В этой главе описываются предпосылки, которые должны быть выполнены перед настройкой зоны в системе. Кроме того, приводятся процедуры настройки зоны, изменения конфигурации зоны и удаления конфигурации зоны из системы.
Для получения вводной информации о процессе настройки зоны см. Глава 17Настройка неглобальной зоны (обзор).
Перед настройкой зон в системе необходимо собрать информацию и принять решения относительно конфигурации зон. На следующей карте задач обобщен процесс планирования и настройки зоны.
Задача |
Описание |
Инструкции |
Планирование стратегии зоны |
См. данные по предыдущему использованию файлов. См. также Требования к дисковому пространству и Использование пулов ресурсов в зонах. |
Определение имени зоны |
Определение наименования зоны исходя из соглашений по назначению имен. | |
Определение пути зоны |
Каждой зоне соответствует путь к ее корневому каталогу относительно корневого каталога глобальной зоны. | |
Оценка необходимости ограничений на использование ЦП, если пулы ресурсов создаваться не будут. |
Рассмотрение требований приложений. | |
Оценка требований к распределению памяти, если планируется ограничить память для зоны командой rcapd в глобальной зоне. |
См. Глава 10Управление физической памятью с помощью демона ограниченного выделения ресурсов (обзор), Глава 11Администрирование демона ограниченного выделения ресурсов (задачи) и Solaris 10 8/07: Управление физической памятью и ресурс capped-memory. |
Назначение FSS планировщиком по умолчанию в системе |
Каждому процессу выделяются доли ЦП, что позволяет контролировать доступ из зоны к процессорным ресурсам. FSS гарантирует справедливое распределение ресурсов ЦП между зонами на базе присвоенных долей. |
Глава 8Планировщик долевого распределения (обзор), Класс планирования в зоне. |
Определение типа IP для зоны: общий или эксклюзивный режим |
Для зоны с общим IP (по умолчанию) необходимо получить или настроить IP-адреса. В зависимости от конфигурации для каждой неглобальной зоны, в которой требуется сетевой доступ, необходимо получить как минимум один IP-адрес. Для настройки зоны с эксклюзивным IP определите канал передачи данных, который будет ей назначен. Эта зона требует монопольного доступа к одному или более сетевым интерфейсам. Интерфейс может быть отдельной LAN, такой как bge1, или отдельной VLAN, как, например, bge2000. В качестве канала передачи должен использоваться GLDv3. Канал передачи данных, который не является каналом GLDv3, отображается в выходных данных команды dladm show-link как type: legacy. |
См. Определение имени узла зоны и получение сетевого адреса, Настройка зоны и System Administration Guide: IP Services. Для получения дополнительной информации об интерфейсах GLDv3 см. раздел Solaris OS Interface Types в System Administration Guide: IP Services. |
Определение типов файловых систем, которые требуется смонтировать в зоне |
Для получения дополнительной информации см. Файловые системы, монтируемые в зонах. |
Определение сетевых интерфейсов, которые должны быть доступны в зоне |
Для получения дополнительной информации см. раздел Сетевые интерфейсы с общим IP. |
Определение необходимости изменения набора полномочий глобальной зоны по умолчанию |
Проверка набора полномочий: полномочия по умолчанию, которые можно добавлять и удалять, а также полномочия, использовать которые в данный момент невозможно. | |
Определение устройств, которые должны быть настроены в каждой зоне |
Обратитесь к документации приложения. |
Настройка зоны |
Создание конфигурации для зоны с помощью команды zonecfg. | |
Проверка и сохранение параметров сконфигурированной зоны. |
Определение корректности указанных ресурсов и параметров в гипотетической системе. |
Зоны могут использоваться на любом компьютере, на котором работает версия Solaris 10. С использованием зон связаны следующие основные требования к компьютеру:
требования приложений, работающих внутри каждой зоны, к производительности компьютера;
доступность дискового пространства для хранения файлов внутри каждой зоны.
