Guía de instalación de Solaris 10 5/09: planificación de la instalación y la modernización
Mapa de tareas de instalación o modernización del software Solaris
El siguiente mapa de tareas proporciona una descripción general de los pasos necesarios para instalar o modernizar el sistema operativo Solaris cuando se utiliza un programa de instalación. Úselo para identificar todas las decisiones que se han de tomar con el fin de completar una instalación óptima para su entorno.
Tabla 3–1 Mapa de tareas de instalación o modernización del software Solaris
Tarea
Descripción
Para obtener instrucciones
Elegir entre instalación inicial o modernización.
Decida si desea realizar una instalación inicial o una modernización.
¿Instalación inicial o modernización?.
Decida si desea instalar un sistema de archivos UFS o una agrupación root de ZFS.
Puede instalar un sistema de archivos root UFS (/) o una agrupación root de ZFS.
La mayor parte de esta guía hace referencia a la instalación de un sistema de archivos UFS. Para instalar una agrupación root de ZFS, consulte Capítulo 6Instalación del sistema de archivos root de ZFS (planificación)
Seleccionar un programa de instalación.
El sistema operativo Solaris proporciona varios programas para realizar la instalación o modernización. Elija el método de instalación más adecuado para su entorno.
Elección de un método de instalación de Solaris
(Programa de instalación interactivo de Solaris) Elegir si desea efectuar la instalación predeterminada o personalizada.
Decida qué tipo de instalación es la adecuada para su entorno:
  • Si va a usar la interfaz gráfica de usuario (GUI), podrá optar por la instalación predeterminada o por una personalizada.
    • Una instalación predeterminada formatea el disco duro e instala el software preseleccionado.
    • Una instalación personalizada le permite modificar el diseño del disco duro y seleccionar el software que desea instalar.
  • Si va a usar un instalador de texto (es decir, una interfaz que no sea gráfica), puede seleccionar los valores predeterminados o editarlos para seleccionar el software que realmente desee instalar.
Para obtener más información sobre las opciones del programa de instalación de Solaris, consulte el Capítulo 5Recopilación de información antes de instalar o modernizar (planificación)
Sólo en el caso de instalaciones iniciales, seleccione seguridad de red abierta o restringida.
En el transcurso de la instalación inicial, decida si debe desactivar o restringir los servicios de red para responder a solicitudes locales únicamente durante la instalación. El valor predeterminado es seleccionar la seguridad de red abierta durante la instalación.
Planificación de la seguridad de la red
Revisar los requisitos del sistema. Planificar y asignar el espacio en el disco y el espacio de intercambio.
Determine si su sistema cumple los requisitos mínimos para realizar una instalación o una modernización. Asigne el espacio de disco de su sistema a los componentes del sistema operativo Solaris que desea instalar. Determine la disposición adecuada del espacio de intercambio para el sistema.
Capítulo 4Requisitos del sistema, pautas y modernización (planificación)
Seleccionar la instalación del sistema desde un medio local o desde la red.
Decida el medio de instalación más adecuado para su entorno.
Instalación desde la red, el DVD o el CD
Recopilar información sobre el sistema.
  • Para el programa de instalación de Solaris, complete la hoja de trabajo para recopilar toda la información necesaria con el fin de instalar y modernizar.
  • Para el método de instalación personalizada de JumpStart, decida las palabras clave de perfil que desea utilizar en el perfil. A continuación, revise las descripciones de las palabras clave para encontrar la información del sistema que necesita.
(Opcional) Definir los parámetros del sistema.
Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización.
Capítulo 2, Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 5/09: instalaciones basadas en red.
(Opcional) Preparar la instalación del software Solaris desde la red.
Si decide instalar el software de Solaris desde la red, realice las tareas siguientes.
  • (Sistemas basados en x86) Verifique que el sistema funcione con PXE.
  • Cree un servidor de instalación.
  • Cree un servidor de arranque (si fuera necesario).
  • Configure un servidor DHCP (si fuera necesario).
  • Configure los sistemas que se instalarán desde la red.
Para instalar en una red de área local, consulte el Capítulo 6, Instalación desde la red con un CD (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 5/09: instalaciones basadas en red.
Para instalar en una red de área amplia, consulte el Capítulo 12, Instalación con Arranque WAN (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 5/09: instalaciones basadas en red
(Sólo modernización) Efectuar tareas antes de realizar la modernización.
Realice una copia de seguridad de su sistema y determine si puede realizar la actualización con la reasignación del espacio en disco.
Planificación de la actualización
Realizar una instalación o modernización.
Use el método de instalación de Solaris que desee para instalar o modernizar el software Solaris.
El capítulo o los capítulos que proporcionan instrucciones detalladas sobre los programas de instalación.
Resolver problemas de instalación
Consulte la información relativa a la resolución de problemas si encuentra dificultades durante la instalación.
Apéndice A, Resolución de problemas (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 5/09: instalación JumpStart personalizada e instalaciones avanzadas
