Puede configurar los intervalos para las operaciones periódicas que lleve a cabo rcapd.
Todos los intervalos se especifican en segundos. En la tabla siguiente se describen las operaciones rcapd y sus valores de intervalo predeterminados.
Operación |
Valor de intervalo predeterminado en segundos |
Descripción |
scan |
15 |
Número de segundos entre exploraciones para los procesos que se han incorporado o extraído de una carga de trabajo del proyecto. El valor mínimo es de 1 segundo. |
sample |
5 |
Número de segundos entre muestreos del tamaño del conjunto residente y las aplicaciones de límites subsiguientes. El valor mínimo es de 1 segundo. |
report |
5 |
Número de segundos entre actualizaciones de las estadísticas de paginación. Si se configura como 0, las estadísticas no se actualizan y la salida de rcapstat no es actual. |
config |
60 |
Número de segundos entre reconfiguraciones. En un evento de reconfiguración, rcapadm lee el archivo de configuración para detectar las actualizaciones y busca en la base de datos project los límites de proyectos nuevos o revisados. El envío de SIGHUP a rcapd provoca una reconfiguración inmediata. |
Para configurar los intervalos, consulte Cómo configurar intervalos de funcionamiento.
El intervalo de exploración controla la frecuencia con la que rcapd busca nuevos procesos. En los sistemas con múltiples procesos en ejecución, la exploración de la lista requiere más tiempo, de modo que quizá sea recomendable alargar el intervalo con el fin de reducir el tiempo de CPU global dedicado. Sin embargo, el intervalo de exploración también representa la cantidad de tiempo mínima durante la que debe existir un proceso para asignarse a una carga de trabajo limitada. Si hay cargas de trabajo que ejecutan múltiples procesos cortos, rcapd podría no atribuir los procesos a una carga de trabajo si se prolonga el intervalo de exploración.
El intervalo de muestra configurado con rcapadm es la cantidad de tiempo más breve que rcapd espera entre el muestreo del uso de una carga de trabajo y la aplicación del límite si se supera. Si reduce este intervalo, de los casos rcapd aplicará los límites con mayor frecuencia, lo que posiblemente generará una mayor E/S debido a la paginación. Sin embargo, un intervalo de muestra más breve también puede disminuir el impacto que podría tener un aumento repentino del uso de memoria física de una carga de trabajo específica en otras cargas de trabajo. Se estrecha la ventana entre muestreos, en la que la carga de trabajo puede consumir memoria no afectada y posiblemente obtener memoria de otras cargas de trabajo limitadas.
Si el intervalo de muestra especificado como rcapstat es más breve que el intervalo especificado como rcapd con rcapadm, la salida de algunos intervalos puede ser cero. Esta situación tiene lugar porque rcapd no actualiza las estadísticas con mayor frecuencia que el intervalo especificado con rcapadm. El intervalo especificado con rcapadm es independiente del intervalo de muestreo que utiliza rcapstat.
