Настройке подлежат следующие аспекты поведения демона:
интервал наблюдения;
уровень журналирования;
место журналирования.
Эти параметры задаются в конфигурации пулов. Уровнем журналирования также можно управлять из командной строки вызовом демона poold.
Значение свойства system.poold.monitor-interval указывается в миллисекундах.
Журналирование позволяет регистрировать информацию трех категорий. Это следующие категории:
Конфигурация
Наблюдение
Оптимизация
Имя свойства system.poold.log-level используется для указания параметра журналирования. Если это свойство не указано, используется уровень журналирования по умолчанию – NOTICE. Уровни параметра формируют иерархию. При уровне журналирования DEBUG демон poold регистрирует все сообщения. Уровень INFO соответствует среднему уровню информации, удобному для большинства администраторов.
Для указания уровня информации, записываемой в журнал, можно воспользоваться командой poold с параметром -l в командной строке.
Доступны следующие параметры:
ALERT
CRIT
ERR
WARNING
NOTICE
INFO
DEBUG
Уровни параметра непосредственно соответствуют их эквивалентам syslog. Для получения дополнительной информации об использовании syslog см. Место журналирования.
Для получения дополнительной информации о настройке журналирования poold см. Настройки уровня журналирования poold.
Возможна генерация сообщений следующих типов:
Проблемы при доступе к конфигурации libpool или иной непредвиденный отказ механизма libpool. Подобные проблемы вызывают завершение работы демона и требуют немедленного внимания администратора.
Проблемы вследствие непредвиденных отказов. Подобные проблемы вызывают завершение работы демона и требуют немедленного внимания администратора.
Проблемы с указанными пользователем параметрами, управляющими работой демона, например, неразрешимые конфликты целей степени использования для набора ресурсов. Для решения подобных проблем требуется административное вмешательство. Демон poold пытается принять меры к исправлению ситуации путем игнорирования конфликтующих целевых показателей, однако некоторые ошибки способны привести к завершению работы демона.
Предупреждения, связанные с установкой параметров конфигурации, которые, будучи технически корректными, могут не подходить для данной среды выполнения. В качестве примера можно привести маркировку всех процессорных ресурсов как прикрепленных, что приводит к невозможности перемещения ресурсов ЦП между наборами процессоров демоном poold.
Сообщения, содержащие подробную информацию, требуемую при отладке конфигурации. Эта информация, как правило, не используется администраторами.
Проблемы из-за непредвиденных отказов наблюдения. Подобные проблемы вызывают завершение работы демона и требуют немедленного внимания администратора.
Проблемы из-за непредвиденных ошибок наблюдения. Для исправления подобных ошибок может потребоваться административное вмешательство.
Сообщения о достижении границ, задаваемых элементами управления ресурсами.
Сообщения о статистике использования ресурсов.
Сообщения, содержащие подробную информацию, требуемую при отладке наблюдения. Эта информация, как правило, не используется администраторами.
Сообщения о проблемах при принятии оптимальных решений. В качестве примеров можно привести наборы ресурсов, слишком узко ограниченные минимальными и максимальными значениями или числом прикрепленных компонентов.
Также могут выводиться сообщения о проблемах, возникающих при выполнении оптимального перераспределения из-за непредвиденных ограничений. В качестве примеров можно привести удаление последнего процессора из набора процессоров, содержащего связанного потребителя ресурса.
Сообщения о пригодных конфигурациях или о конфигурациях, которые не используются вследствие выявленных при помощи истории принятых решений противоречий.
Возможен вывод сообщений о рассматриваемых альтернативных конфигурациях.
Сообщения, содержащие подробную информацию, требуемую для отладки оптимизации. Эта информация, как правило, не используется администраторами.
Для указания местоположения для вывода в журнал демоном poold используется свойство system.poold.log-location. Для команд poold можно указать местоположение SYSLOG (см. syslog(3C)).
Если это свойство не указано, в качестве местоположения по умолчанию для журнального вывода poold используется /var/log/pool/poold.
При вызове poold из командной строки это свойство не используется. Журнальные записи выводятся в stderr вызывающего терминала.
Если активен демон poold, в файле logadm.conf содержится запись, позволяющая управлять файлом по умолчанию /var/log/pool/poold. Эта запись имеет следующий вид:
/var/log/pool/poold -N -s 512k
См. справочные страницы logadm(1M) и logadm.conf(4).