Ограничения по объему дискового пространства, потребляемого зоной, отсутствуют. Ограничение пространства входит в сферу ответственности глобального администратора. Глобальный администратор должен убедиться в достаточности локального пространства для размещения корневой файловой системы неглобальной зоны. Даже в небольшой однопроцессорной системе может поддерживаться несколько одновременно работающих зон.
Содержимое пакетов, установленных в глобальной зоне, накладывает ограничения на необходимое пространство для создаваемых неглобальных зон. Число пакетов и требуемое ими пространство являются переменными величинами.
Неглобальные зоны, содержащие ресурсы inherit-pkg-dir, называются зонами с унаследованными каталогами.
Модель зоны с унаследованными каталогами позволяет оптимизировать совместное использование объектов за счет следующего:
В неглобальную зону непосредственно устанавливается только то подмножество пакетов, которое установлено в глобальной зоне.
Петлевые файловые системы только для чтения, которые идентифицируются как ресурсы inherit-pkg-dir , используются для получения доступа к другим файлам.
В этой модели все пакеты устанавливаются в неглобальной зоне. Таким образом, те пакеты, которым не требуется записывать данные в смонтированные в петлевом режиме файловые системы, предназначенные только для чтения, устанавливаются полностью. Пакеты, требующие запись данных в такие системы, устанавливать не требуется, т.к. эти данные наследуются (и являются видимыми) из глобальной зоны.
Необходимо отметить, что если глобальная зона установлена со всеми стандартными пакетами Solaris, то каждой зоне требует приблизительно 100 Мб свободного дискового пространства.
По умолчанию любые дополнительные пакеты, установленные в глобальной зоне, также устанавливаются в неглобальные зоны. Если дополнительные пакеты содержат файлы, хранящиеся в ресурсном пространстве inherit-pkg-dir, требуемое дисковое пространство может соответственно возрасти.
На компьютере с недостаточной областью подкачки рекомендуется выделить дополнительные 40 Мб оперативной памяти на каждую зону.
Модель зоны без унаследованных каталогов обеспечивает максимальную настраиваемость. Все требуемые и любые выбранные дополнительные пакеты Solaris устанавливаются в закрытые файловые системы зоны. Одно из преимуществ этой модели – возможность настройки размещения файловых систем зон глобальным администраторам. Например, можно добавить дополнительный несвязанный пакет или стороннее ПО.
Требования к дисковому пространству для этой модели определяются дисковым пространством, используемым пакетами, установленными в настоящее время в глобальной зоне.
При создании зоны с унаследованными каталогами, которая содержит каталоги inherit-pkg-dir, необходимо удалить эти каталоги из конфигурации неглобальной зоны до установки зоны с целью получения зоны без унаследованных каталогов:
/lib
/platform
/sbin
/usr
См. Настройка зоны.
Для ограничения размера зоны можно воспользоваться следующими способами.
Зону можно поместить на lofi-смонтированный раздел. При этом объем пространства, потребляемого зоной, сводится к размеру файла, используемого lofi. Для получения дополнительной информации см. справочные страницы lofiadm(1M) и lofi(7D).
Дисковые разделы или логические тома можно разделить на виртуальные разделы. Эти разделы затем можно использовать в качестве корней зон и ограничить таким образом потребление дискового пространства каждой зоной. Предел программного разбиения на разделы – 8192 раздела. Для получения дополнительной информации см. раздел Глава 12, Soft Partitions (Overview), в Solaris Volume Manager Administration Guide.
Для корней зон можно использовать стандартные разделы диска, в результате чего можно ограничить предельное потребление дискового пространства каждой зоной.
Следует определить имя узла зоны. При необходимости создания сетевых подключений для зоны ей следует назначить адрес IPv4 или настроить вручную и присвоить адрес IPv6.
Выбранное имя узла зоны должно быть определено либо в базе данных hosts, либо в базе данных /etc/inet/hosts, в соответствии с файлом /etc/nsswitch.conf в глобальной зоне. Сетевые базы данных – это файлы, которые предоставляют информацию о конфигурации сети. Файл nsswitch.conf указывает, какая служба имен должна использоваться.
