Guía del desarrollador para la creación de paquetes de aplicaciones
Cómo se procesan las clases durante la instalación de los paquetes
A continuación se describen las acciones del sistema que tienen lugar cuando se instala una clase. Las acciones se repiten una vez para cada volumen de un paquete, durante la instalación de ese volumen.
  1. El comando pkgadd crea una lista de nombre de ruta.
    El comando pkgadd crea una lista de nombres de ruta sobre la que opera la secuencia de comandos de la acción. Cada línea de la lista contiene nombres de ruta de origen y de destino, separados por un espacio. El nombre de ruta de origen indica dónde reside el objeto que se debe instalar en el volumen de instalación. El nombre de ruta de destino indica la ubicación del sistema de destino donde el objeto se debe instalar. El contenido de la lista se restringe mediante los criterios siguientes:
    • La lista sólo contiene nombres de ruta que pertenecen a la clase asociada.
    • Si falla el intento de crear el objeto del paquete, los directorios, las conducciones con nombres, los dispositivos de caracteres, los dispositivos de bloques y los vínculos simbólicos se incluyen en la lista con el nombre de ruta de origen establecido en /dev/null. Normalmente, el comando pkgadd crea automáticamente estos elementos (en el caso de que no existieran) y se les otorga los atributos pertinentes (modo, propietario, grupo), tal como se define en el archivo pkgmap.
    • Los archivos vinculados donde el tipo de archivo es l no se incluyen en la lista bajo ninguna circunstancia. Los vínculos físicos de la clase proporcionada se crean en el elemento 4.
  2. Si no se proporciona una secuencia de comandos de acción de clase para la instalación de una clase determinada, los nombres de rutas de la lista generada se copian del volumen a la ubicación de destino pertinente.
  3. Se ejecutará una secuencia de comandos de acción de clase en el caso de que exista.
    La secuencia de comandos de acción de clase se ejecuta con la entrada estándar que contiene la lista que se genera en el elemento 1. Este volumen es el último, o en esta clase no hay más objetos, la secuencia de comandos se ejecuta con el único argumento de ENDOFCLASS.
    Nota –
    Incluso si no existen archivos regulares de esta clase en el paquete, se llama a la secuencia de comandos de acción de clase al menos una vez con una lista vacía y el argumento ENDOFCLASS.
  4. El comando pkgadd lleva a cabo una auditoría de atributos y contenido, además de crear vínculos físicos.
    Después de ejecutar correctamente los elementos 2 o 3, el comando pkgadd efectúa una auditoría de la información de atributos y contenido para la lista de nombres de ruta. El comando pkgadd crea los vínculos asociados con la clase automáticamente. Las incoherencias de atributos detectadas se corrigen en todos los nombres de ruta de la lista generada.
