Solaris 10 5/08 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝
測試設定檔
建立設定檔後,請使用 pfinstall(1M) 指令測試設定檔。在使用設定檔來安裝或升級系統之前,請對設定檔進行測試。當您正在建立可重新分配磁碟空間的升級設定檔時,測試設定檔會特別有用。
檢查 pfinstall 產生的安裝輸出就可以快速判斷設定檔的運作是否符合期望。例如,在對系統進行升級之前,可使用設定檔來測定系統是否有足夠的磁碟空間以升級至新發行版本的 Solaris 軟體。
pfinstall 可根據以下項目測試設定檔:
Procedure建立臨時的 Solaris 環境以測試設定檔
如果要成功且準確地測試特定 Solaris 發行發行版本的設定檔,您必須在相同發行版本的 Solaris 環境中測試設定檔。例如,若要測試 Solaris 初始安裝設定檔,請在執行 Solaris 作業系統的系統上執行 pfinstall 指令。
如果您要在以下情況之一下測試設定檔,就需要建立臨時的安裝環境:
  1. 從以下影像之一來啟動系統:
    若為 SPARC 系統:
    • Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD
    • Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD
    若為 x86 系統:
    • Solaris Operating System for x86 Platforms DVD
    • Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD
    備註 –
    如果您要測試升級設定檔,請啟動要升級的系統。
  2. 對系統識別問題做出回應。
  3. 若要從安裝程式結束,請在出現下列提示時鍵入 !。
    The Solaris installation program  will assist you in installing software for Solaris.
    <Press ENTER to continue> {"!" exits}
  4. 從 shell 中執行 pfinstall 指令。如需有關使用 pfinstall 指令的詳細資訊,請參閱測試設定檔中的步驟 7
Procedure測試設定檔
僅適用於 x86 –
若使用 locale 關鍵字,則 pfinstall -D 指令即無法測試設定檔。如需解決方法,請參閱升級 Solaris 作業系統一節中的錯誤訊息「could not select locale」(無法選取語言環境)。
  1. 找到要測試設定檔的系統,該系統與建立設定檔系統屬於相同類型的平台 (SPARC 或 x86)。
    如果您正在測試升級設定檔,則必須在要進行升級的實際系統上測試設定檔。
  2. 請使用以下的決定表來選擇下一個步驟。
    測試方案
    操作說明
    測試初始安裝設定檔,並具有正在執行 Solaris 10 5/08 軟體的系統。
    成為系統的超級使用者,然後跳至步驟 5
    測試升級設定檔,或沒有正在執行 Solaris 10 5/08 以測試初始安裝設定檔的系統。
    建立臨時的 Solaris 10 5/08 環境以測試設定檔。如需詳細資訊,請參閱建立臨時的 Solaris 環境以測試設定檔。然後,跳至步驟 3
  3. 建立一個臨時掛載點。
    # mkdir /tmp/mnt
  4. 掛載包含了要測試的一個或多個設定檔的目錄。
    掛載方案
    鍵入說明
    對網路上的系統掛載遠端 NFS 檔案系統。
    mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt
    SPARC:掛載 UFS 格式的磁片。
    mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt
    掛載 PCFS 格式的磁片。
    mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt
  5. 若要以特定的系統記憶體大小來測試設定檔,請將 SYS_MEMSIZE 設定成特定的記憶體大小 (以 MB 為單位)。
    # SYS_MEMSIZE=memory_size
    # export SYS_MEMSIZE
  6. 您是否已在步驟 4 中掛載目錄?
    • 如果是,請將目錄變更至 /tmp/mnt
      # cd /tmp/mnt
    • 如果否,請變更至設定檔所在的目錄 (通常為 JumpStart 目錄)。
      # cd jumpstart_dir_path
  7. 使用 pfinstall(1M) 指令測試設定檔。
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file -c path profile
    注意 – 注意 –
    指令中必須包含 -d-D 選項。如果未包含其中任何一個選項,pfinstall 會使用您指定用於安裝 Solaris 軟體的設定檔。將覆寫系統上的所有資料。
    -D
    pfinstall 使用目前系統的磁碟配置來測試設定檔。您必須使用 -D 選項來測試升級設定檔。
    -d disk_config_file
    pfinstall 使用磁碟配置檔 disk_config_file 來測試設定檔。如果 disk_config_file 並不是位於執行 pfinstall 的目錄中,您就必須指定路徑。
    如需有關如何建立磁碟配置檔的說明,請參閱建立磁碟配置檔
    備註 –
    您無法將 -d disk_config_file 選項用於升級設定檔 install_type upgrade。您必須總是根據系統磁碟配置來測試升級設定檔,也就是說,您必須使用 -D 選項。
    -c path
    到 Solaris 軟體影像的路徑。例如,如果系統使用 Volume Manager為您的平台掛載 Solaris Software - 1 CD,您就可以使用這個選項。
    備註 –
    如果是從平台的 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 影像啟動,則不需要使用 -c 選項。DVD 或 CD 影像會在啟動程序中掛載在 /cdrom
    profile
    要測試的設定檔之名稱。如果 profile 不在執行 pfinstall 的目錄中,則必須指定其路徑。
設定檔測試範例
以下範例顯示了如何使用 pfinstall 來測試名為 basic_prof 的設定檔。在已安裝 Solaris 10 5/08 軟體的系統上,針對系統的磁碟配置測試設定檔。basic_prof 設定檔位於 /jumpstart 目錄,而由於正在使用 Volume Manager ,所以指定了 Solaris Operating System DVD 影像的路徑。
範例 3–16 使用 Solaris 10 5/08 系統測試設定檔
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof
下列範例將顯示如何使用 pfinstall 測試 Solaris 10 5/08 系統上的 basic_prof 設定檔。該測試已根據 535_test 磁碟配置檔來執行。此測試會檢查 64 MB 的系統記憶體。這個範例使用位於 /export/install 目錄中的 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD 或 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD 影像。
範例 3–17 使用磁碟配置檔測試設定檔
# SYS_MEMSIZE=64
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof
