El campo propietario puede contener un nombre de usuario, un signo de interrogación (?) o una especificación de variable. Un nombre de usuario tiene un máximo de 14 caracteres y debe ser un nombre que ya exista en el sistema de destino (como bin o root). Un signo ? significa que no se cambiará el propietario cuando se instale el objeto, lo cual implica que el objeto del mismo nombre ya existe en el sistema de destino.
Una especificación de variable puede tener el formato $Propietario o $propietario, donde la primera letra de la variable está en mayúsculas o minúsculas. Si la variable comienza por minúsculas, se debe definir cuando se ha construido el paquete, en el archivo prototype o como opción para el comando pkgmk. Si la variable comienza por una mayúscula, la especificación de la variable se insertará en el archivo pkginfo como valor predeterminado, y puede volver a definirse en el tiempo de la instalación mediante una secuencia de comandos request. Para obtener más información sobre la diferencia entre las variables de instalación y de construcción, consulte Variables de entorno de paquetes.
Los archivos de los tipos i (archivo de información) y lb (vínculo físico) deben dejar este campo en blanco.