При использовании локальных файлов для службы имен база данных hosts ведется в файле /etc/inet/hosts. Имена узлов сетевых интерфейсов зоны из локальной базы данных hosts сопоставляются с записями в /etc/inet/hosts. В качестве альтернативы можно задать IP-адрес непосредственно при настройке зоны, что устраняет необходимость в процедуре сопоставления имени узла.
Для получения дополнительной информации см. раздел TCP/IP Configuration Files в System Administration Guide: IP Services и раздел Network Databases and the nsswitch.conf File в System Administration Guide: IP Services.
Каждая зона с общим IP, требующая сетевых подключений, имеет один или несколько уникальных IP-адресов. Поддерживаются адреса IPv4 и IPv6.
При использовании IPv4 необходимо получить адрес и присвоить его зоне.
Вместе с IP-адресом также можно указать длину префикса. Формат этого префикса – адрес/длина_префикса, например, 192.168.1.1/24. Таким образом, используемый адрес – 192.168.1.1, а маска – 255.255.255.0, т. е. первые 24 бита в маске установлены в единицы.
При использовании IPv6 адрес задается вручную. Обычно необходимо задать как минимум два типа адресов:
Такой адрес имеет вид fe80:: 64-битный_идентификатор_интерфейсаID/10. Запись /10 указывает, что маска имеет длину 10 бит.
Глобальный адрес при одноадресной передаче состоит из 64-битового префикса, который задается администратором для каждой подсети, и 64-битового идентификатора интерфейса. В любой системе в подсети, настроенной для использования IPv6, префикс может также быть получен при помощи команды ifconfig с параметром -a6.
64-битовый идентификатор интерфейса обычно получают из MAC-адреса системы. Альтернативный уникальный адрес для использования в зонах может быть получен из адреса IPv4 глобальной зоны следующим образом:
16 битов в "0":старшие 16 битов адреса IPv4:младшие 16 битов адреса IPv4:уникальный номер зоны
Например, если IPv4-адрес глобальной зоны – 192.168.200.10, то подходящим локальным адресом для неглобальной зоны с уникальным номером 1 является fe80::c0a8:c80a:1/10. Если в этой подсети используется глобальная маска 2001:0db8:aabb:ccdd/64, то уникальный глобальный адрес при одноадресной передаче для той же самой неглобальной зоны – 2001:0db8:aabb:ccdd::c0a8:c80a:1/64 . При настройке IPv6-адреса необходимо указать длину префикса.
Для получения дополнительной информации о локальных и глобальных адресах при одноадресной передаче см. справочную страницу inet6(7P).
В зоне с эксклюзивным IP адреса настраиваются аналогично адресам в глобальной зоне. Следует отметить, что настройка DHCP и неизменяемого адреса IPv6 может быть произведена автоматически.
Для получения дополнительной информации см. sysidcfg(4).
При настройке виртуальной платформы можно определить количество точек монтирования. Если файловые системы смонтированы в зоне в петлевом режиме методом LOFS (Loopback Virtual File System), то необходимо смонтировать виртуальную файловую систему с параметром nodevices. Для получения информации о параметре nodevices см. Файловые системы и неглобальные зоны.
LOFS позволяет создать новую виртуальную файловую систему так, что файлы будут доступны по альтернативному пути. В неглобальной зоне петлевое монтирование приводит к формированию иерархии файловых систем, которая напоминает дублирование в корне зоны. В этой зоне все файлы будут доступны по пути, который начинается в корне зоны. Монтирование LOFS позволяет зарезервировать пространство имен файловой системы.
Для получения дополнительной информации см. справочную страницу lofs(7S).
Задача |
Описание |
Инструкции |
Настройка неглобальной зоны |
Для создания зоны, проверки и сохранения параметров конфигурации используется команда zonecfg. Для настройки и загрузки в системе множественных зон также можно воспользоваться сценарием. Для вывода на экран конфигурации неглобальной зоны можно использовать команду zonecfg. |
Настройка, проверка и сохранение параметров зоны, Сценарий для настройки множественных зон |
Изменение настроек зоны |
Эта процедура используется для изменения типа ресурса в конфигурации зоны или добавления устройства, выделенного для зоны. | |
Откат или удаление конфигурации зоны |
Команда zonecfg используется для отмены настройки ресурса в конфигурации зоны или для удаления конфигурации зоны. |
Откат или удаление конфигурации зоны при помощи команды zonecfg |
Удаление конфигурации зоны |
Для удаления конфигурации зоны из системы используется команда zonecfg с подкомандой delete. |
Команда zonecfg, описанная на справочной странице zonecfg(1M), позволяет выполнять следующие действия:
создание конфигурации зоны;
проверка наличия всей требуемой информации;
Сохранение параметров конфигурации неглобальной зоны.
Команда zonecfg также позволяет сохраняемым образом определить параметры управления ресурсами для глобальной зоны.
При настройке зоны с помощью утилиты zonecfg можно воспользоваться подкомандой revert, позволяющей отменить настройку ресурса. См. Откат конфигурации зоны.
Сценарий для создания в системе нескольких зон представлен в Сценарий для настройки множественных зон.
Процедуру просмотра конфигурации неглобальной зоны приведены в Просмотр конфигурации неглобальной зоны.
Следует отметить, что для создания собственной неглобальной зоны требуются только свойства zonename и zonepath. Прочие ресурсы и свойства являются необязательными. Некоторые дополнительные ресурсы также требуют выбора одного из возможных вариантов, таких как использование ресурса dedicated-cpu или capped-cpu. Для получения информации о доступных свойствах и ресурсах команды zonecfg см. Конфигурационные данные зоны.
Для выполнения этой процедуры необходимо иметь роль глобального администратора в глобальной зоне.
Перейдите в режим суперпользователя или воспользуйтесь ролью главного администратора (Primary Administrator).
Инструкции по созданию роли и ее назначению пользователю приведены в разделе Using the Solaris Management Tools With RBAC (Task Map) в System Administration Guide: Basic Administration.
Создайте конфигурацию зоны с использованием выбранного имени зоны.
В этом примере используется имя my-zone.
global# zonecfg -z my-zone |
Если эта зона настраивается впервые, выводится следующее системное сообщение:
my-zone: No such zone configured Use 'create' to begin configuring a new zone. |
Создайте новую конфигурацию зоны.
В этой процедуре используются настройки по умолчанию от Sun.
zonecfg:my-zone> create |
Задайте путь зоны (в данной процедуре /export/home/my-zone ).
zonecfg:my-zone> set zonepath=/export/home/my-zone |
Не помещайте zonepath на ZFS для более ранних версий, чем Solaris 10 10/08.
Задайте значение автоматической загрузки.
Если установлено значение true , зона автоматически загружается при загрузке глобальной зоны. Следует отметить, что для автоматической загрузки зон также необходимо включить службу зон svc:/system/zones:default . Значение по умолчанию – false.
zonecfg:my-zone> set autoboot=true |
Установите сохраняемые загрузочные аргументы для зоны.
zonecfg:my-zone> set bootargs="-m verbose" |
Выделите один ЦП этой зоне.
zonecfg:my-zone> add dedicated-cpu |
Проверьте стандартный набор полномочий.
zonecfg:my-zone> set limitpriv="default,sys_time" |
Эта команда дает возможность установить системные часы в значение по умолчанию.
