이 절차에서는 3가지 로그 유형인 액세스 로그, 감사 로그 및 오류 로그를 구성합니다. 다음 기본 설정은 변경되지 않습니다.
모든 로그는 활성화되고 버퍼됩니다.
로그는 해당 /export/home/ds/instances/ your-instance/logs/LOG_TYPE 디렉토리에 배치됩니다.
이벤트는 로그 레벨 256에서 기록됩니다.
로그는 600개의 파일 사용 권한으로 보호됩니다.
액세스 로그는 일별로 회전됩니다.
오류 로그는 주별로 회전됩니다.
이 절차에 있는 설정은 다음 요구 사항을 충족합니다.
감사 로그는 일별로 회전됩니다.
3개월이 지난 오래된 로그 파일은 만료됩니다.
모든 로그 파일은 최대 20,000MB의 디스크 공간을 사용합니다.
로그 파일 수는 최대 100개로 유지되며, 각 파일의 크기는 최대 500MB를 넘지 않도록 합니다.
빈 디스크 공간이 500MB 미만이 되면 가장 오래된 로그가 삭제됩니다.
추가 정보는 오류 로그에서 수집됩니다.
액세스 로그를 구성합니다.
액세스용 LOG_TYPE은 ACCESS입니다. 로그 구성 구문은 다음과 같습니다.
dsconf set-log-prop LOG_TYPE property:value |
# dsconf set-log-prop ACCESS max-age:3M # dsconf set-log-prop ACCESS max-disk-space-size:20000M # dsconf set-log-prop ACCESS max-file-count:100 # dsconf set-log-prop ACCESS max-size:500M # dsconf set-log-prop ACCESS min-free-disk-space:500M |
감사 로그를 구성합니다.
# dsconf set-log-prop AUDIT max-age:3M # dsconf set-log-prop AUDIT max-disk-space-size:20000M # dsconf set-log-prop AUDIT max-file-count:100 # dsconf set-log-prop AUDIT max-size:500M # dsconf set-log-prop AUDIT min-free-disk-space:500M # dsconf set-log-prop AUDIT rotation-interval:1d |
기본적으로 감사 로그의 회전 간격은 1주입니다.
오류 로그를 구성합니다.
이 구성에서 오류 로그에서 수집할 추가 데이터를 지정할 수 있습니다.
# dsconf set-log-prop ERROR max-age:3M # dsconf set-log-prop ERROR max-disk-space-size:20000M # dsconf set-log-prop ERROR max-file-count:30 # dsconf set-log-prop ERROR max-size:500M # dsconf set-log-prop ERROR min-free-disk-space:500M # dsconf set-log-prop ERROR verbose-enabled:on |
(옵션) 로그를 좀 더 자세히 구성합니다.
각 로그에 대해 다음 설정을 구성할 수도 있습니다.
# dsconf set-log-prop LOG_TYPE rotation-min-file-size:undefined # dsconf set-log-prop LOG_TYPE rotation-time:undefined |
dsconf 명령에 대한 자세한 내용은 dsconf(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
