本章將說明如何使用 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 上的 Solaris 安裝程式來安裝或升級 Solaris 軟體。
本章包含下列主題:
如需有關新安裝功能的資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:規劃安裝與升級」中的第 2 章「Solaris 安裝的新增功能」。如需有關 Solaris 作業系統中所有新功能的資訊,請參閱「Solaris 10 新增功能」。
您可以使用 Solaris 安裝程式來安裝或升級 Solaris 作業系統。本節列出安裝 Solaris 作業系統時必須執行的作業,並提供有關如何用 DVD 或 CD 媒體安裝 Solaris 作業系統的詳細操作說明。
本程序說明如何使用 CD 或 DVD 媒體,安裝獨立式 SPARC 系統。
如果您要安裝 Solaris 作業系統的機器或網域沒有直接連接的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機,您可以使用已連接至其他機器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機。如需詳細說明,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:網路安裝」中的附錄 B「遠端安裝或升級 (作業)」。
確定您已準備好下列媒體。
確認您的系統符合最低硬體需求。
您的系統必須符合下列需求。
記憶體 – 128 MB 或以上
磁碟空間 – 6.8 GB 或以上
處理器速度 – 200 MHz 或以上
如需有關系統需求的詳細資訊,請參閱系統需求和建議。
收集安裝 Solaris 作業系統的必要資訊。
針對非網路連接的系統,請收集下列資訊。
您正在安裝之系統的主機名稱
您希望在系統上使用的語言和語言環境
針對連接到網路的系統,請收集下列資訊。
從 Solaris 10 11/06 發行版本開始,您可以選擇在初始安裝期間變更網路安全性設定,以便停用除 Secure Shell 之外的所有網路服務,或限制這些服務僅回應本機請求。此安全性選項僅在初始安裝期間可用,而在升級期間不可用。升級會維持所有先前設定的服務。如有必要,您可以使用 netservices 指令,在升級後限制網路服務。請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「規劃網路安全性」。
安裝之後,可以藉由使用 netservices open 啟用網路服務,或藉由使用 SMF 指令啟用個別服務來啟用網路服務。請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「安裝後修訂安全性設定」。
您正在安裝之系統的主機名稱
鍵盤配置
如果鍵盤可自我識別,則會在安裝時自動設定鍵盤配置。如果鍵盤無法自我識別,則可以在安裝時從支援的鍵盤配置清單中選取。
PS/2 鍵盤無法自我識別。安裝時會要求您選取鍵盤配置。
如需進一步資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:網路安裝」中的「keyboard 關鍵字」。
您希望在系統上使用的語言和語言環境
主機 IP 位址
子網路遮罩
命名服務的類型 (例如,DNS、NIS 或 NIS+)
網域名稱
安裝時,您可以選擇預設的 NFSv4 網域名稱。或者,您可以指定自訂的 NFSv4 網域名稱。如需進一步資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「安裝時可配置 NFSv4 網域名稱」。
名稱伺服器的主機名稱
名稱伺服器的主機 IP 位址
Root 密碼
關於安裝系統時必須收集的資訊,請參閱安裝檢核清單。如果要升級系統,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「升級檢核清單」。
如果您的系統包含非全域區域,建議將 Solaris Live Upgrade 做為升級程式或使用 Solaris Live Upgrade 來增加修補程式。其他升級程式可能需要相當長的升級時間,原因是完成升級所需的時間會隨已安裝的非全域區域的數目,呈直線上升。
如需有關使用 Solaris Live Upgrade 升級的資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的第 I部分「使用 Solaris Live Upgrade 升級」。
(可選擇) 備份您的系統。
如果您希望保留所有現存資料或應用程式,請備份系統。如需有關如何備份系統的詳細說明,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的第 23 章「Backing Up and Restoring File Systems (Overview)」。
插入 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。
螢幕上會顯示 ok 提示。
要從本機 DVD 或 CD 啟動,然後在桌面階段作業中啟動 Solaris 安裝 GUI,請鍵入下列指令。
ok boot cdrom |
要從本機 DVD 或 CD 啟動,然後在桌面階段作業中啟動文字介面安裝程式,請鍵入下列指令。
ok boot cdrom - text |
指定在桌面階段作業中執行文字介面安裝程式。使用此選項來置換預設的 GUI 安裝程式。
要從本機 DVD 或 CD 啟動,然後在主控台階段作業中啟動文字介面安裝程式,請鍵入下列指令。
ok boot cdrom - nowin |
指定在主控台階段作業中執行文字介面安裝程式。使用此選項來置換預設的 GUI 安裝程式。
如需有關 Solaris 安裝 GUI 及文字介面安裝程式的詳細資訊,請參閱Solaris GUI 安裝程式或文字介面安裝程式的需求。
如果作業系統找不到可自我識別的鍵盤,下一個畫面會顯示鍵盤配置選取。
(可選擇) 從下列畫面選取想用的鍵盤配置,然後按 F2 鍵繼續。
Configure Keyboard Layout +---------------------------------------------------------------------------+ | Please specify the keyboard layout from the list below. | | | | To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and | | press Return to mark it [X]. | | | | Keyboard Layout | | ----------------------- | | [ ] Serbia-And Montenegro | | [ ] Slovenian | | [ ] Slovakian | | [ ] Spanish | | [ ] Swedish | | [ ] Swiss-French | | [ ] Swiss-German | | [ ] Taiwanese | | [ ] TurkishQ | | [ ] TurkishF | | [ ] UK-English | | [ X] US-English | | | | F2_Continue F6_Help | +---------------------------------------------------------------------------+ |
系統會配置裝置和介面,然後搜尋配置檔案。如果您在前面的步驟中選取 GUI 安裝,接下來的兩個畫面會確認 GUI 的運作。
(可選擇) 在以下畫面中,按 Enter 鍵。
Starting Solaris Interactive (graphical user interface) Installation +------------------------------------------------------------+ | You must respond to the first question within 30 seconds | | or the installer proceeds in a non-window environment | | (console mode). | | | | If the screen becomes blank or unreadable the installer | | proceeds in console mode. | | | | If the screen does not properly revert to console mode, | | restart the installation and make the following selection: | | | | Solaris Interactive Text (Console session) | -------------------------------------------------------------+ |
如果系統的記憶體不足,無法顯示圖形化使用者介面 (GUI),則程式會結束並顯示錯誤訊息。您可以升級記憶體,然後重新開始安裝。
如需以另一種需要較少記憶體的方法進行安裝,請重新開始安裝,並選取文字介面安裝程式選項,而不要選取 GUI 安裝程式選項。
進度訊息結束之後,會顯示另一個確認畫面。
(可選擇) 將游標移至下列文字畫面,然後按 Enter 鍵。
會顯示語言選項清單。
