Класс preserve позволяет сохранить файл объекта пакета путем определения необходимости перезаписи существующего файла при установке пакета. При использовании сценария класса preserve возможны два варианта действий:
Если устанавливаемый файл в целевом каталоге отсутствует, он будет установлен в стандартном порядке.
Если устанавливаемый файл в целевом каталоге уже имеется, появится сообщение о том, что файл уже существует. Установка файла производиться не будет.
Для сценария preserve оба варианта являются успешными. Ошибка происходит только во втором варианте, если выполнить копирование файла в целевой каталог невозможно.
Начиная с Solaris 7, сценарий i.preserve и его копия - i.CONFIG.prsv - находятся в каталоге /usr/sadm/install/scripts, где имеются и другие сценарии действий над классами.
Измените сценарий, добавив имена файлов, изменение которых необходимо предотвратить.
