum Root-Verzeichnis der globalen Zone angegeben ist.
Lesen Sie dazu Konfigurationsdaten in einer Zone.
Bewerten der Notwendigkeit einer CPU-Beschränkung, falls keine Resource Pools konfiguriert werden.
Überprüfen Sie die Anforderungen der Anwendungen.
Lesen Sie dazu Solaris 10 8/07: dedicated-cpu-Ressource.
Bewerten der Notwendigkeit einer Speicherzuordnung, falls Sie beabsichtigen, den für eine Zone zur Verfügung stehenden Speicher mithilfe von rcapd von der globalen Zone aus mit einer Memory Cap zu begrenzen.
Lesen Sie Kapitel 10Einführung in die Steuerung des reellen Arbeitsspeichers mithilfe des Resource Capping Daemons, Kapitel 11Verwalten des Resource Capping Daemons (Vorgehen) und Solaris 10 8/07: Steuerung des reellen Speichers und der capped-memory-Ressource.
Festlegen des FSS als standardmäßigen Scheduler des Systems.
Jeder Zone werden CPU-Shares zugewiesen, um die Ansprüche der Zone auf CPU-Ressourcen zu steuern. Der FSS garantiert eine faire Verteilung der CPU-Ressourcen unter den Zonen basierend auf den zugewiesenen Shares.
Kapitel 8Einführung in den Fair Share Scheduler, Scheduling-Klasse in einer Zone.
Festlegen, ob eine Zone eine Shared IP-Zone oder eine Exclusive IP-Zone wird.
Bei einer Shared IP-Zone, der Standardeinstellung, erhalten oder konfigurieren Sie die IP-Adressen der Zone. Je nach Konfiguration müssen Sie mindestens eine IP-Adresse für jede nicht-globale Zone beziehen, für die eine Netzwerkverbindung vorgesehen ist.
Bei einer Exclusive IP-Zone legen Sie die Data-Link fest, die der Zone zugewiesen wird. Die Zone benötigt exklusiven Zugriff auf mindestens eine Netzwerkschnittstelle. Bei dieser Schnittstelle kann es sich um eine separate LAN-Karte wie z. B. bge1 oder eine separate VLAN-Karte wie z. B. bge2000 handeln. Bei der Data-Link muss es sich um GLDv3 handeln. Eine Data-Link, bei der es sich nicht um GLDv3 handelt, wird als type: legacy in der Ausgabe des Befehls dladm show-link identifiziert.
Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen des Zonen-Hostnamens und Beziehen der Netzwerkadresse, So konfigurieren Sie die Zone und im Systemverwaltungshandbuch: IP Services.
Informationen zu GLDv3-Schnittstellen finden Sie unter Oracle Solaris-Schnittstellentypen in Systemverwaltungshandbuch: IP Services.
Festlegen der Dateisysteme, die in der Zone eingehängt werden sollen.
Weitere Informationen finden Sie unter In Zonen eingehängte Dateisysteme.
Festlegen, welche Netzwerkschnittstellen in der Zone verfügbar sein sollen.
Weitere Informationen finden Sie unter Shared IP-Netzwerkschnittstellen.
Festlegen, ob die standardmäßigen Berechtigungen für eine nicht-globale Zone geändert werden müssen.
Überprüfen der Berechtigungssets: default, Berechtigungen können hinzugefügt und entfernt werden und Berechtigungen, die derzeit nicht verwendet werden können.
Lesen Sie dazu Berechtigungen in einer nicht-globalen Zone.
Festlegen, welche Geräte in jeder Zone konfiguriert werden sollen.
Lesen Sie die Dokumentation Ihrer Anwendung.
Konfigurieren der Zone.
Geben Sie den Befehl zonecfg ein, um die Konfiguration für eine Zone zu erstellen.
Lesen Sie dazu Konfigurieren, Prüfen und Übernehmen einer Zone.
Überprüfen und Übernehmen der konfigurierten Zone.
Feststellen, ob die angegebenen Ressourcen und Eigenschaften in einem hypothetischen System gültig sind.