Задайте класс планирования FSS.
zonecfg:my-zone> set scheduling-class=FSS |
Добавьте ограничение памяти.
zonecfg:my-zone> add capped-memory |
Установите значение для ограничения памяти.
zonecfg:my-zone:capped-memory> set physical=50m |
Установите ограничение подкачки.
zonecfg:my-zone:capped-memory> set swap=100m |
Установите ограничение по блокированной памяти.
zonecfg:my-zone:capped-memory> set locked=30m |
Завершите определение ограничений памяти.
zonecfg:my-zone:capped-memory> end |
Добавьте файловую систему.
zonecfg:my-zone> add fs |
Задайте точку монтирования для файловой системы (в этой процедуре используется /usr/local).
zonecfg:my-zone:fs> set dir=/usr/local |
Эта команда определяет, что /opt/zones/my-zone/local из глобальной зоны монтируется в настраиваемой зоне как /usr/local.
zonecfg:my-zone:fs> set special=/opt/zones/my-zone/local |
Файловая система/usr/local будет доступна для чтения и записи в неглобальной зоне.
Укажите тип файловой системы (в этой процедуре используется lofs).
zonecfg:my-zone:fs> set type=lofs |
Типом определяется способ взаимодействия ядра с файловой системой.
Завершите определение файловой системы.
zonecfg:my-zone:fs> end |
При добавлении нескольких файловых систем повторите этот этап.
Добавьте именованный набор данных ZFS sales в пул устройств хранения данных tank.
zonecfg:my-zone> add dataset |
(Только для зоны с унаследованными каталогами) Добавьте совместно используемую файловую систему, т.е. систему, смонтированную в петлевом режиме из глобальной зоны.
Не выполняйте этот этап для создания зоны без унаследованных каталогов, которая не имеет совместно используемых файловых систем. Случай зон без унаследованных каталогов описан в Требования к дисковому пространству.
zonecfg:my-zone> add inherit-pkg-dir |
Эта команда определяет, что /opt/sfw из глобальной зоны монтируется в настраиваемой зоне в режиме только для чтения.
zonecfg:my-zone:inherit-pkg-dir> set dir=/opt/sfw |
База данных пакетов зоны обновляется для отображения пакетов. Эти ресурсы не могут быть изменены или удалены после того, как зона была установлена с помощью команды zoneadm.
Завершите определение inherit-pkg-dir.
zonecfg:my-zone:inherit-pkg-dir> end |
При добавлении нескольких совместно используемых файловых систем повторите этот этап.
Если требуется создать зону без унаследованных каталогов, но ресурсы совместно используемых файловых систем по умолчанию добавлялись при помощи inherit-pkg-dir, следует удалить их значение по умолчанию inherit-pkg-dir с помощью команды zonecfg до установки зоны:
zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/lib
zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/platform
zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/sbin
zonecfg:my-zone> remove inherit-pkg-dir dir=/usr
(Дополнительно) При создании зоны с эксклюзивным IP задайте ip-type.
zonecfg:my-zone> set ip-type=exclusive |
На этапе add net будет определен только тип физического устройства.
Добавьте сетевой интерфейс.
zonecfg:my-zone> add net |
(Только в случае общего IP) Задайте IP-адрес для сетевого интерфейса (в данной процедуре 192.168.0.1).
zonecfg:my-zone:net> set address=192.168.0.1 |
Укажите тип физического устройства для сетевого интерфейса. В этой процедуре используется устройство hme.
zonecfg:my-zone:net> set physical=hme0 |
Solaris 10 10/08: (дополнительно, только общий IP) Установите для сетевого интерфейса маршрутизатор по умолчанию. В данной процедуре используется значение .
zonecfg:my-zone:net> set defrouter=10.0.0.1 |
Завершите определение.
zonecfg:my-zone:net> end |
При добавлении нескольких сетевых интерфейсов повторите этот этап.
Добавьте устройство.
zonecfg:my-zone> add device |
Установите подходящее устройство (в данной процедуре /dev/sound/* ).
zonecfg:my-zone:device> set match=/dev/sound/* |
Завершите определение устройства.
zonecfg:my-zone:device> end |
При добавлении нескольких устройств повторите этот этап.
Добавьте элемент управления ресурсами для всей зоны с использованием имени свойства.
zonecfg:my-zone> set max-sem-ids=10485200 |
При добавлении нескольких элементов управления ресурсами повторите этот этап.