在下列畫面中,選取安裝時要使用的語言,然後按 Enter 鍵。
幾秒鐘後,螢幕上會顯示 [歡迎使用 Solaris 安裝程式] 畫面。
按 [下一步] 將會開始進行安裝。如果系統向您發出提示,請回答系統配置問題。
如果您已經預先配置所有系統資訊,安裝程式便不會提示您輸入任何配置資訊。如需更多資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:網路安裝」中的第 2 章「預先配置系統配置資訊 (作業)」。
如果您沒有預先配置所有系統資訊,安裝程式會顯示數個畫面提示您輸入配置資訊。使用安裝檢核清單可以幫助您回答配置問題。
安裝時,您可以選擇預設的 NFSv4 網域名稱。或者,您可以指定自訂的 NFSv4 網域名稱。如需有關指定網域名稱的更多資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「安裝時可配置 NFSv4 網域名稱」。
一個配置問題詢問您是否啟用網路服務供遠端用戶端使用。預設的回應為「是,我要啟用網路服務供遠端用戶端使用。」
選取「否」提供更安全的配置,其中 Secure Shell 是提供給遠端用戶端的唯一網路服務。選取「是」可像在先前的 Solaris 發行版本中那樣啟用大量的服務。您可以放心地選取「否」,因為您可以在安裝之後啟用任何服務。如需有關這些選項的進一步資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「規劃網路安全性」。
安裝之後,可以藉由使用 netservices open 指令啟用網路服務,或藉由使用 SMF 指令啟用個別服務來啟用網路服務。請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「安裝後修訂安全性設定」。
回答配置問題之後,會顯示 [歡迎使用 Solaris] 畫面。
螢幕上會顯示 [安裝程式問題] 畫面。
決定您是否希望系統自動重新啟動,以及您是否希望光碟片自動退出。按 [下一步]。
螢幕上會顯示 [指定媒體] 畫面。
指定要用於安裝的媒體。按 [下一步]。
會出現 [授權] 畫面。
接受授權合約後才可繼續安裝。按 [下一步]。
Solaris 安裝程式會決定系統是否可以升級。如果要執行升級,系統必須擁有一個現有的 Solaris 根 (/) 檔案系統。Solaris 安裝程式會偵測必要條件,然後升級該系統。
會出現 [選取升級或初始安裝] 畫面。
決定您是要執行初始安裝還是要執行升級。按 [下一步]。
下一個畫面可以讓您選擇預設安裝或自訂安裝。
選取您想要執行的安裝類型。按 [下一步]。
選取 [預設安裝] 將會安裝完整 Solaris 軟體群組。
安裝特定軟體群組
安裝其他軟體
安裝特定軟體套裝模組
安裝特定語言環境
自訂磁碟配置
如需有關軟體群組的更多資訊,請參閱軟體群組的磁碟空間建議。
文字介面安裝程式不會提示您選取「預設」或「自訂」安裝。若要執行預設安裝,請接受文字介面安裝程式中所提供的預設值。若要執行自訂安裝,請編輯顯示在文字介面安裝程式螢幕中的值。
如果系統向您發出提示,請回答所有其他的系統配置問題。
當您提供了安裝系統所需的資訊之後,螢幕上會顯示 [安裝就緒] 畫面。
按 [開始安裝] 將會安裝 Solaris 軟體。遵循螢幕上的操作指示來安裝 Solaris 軟體。
當 Solaris 安裝程式完成了 Solaris 軟體的安裝之後,系統將自動重新啟動或提示您手動重新啟動。
如果您要安裝附加產品,系統會提示您插入這些產品的 DVD 或 CD。如需安裝程序的說明,請參閱適當的安裝說明文件。
安裝完成後,安裝記錄會儲存在檔案中。您可以在 /var/sadm/system/logs 和 /var/sadm/install/logs 目錄中找到安裝記錄。
如果您沒有在安裝期間選取自動重新啟動,請手動重新啟動系統。
# reboot |
如果在安裝或升級期間發生任何問題,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的附錄 A「疑難排解 (作業)」。
您可以使用 Solaris 安裝程式來安裝或升級 Solaris 作業系統。本節列出安裝 Solaris 作業系統時必須執行的作業,並提供有關如何使用 DVD 或 CD 媒體安裝 Solaris 作業系統的詳細操作說明。
x86 系統的 Solaris 安裝程式會使用 GRUB 開機管理程式。此程序說明如何使用 CD 或 DVD 媒體上的 GRUB 開機管理程式安裝獨立式 x86 系統。如需有關 GRUB 開機管理程式的簡介資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:規劃安裝與升級」中的第 6 章「使用 GRUB 啟動進行 Solaris 安裝」。
