Solaris 10 5/08 安裝指南:基本安裝
系統需求和建議
下表列出安裝 Solaris 作業系統的基本系統需求。
表 1–1 SPARC: 記憶體、交換以及處理器建議
SPARC 系統
大小
進行安裝或升級所需的記憶體
建議大小為 512 MB。最小為 256 MB。
備註 –
部分選擇性安裝功能僅在記憶體充足時才能啟用。例如,如果您從 DVD 進行安裝,但是沒有足夠的記憶體,則會透過 Solaris 安裝程式的文字介面安裝程式進行安裝,而非透過 GUI 進行。如需有關這些記憶體需求的更多資訊,請參閱表 1–3
交換區
預設大小為 512 MB。
備註 –
您可能需要自訂交換空間。交換空間根據系統的硬碟大小來決定。
處理器需求
需要 200 MHz 或更快速的處理器。
表 1–2 x86: 記憶體、交換以及處理器建議
x86 系統
大小
進行安裝或升級所需的記憶體
備註 –
交換區
預設大小為 512 MB。
備註 –
處理器需求
建議使用 120 MHz 或更快速的處理器。需要硬體浮點支援。
Solaris GUI 安裝程式或文字介面安裝程式的需求
位於 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 上的 Solaris 安裝程式可搭配圖形化使用者介面 (GUI) 執行,或是做為桌面或主控台階段作業中的互動式文字介面安裝程式。對於 x86 系統,Solaris Device Configuration Assistant 包含在 Solaris 安裝程式中。
您可以選擇使用 GUI 來安裝軟體,或是使用或不使用視窗環境來安裝軟體。如果記憶體足夠,預設會顯示 GUI。如果記憶體不足而無法供 GUI 使用,預設會顯示其他環境。您可以將預設值置換為 nowintext 啟動選項。不過,會因為系統中的記憶體容量,或是否進行遠端安裝而有所限制。此外,如果 Solaris 安裝程式未偵測到視訊配接卡,安裝程式會自動顯示以主控台為基礎的環境。表 1–3表 1–4 說明了這些環境並列出顯示它們的記憶體需求。
表 1–3 SPARC: 顯示選項的記憶體需求
SPARC:記憶體
安裝類型
說明
256-511 MB
文字型
不包含圖形,但提供視窗及開啟其他視窗的能力。
如果您使用 text 啟動選項進行安裝,且系統具有足夠的記憶體,則會在視窗環境中進行安裝。如果您透過 tip 行或使用 nowin 啟動選項進行遠端安裝,則只能進行主控台架構安裝。
512 MB 或以上
GUI 架構
提供視窗、下拉式功能表、按鈕、捲動軸及圖示影像。
表 1–4 x86: 顯示選項的記憶體需求
x86:記憶體
安裝類型
說明
256–511 MB
文字型
512 MB
GUI 架構
您也可以在提示時輸入選項或特定指令,以指定您要在安裝期間使用的安裝程式。如需操作指示,請參閱第 2 章, 使用 Solaris 安裝程式進行安裝 (作業)中的程序。
一般磁碟空間規劃和建議
每個人有不同的磁碟空間規劃方式。請根據您的需求,針對下列狀況考慮空間分配。
表 1–5 一般磁碟空間及交換空間規劃
空間分配的條件
說明
檔案系統
對於建立的每一個檔案系統,要比所需的磁碟空間多分配 30%,以便可以升級至未來的 Solaris 版本。
依預設,Solaris 安裝方式僅建立根 (/) 和 /swap。為作業系統服務分配空間時,也會同時建立 /export 目錄。如果要升級至主要的 Solaris 發行版本,您可能需要重新切割您的系統,或在安裝時間分配兩倍所需的空間。如果您要升級到更新版本,可以分配額外磁碟空間供未來升級使用,以避免重新切割您的系統。Solaris 更新發行版本需要使用比前一個發行版本多出約 10% 的磁碟空間。您可以為每個檔案系統分配 30% 的額外磁碟空間,以允許數次 Solaris 更新的空間需求。
/var 檔案系統
如果要使用故障傾印功能 savecore(1M),請在 /var 檔案系統中分配您實體記憶體的兩倍空間。