Добавьте комментарий с использованием типа ресурса attr.
zonecfg:my-zone> add attr |
Проверьте конфигурацию зоны "zone".
zonecfg:my-zone> verify |
Зафиксируйте конфигурацию зоны.
zonecfg:my-zone> commit |
Выйдите из команды zonecfg.
zonecfg:my-zone> exit |
Следует отметить, что даже в том случае, если в запросе явно не вводится commit, операция commit автоматически выполняется при вводе exit или при обнаружении EOF.
Команда zonecfg также позволяет использовать несколько подкоманд, заключенных в кавычки и разделенных символом точки с запятой, в одной команде интерпретатора команд.
global# zonecfg -z my-zone "create ; set zonepath=/export/home/my-zone" |
Для установки зафиксированной конфигурации зоны см. Установка и начальная загрузка зон.
Этот сценарий можно использовать для настройки и загрузки нескольких зон. Сценарий принимает следующие параметры:
количество создаваемых зон;
префикс zonename;
каталог, используемый в качестве базового каталога.
Для выполнения сценария необходимо обладать полномочиями глобального администратора в глобальной зоне. Глобальный администратор в глобальной зоне имеет полномочия суперпользователя или роль главного администратора (Primary Administrator).
#!/bin/ksh # # Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. # Use is subject to license terms. # #ident "%Z%%M% %I% %E% SMI" if [[ -z "$1" || -z "$2" || -z "$3" ]]; then echo "usage: $0 <#-of-zones> <zonename-prefix> <basedir>" exit 2 fi if [[ ! -d $3 ]]; then echo "$3 is not a directory" exit 1 fi nprocs=`psrinfo | wc -l` nzones=$1 prefix=$2 dir=$3 ip_addrs_per_if=`ndd /dev/ip ip_addrs_per_if` if [ $ip_addrs_per_if -lt $nzones ]; then echo "ndd parameter ip_addrs_per_if is too low ($ip_addrs_per_if)" echo "set it higher with 'ndd -set /dev/ip ip_addrs_per_if <num>" exit 1 fi i=1 while [ $i -le $nzones ]; do zoneadm -z $prefix$i list > /dev/null 2>&1 if [ $? != 0 ]; then echo configuring $prefix$i F=$dir/$prefix$i.config rm -f $F echo "create" > $F echo "set zonepath=$dir/$prefix$i" >> $F zonecfg -z $prefix$i -f $dir/$prefix$i.config 2>&1 | \ sed 's/^/ /g' else echo "skipping $prefix$i, already configured" fi i=`expr $i + 1` done i=1 while [ $i -le $nzones ]; do j=1 while [ $j -le $nprocs ]; do if [ $i -le $nzones ]; then if [ `zoneadm -z $prefix$i list -p | \ cut -d':' -f 3` != "configured" ]; then echo "skipping $prefix$i, already installed" else echo installing $prefix$i mkdir -pm 0700 $dir/$prefix$i chmod 700 $dir/$prefix$i zoneadm -z $prefix$i install > /dev/null 2>&1 & sleep 1 # spread things out just a tad fi fi i=`expr $i + 1` j=`expr $j + 1` done wait done i=1 while [ $i -le $nzones ]; do echo setting up sysid for $prefix$i cfg=$dir/$prefix$i/root/etc/sysidcfg rm -f $cfg echo "network_interface=NONE {hostname=$prefix$i}" > $cfg echo "system_locale=C" >> $cfg echo "terminal=xterms" >> $cfg echo "security_policy=NONE" >> $cfg echo "name_service=NONE" >> $cfg echo "timezone=US/Pacific" >> $cfg echo "root_password=Qexr7Y/wzkSbc" >> $cfg # 'l1a' i=`expr $i + 1` done i=1 para=`expr $nprocs \* 2` while [ $i -le $nzones ]; do date j=1 while [ $j -le $para ]; do if [ $i -le $nzones ]; then echo booting $prefix$i zoneadm -z $prefix$i boot & fi j=`expr $j + 1` i=`expr $i + 1` done wait done |
Проверьте конфигурацию зоны.
global# zonecfg -z zonename info |
Команда zonecfg также позволяет выполнить следующие действия:
изменение типа ресурса в конфигурации зоны;
сброс значения свойства в конфигурации зоны;
добавление устройства, выделенного для зоны.
Можно выбрать тип ресурса и изменить его спецификацию.
Следует отметить, что содержимое программных пакетов в каталоге inherit-pkg-dir не может быть изменено или удалено после установки зоны командой zoneadm.
Выберите изменяемую зону (в этой процедуре – my-zone ).
Выберите тип ресурса, который будет изменен, например, элемент управления ресурсами.
zonecfg:my-zone> select rctl name=zone.cpu-shares |
Удалите текущее значение.
zonecfg:my-zone:rctl> remove value (priv=privileged,limit=20,action=none) |
Добавьте новое значение.
zonecfg:my-zone:rctl> add value (priv=privileged,limit=10,action=none) |
Завершите пересмотренное определение rctl.
zonecfg:my-zone:rctl> end |
Зафиксированные изменения, внесенные командой zonecfg, вступят в силу после перезагрузки зоны.
Эта процедура используется для сброса отдельного свойства.
Сбросьте значение изменяемого свойства, например, существующую привязку пула (в этом примере).
zonecfg:my-zone> clear pool |
Эта процедура используется для сброса отдельного свойства, у которого отсутствуют какие-либо связанные свойства. Например, для удаления существующей привязки пула можно сбросить ресурс pool в null.
zonecfg:my-zone> set pool="" |
Эта процедура может использоваться для переименования зон, находящихся в настроенном или установленном состоянии.
Выберите зону, которая будет переименована (в этой процедуре – my-zone).
Измените имя зоны, например на newzone.
zonecfg:my-zone> set zonename=newzone |
Зафиксируйте изменение.
zonecfg:newzone> commit |
zonecfg:newzone> exit |
Следующая спецификация помещает устройство сканирования в конфигурацию неглобальной зоны.
Выберите подходящее устройство (в этой процедуре – /dev/scsi/scanner/c3t4* ).
zonecfg:my-zone:device> set match=/dev/scsi/scanner/c3t4* |
Эта процедура используется для постоянного выделения долей в глобальной зоне.
Используйте команду zonecfg.
# zonecfg -z global |
Задайте пять долей для глобальной зоны.
zonecfg:global> set cpu-shares=5 |
Выйдите из zonecfg.
zonecfg:global> exit |
Команда zonecfg, описанная на справочной странице zonecfg(1M), используется для отката или удаления конфигурации зоны.
При настройке зоны с помощью утилиты с zonecfg можно воспользоваться подкомандой revert, позволяющей отменить настройку ресурса в конфигурации зоны.
При настройке зоны с именем tmp-zone введите команду info для просмотра текущей конфигурации:
zonecfg:tmp-zone> info |
Сегмент ресурсов net конфигурации выглядит следующим образом:
. . . fs: dir: /tmp special: swap type: tmpfs net: address: 192.168.0.1 physical: eri0 device match: /dev/pts/* . . . |
Удалите сетевой адрес:
zonecfg:tmp-zone> remove net address=192.168.0.1 |
Убедитесь, что элемент net удален.
. . . fs: dir: /tmp special: swap type: tmpfs device match: /dev/pts/* . . . |
Введите команду revert.
zonecfg:tmp-zone> revert |
Ответьте "yes" на следующий вопрос:
Are you sure you want to revert (y/[n])? y |
Проверьте, что сетевой адрес снова присвоен:
Команда zonecfg с подкомандой delete позволяет удалить конфигурацию зоны из системы.
Удалите конфигурацию зоны a-zone одним из двух методов:
Используйте параметр -F для принудительного выполнения операции:
global# zonecfg -z a-zone delete -F |
Удалите зону в интерактивном режиме, ответив "yes" на системный запрос:
global# zonecfg -z a-zone delete Are you sure you want to delete zone a-zone (y/[n])? y |
