이 클라이언트를 사용하여 LDAP용 Directory Server를 채울 수 있습니다. Directory Server를 채우기 전에 먼저 이 작업을 수행해야 합니다.
Trusted Extensions Directory Server에 클라이언트를 임시로 만든 다음 해당 서버에서 클라이언트를 제거하거나 독립 클라이언트를 만들 수 있습니다.
시스템에 Trusted Extensions를 설치합니다.
Trusted Extensions Directory Server를 사용하거나 Trusted Extensions를 별도의 시스템에 설치할 수 있습니다.
최신 Solaris OS 릴리스를 실행하고 있지 않은 경우 다음 패치를 설치해야 합니다. 첫 번째 번호는 SPARC 패치이고, 두 번째 번호는 X86 패치입니다.
138874–05, 138875–05: 기본 LDAP, PAM, name-service-switch 패치
119313-35, 119314-36: WBEM 패치
121308-21, 121308-21: Solaris Management Console 패치
119315-20, 119316-20: Solaris Management Applications 패치
클라이언트에서 기본 /etc/nsswitch.ldap 파일을 수정합니다.
굵게 표시된 항목이 수정 사항입니다. 파일은 다음과 같이 표시됩니다.
# /etc/nsswitch.ldap # # An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf; it # uses LDAP in conjunction with files. # # "hosts:" and "services:" in this file are used only if the # /etc/netconfig file has a "-" for nametoaddr_libs of "inet" transports. # LDAP service requires that svc:/network/ldap/client:default be enabled # and online. # the following two lines obviate the "+" entry in /etc/passwd and /etc/group. passwd: files ldap group: files ldap # consult /etc "files" only if ldap is down. hosts: files ldap dns [NOTFOUND=return] files # Note that IPv4 addresses are searched for in all of the ipnodes databases # before searching the hosts databases. ipnodes: files ldap [NOTFOUND=return] files networks: files ldap [NOTFOUND=return] files protocols: files ldap [NOTFOUND=return] files rpc: files ldap [NOTFOUND=return] files ethers: files ldap [NOTFOUND=return] files netmasks: files ldap [NOTFOUND=return] files bootparams: files ldap [NOTFOUND=return] files publickey: files ldap [NOTFOUND=return] files netgroup: ldap automount: files ldap aliases: files ldap # for efficient getservbyname() avoid ldap services: files ldap printers: user files ldap auth_attr: files ldap prof_attr: files ldap project: files ldap tnrhtp: files ldap tnrhdb: files ldap |
전역 영역에서 ldapclient init 명령을 실행합니다.
이 명령은 nsswitch.ldap 파일을 nsswitch.conf 파일로 복사합니다.
이 예에서 LDAP 클라이언트는 example-domain.com 도메인에 있습니다. 서버의 IP 주소는 192.168.5.5입니다.
# ldapclient init -a domainName=example-domain.com -a profileNmae=default \ > -a proxyDN=cn=proxyagent,ou=profile,dc=example-domain,dc=com \ > -a proxyDN=cn=proxyPassword={NS1}ecc423aad0 192.168.5.5 System successfully configured |
서버의 enableShadowUpdate 매개 변수를 TRUE로 설정합니다.
# ldapclient -v mod -a enableShadowUpdate=TRUE \ > -a adminDN=cn=admin,ou=profile,dc=example-domain,dc=com System successfully configured |
enableShadowUpdate 매개 변수에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)의 enableShadowUpdate Switch 및 ldapclient(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