取得所有必要的安裝時更新 (ITU) 或驅動程式,以便在您的硬體上安裝 Solaris 作業系統。如果要確定您是否需要 ITU 或其他驅動程式,請參閱您的硬體說明文件。
確認您的系統符合最低硬體需求。
您的系統必須符合下列需求。
記憶體 – 512 MB 或以上
磁碟空間 – 6.8 GB 或以上
處理器速度 – 120 MHz 以上並具備硬體浮點運算
如果要在非由 Sun Microsystems, Inc. 製造的系統上安裝 Solaris 作業系統,在您開始安裝之前,請先參閱位於 http://www.sun.com/bigadmin/hcl 的「Solaris 硬體相容清單」。
針對非網路連接的系統,請收集下列資訊。
您正在安裝之系統的主機名稱
您希望在系統上使用的語言和語言環境
針對連接到網路的系統,請收集下列資訊。
您正在安裝之系統的主機名稱
鍵盤配置
您希望在系統上使用的語言和語言環境
主機 IP 位址
子網路遮罩
網域名稱
名稱伺服器的主機名稱
名稱伺服器的主機 IP 位址
Root 密碼
(可選擇) 備份您的系統。
在您的系統中插入適當的媒體。
如果您要從 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 啟動,請插入光碟片。系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
您可能需要手動設定 BIOS 從 DVD 或 CD 啟動。有關如何設定 BIOS 的詳細資訊,請參閱您的硬體說明文件。
如果您需要手動將 BIOS 設定成從 CD 或 DVD 啟動,請鍵入適當的按鍵順序,以中斷系統啟動程序。
在 BIOS 中修改啟動優先權,然後退出 BIOS 以返回安裝程式。
這時會執行硬體檢測及記憶體測試。螢幕會更新。會顯示 GRUB 功能表。
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------------+ | Solaris | | Solaris Serial Console ttya | | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x) | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
若要從目前系統上的 CD 或 DVD 安裝 Solaris 作業系統,請選取 Solaris,然後按 Enter 鍵。
若要以預設值安裝系統,請選取此選項。
若要安裝 Solaris 作業系統,並將螢幕輸出到序列主控台 ttya (COM1),請選取 Solaris 序列主控台 ttya。
若要將系統顯示器變更為序列埠 COM1 上所連接的裝置,請選取此選項。
若要安裝 Solaris 作業系統,並將螢幕輸出到序列主控台 ttyb (COM2),請選取 Solaris 序列主控台 ttyb。
若要將系統顯示器變更為序列埠 COM2 上所連接的裝置,請選取此選項。
若要使用特定的啟動引數安裝 Solaris 作業系統,請執行以下步驟。
您或許在安裝期間想要使用特定的啟動引數來自訂系統配置。
在 GRUB 功能表上,選取所要編輯的安裝選項,然後按 e。
與下列文字類似的啟動指令會顯示在 GRUB 功能表中。
kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom module /boot/x86.miniroot |
使用箭頭鍵選取所要編輯的啟動項目,然後按 e。
所要編輯的啟動指令會顯示在 GRUB 的編輯視窗中。
鍵入所要使用的啟動引數或選項,以編輯該指令。
GRUB 編輯功能表的指令語法如下。
grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] -B options install_media=media_type |
如需有關啟動引數和指令語法的資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:網路安裝」中的第 8 章「從網路進行安裝 (指令參考)」。
若要返回 GRUB 功能表,請按 Enter 鍵。
會顯示 GRUB 功能表。會顯示您對啟動指令所做的編輯。
若要開始安裝,請在 GRUB 功能表中鍵入 b。
Solaris 安裝程式會檢查預設啟動磁碟,確定是否符合安裝或升級系統的需求。如果 Solaris 安裝無法偵測系統配置,程式會提示您所缺少的資訊。
完成檢查之後,螢幕上會顯示安裝選項畫面。
安裝選項畫面會顯示下列選項。