交換
在下列條件中,Solaris 安裝程式會分配 512 MB 的預設交換區域:
  • 如果您使用安裝程式的磁碟片段自動配置
  • 如果您避免手動變更交換磁碟片段的大小
依預設,Solaris 安裝程式會放置交換來分配交換空間,如此安裝程式就會在第一個可用的磁碟磁柱啟動 (一般而言,SPARC 系統使用磁柱 0)。如此放置可在預設磁碟配置期間為根 (/) 檔案系統提供最大空間,並允許根 (/) 檔案系統在升級期間增大磁碟空間。
需要擴充交換區時,可使用下列任何一種方式來放置交換磁碟片段,以便從其他磁柱開始交換。
如需交換空間的簡介,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的第 20 章「Configuring Additional Swap Space (Tasks)」
提供主目錄檔案系統的伺服器
依預設,主目錄通常會出現在 /export 檔案系統中。
您正在安裝的 Solaris 軟體群組
軟體群組是多項套裝軟體的群組。請記住,您可以在規劃磁碟空間時,從您選取的軟體群組中增加或移除個別的套裝軟體。如需有關軟體群組的資訊,請參閱軟體群組的磁碟空間建議
升級
語言支援
例如,中文、日文或韓文。如果您僅計劃安裝單一語言,請為該語言分配大約 0.7 GB 的額外磁碟空間。如果您計劃安裝所有語言支援,則必須為所支援的語言分配最多達 2.5 GB 的額外磁碟空間,視安裝的軟體群組而定。
列印或郵件支援
分配額外空間。
其他軟體或協力廠商軟體
分配額外空間。
軟體群組的磁碟空間建議
Solaris 軟體群組是 Solaris 套裝軟體的集合。每個軟體群組都包含不同功能和硬體驅動程式的支援。
您可以在安裝 Solaris 軟體時,從選取的 Solaris 軟體群組中選擇加入或移除套裝軟體。選取要增加或移除的套裝軟體時,必須知道軟體的相依性以及 Solaris 軟體的封裝方式。
下列圖例顯示套裝軟體的群組。「精簡網路支援」包含最少的套裝軟體,「完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援」則包含所有套裝軟體。
圖 1–1 Solaris 軟體群組
上下文對圖例進行了描述。
表 1–6 列出 Solaris 軟體群組,以及安裝每個群組的建議磁碟空間數量。
備註 –
表 1–6 中的磁碟空間建議包含下列項目的空間。
您可能發現軟體群組所需的磁碟空間比本表所列要少。
如需有關如何規劃磁碟空間的額外資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「分配磁碟和交換空間」
表 1–6 軟體群組的磁碟空間建議
軟體群組
說明
建議的磁碟空間
包含「完整 Solaris 軟體群組」的套裝軟體及附加硬體驅動程式,其中包括安裝時不在系統上的硬體驅動程式。
6.8 GB
完整 Solaris 軟體群組
包含「開發者 Solaris 軟體群組」的套裝軟體及伺服器所需的附加軟體。
6.7 GB
開發者 Solaris 軟體群組
包含「一般使用者 Solaris 軟體群組」的套裝軟體,以及附加的軟體開發支援。附加的軟體開發支援包含程式庫、include 檔、線上手冊及程式設計工具。沒有包含編譯器。
6.6 GB
一般使用者 Solaris 軟體群組
包含提供用於啟動和執行網路 Solaris 系統和共同桌面環境 (CDE) 之最小程式碼的套裝軟體。
5.3 GB
核心系統支援軟體群組
包含提供用於啟動並執行網路 Solaris 系統之最小程式碼的套裝軟體。
2.0 GB
精簡網路支援軟體群組
包含在有限的網路服務支援下,提供用於啟動並執行 Solaris 系統之最小程式碼的套裝軟體。「精簡網路支援軟體群組」提供多位使用者文字型主控台及系統管理公用程式。此軟體群組也可讓系統辨識網路介面,但是無法啟動網路服務。
2.0 GB