Select the type of installation you want to perform: 1 Solaris Interactive 2 Custom JumpStart 3 Solaris Interactive Text (Desktop session) 4 Solaris Interactive Text (Console session) 5 Apply driver updates 6 Single user shell Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key. Alternatively, enter custom boot arguments directly. If you wait 30 seconds without typing anything, an interactive installation will be started. |
若要安裝 Solaris 作業系統,請選擇下列選項。
要執行自動自訂 JumpStart 安裝,請鍵入 2,然後按 Enter 鍵。
如需有關 JumpStart 安裝的資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」。
若要在桌面階段作業中使用互動式文字介面安裝程式進行安裝,請鍵入 3,然後按 Enter 鍵。您也可以在提示符號鍵入 b - text。
選取此安裝類型將會置換預設的 GUI 安裝程式,並執行文字介面安裝程式。
如需 Solaris 安裝 GUI 與文字介面安裝程式的詳細資訊,請參閱系統需求和建議。
若要在主控台階段作業中使用互動式文字介面安裝程式進行安裝,請鍵入 4,然後按 Enter 鍵。您也可以在提示符號鍵入 b - nowin。
系統會配置裝置及介面並搜尋配置檔案。如果作業系統找不到可自我識別的鍵盤,下一個畫面會顯示鍵盤配置選取。如果系統找到可自我識別的鍵盤,請跳至步驟 9。
若要在安裝前執行系統管理作業,請選擇下面描述的兩個選項之一,而不要選取前面描述的安裝選項。
若要更新驅動程式,或安裝「安裝時間更新 (ITU)」,請插入更新媒體,再鍵入 5,然後按 Enter 鍵。
您可能需要更新驅動程式或安裝 ITU,如此 Solaris 作業系統才能夠在系統上執行。遵循驅動程式更新或 ITU 的說明安裝更新。
若要執行系統管理作業,請鍵入 6,然後按 Enter 鍵。
安裝前若需要在系統上執行系統管理作業,可能需啟動單一使用者的 Shell。如需有關安裝前可執行之系統管理作業的資訊,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」。
執行這些系統管理作業之後,會顯示前一個選項清單。請選取適當的選項,以繼續安裝。
如果您的系統記憶體不足,則程式會結束並顯示錯誤訊息。您可以升級記憶體,然後重新開始安裝。
如需以另一種需要較少記憶體的方法進行安裝,請重新開始安裝,然後選取文字介面安裝程式選項,而不要選取 GUI 安裝程式選項。
會顯示語言選項清單。
幾秒鐘後,螢幕上會顯示 [Solaris 安裝程式] 畫面。
按 [下一步] 將會開始進行安裝。如果系統向您發出提示,請回答任何餘下的系統配置問題。
回答配置問題之後,會顯示 [歡迎使用 Solaris] 面板。
螢幕上會顯示 [指定媒體] 畫面。
指定要用於安裝的媒體。按 [下一步]。
會出現 [授權] 畫面。
會出現 [選取升級或初始安裝] 畫面。
如果在啟動安裝之前,您復原了系統上的診斷或服務分割區,便可能無法升級 Solaris 作業系統。如需更多資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「依預設,不會在沒有現有服務分割區的系統上建立服務分割區」。
如需有關軟體群組的更多資訊,請參閱軟體群組的磁碟空間建議。如需有關自訂 fdisk 分割區的資訊,請參閱「Solaris 10 5/08 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「磁碟分割建議」。
按 [開始安裝] 將會安裝 Solaris 軟體。遵循螢幕上的說明,在系統上安裝 Solaris 軟體及任何附加軟體。
完成安裝之後,安裝記錄會儲存在檔案中。您可以在 /var/sadm/system/logs 和 /var/sadm/install/logs 目錄中找到安裝記錄。
如果安裝時未選取自動重新啟動,請退出所有安裝媒體,然後重新啟動系統。
# reboot |
系統重新啟動之後,GRUB 功能表會列出已經安裝的作業系統 (包括新安裝的 Solaris 作業系統)。選取您要啟動的作業系統。如果未做其他選擇,將載入預設選項。
在機器上安裝多重作業系統時,必須指示 GRUB 開機管理程式如何辨識這些作業系統,以利開機作業的進行。如需更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」中的「Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu」。
