Руководство по установке Solaris 10 версии 10/09: Базовые процедуры установки
Глава 1 Планирование установки Solaris с компакт-диска или диска DVD (задачи)
В настоящем руководстве описывается установка операционной системы SolarisTM Операционная система (Solaris ОС) на компьютер, не подключенный к сети, с компакт-диска или диска DVD. Установить можно либо файловую систему на базе UFS, либо корневой пул на базе ZFS.
Примечание –
В данной главе представлены сведения о планировании установки файловой системы корня UFS (/) и некоторая информация планирования для корневого пула ZFS.
В этой главе и перечисленных ниже разделах описываются процедуры подготовки, необходимые для успешного выполнения установки. В следующей главе приведено описание каждого шага установки для систем SPARC и систем x86.
Примечание –
В настоящем руководстве термин slice переведен как подраздел, поскольку в документации и в ряде программ Solaris этот термин трактуется как "раздел" (partition). Во избежание путаницы в этом документе делается различие между разделами fdisk, которые поддерживаются только системой Solaris для компьютеров с архитектурой x86, и подразделами внутри раздела fdisk Solaris, которые могут обозначаться терминами "подраздел" и “раздел”.
Требования к системе и рекомендации
В следующих таблицах приведены основные требования к системе, которые должны быть выполнены для установки ОС Solaris.
Таблица 1–1 SPARC: Рекомендации относительно объема памяти, подкачки и процессоров
Требование
Размер
Объем памяти для установки или обновления
  • Для файловых систем UFS: 256 МБ – это минимальный объем памяти. Рекомендуемый объем памяти – 768 МБ.
    Примечание –
    Некоторые дополнительные функции установки будут доступны только при наличии достаточного объема памяти. Например, в случае установки с диска DVD при недостаточном количестве памяти установка будет выполняться через установщик текстового режима вместо графического интерфейса. Дополнительные сведения о требованиях к памяти приведены в Таблица 1–2.
  • В предыдущих выпусках Solaris невозможно было установить и загрузить операционную систему Solaris, используя диск емкостью более 1 ТБ. Начиная с версии Solaris 10 10/09 можно устанавливать и загружать операционную систему Solaris OS, используя диск емкостью до 2 ТБ.
    Начиная с версии Solaris 10 10/09 для диска любого размера можно использовать метку VTOC на диске любого размера, но адресуемое пространство посредством VTOC ограничено 2 ТБ. Данная функция позволяет применять загрузочные диски размером более 2 ТБ, но используемое пространство тома с меткой ограничено 2 ТБ.
    Примечание –
    Данная фунция доступна только на системах с 64-битным ядром. Для систем на базе архитектуры x86 требуется как минимум 1 Гб памяти.
    Подробную информацию см. в разделе Two-Terabyte Disk Support for Installing and Booting the Solaris OS в System Administration Guide: Devices and File Systems.
  • Для корневых пулов ZFS:
    • Минимальный объем памяти – 786 МБ.
    • Для обеспечения общей производительности ZFS рекомендуется объем памяти 1 ГБ
    • Рекомендуемый объем места на диске – не меньше 16 ГБ
Область подкачки
Примечание –
При установке может потребоваться изменить размер области подкачки. Размер этой области зависит от объема жесткого диска компьютера.
Требования к процессору
  • Для компьютеров на базе SPARC необходимы процессоры с частотой 200 МГц или выше.
  • Для компьютеров на базе x86 рекомендуется использовать процессоры с частотой 120 МГц или выше. Также требуется аппаратная поддержка операций с плавающей запятой.
Требования графического интерфейса программы установки или текстового установщика Solaris
Программа установки Solaris на диске DVD "Solaris Operating System" или компакт-диске "Solaris Software 1" может быть запущена с графическим интерфейсом или в режиме интерактивного текстового установщика в сеансе консоли или графической рабочей среды. Для компьютеров на базе x86 в программу установки Solaris включен помощник по настройке устройств Solaris (Device Configuration Assistant).
Можно выбрать установку с использованием графического интерфейса, а также установку в оконной среде или без нее. При наличии достаточного объема памяти по умолчанию отображается графический интерфейс. В случае отсутствия необходимого для графического интерфейса пространства автоматически вызываются другие среды установки. Настройки по умолчанию можно переопределить при помощи параметров загрузки nowin или text. При этом, однако, следует учитывать объем доступной памяти, а также то, осуществляется ли установка удаленно. Кроме того, в случае если программа установки Solaris не может обнаружить видеоадаптер, автоматически вызывается консольная среда установки. В Таблица 1–2 описаны эти среды и перечислены требования к памяти для их отображения.
Таблица 1–2 Требования к памяти для различных сред установки
Память
Тип установки
Описание
256-767 МБ
Текстовая среда
Без графики; одно окно с возможностью открыть другие окна.
Если установка выполняется с использованием параметра загрузки text и в компьютере достаточно памяти, включается режим работы с окнами (установка в оконной среде). Если установка выполняется удаленно при помощи строки tip или с использованием параметра загрузки nowin, доступен только консольный режим.
768 МБ или больше
Графический интерфейс
С окнами, выпадающими меню, кнопками, полосами прокрутки и пиктограммами.
Кроме того, требуемый установщик можно указать путем выбора соответствующего пункта или ввода специальной команды в строке запроса. Инструкции приведены в описании процедур Глава 2Установка при помощи программы установки Solaris для файловых систем UFS (задачи).
Планирование общего места на диске и рекомендации
Планирование места на диске должно осуществляться на индивидуальной основе. Дисковое пространство распределяется на основании приведенных ниже критериев в зависимости от конкретных требований.
Таблица 1–3 Планирование общего места на диске и области подкачки
Критерии распределения места на диске
Описание
Для каждой создаваемой файловой системы следует выделить на 30 процентов больше места на диске, чем необходимо, с целью обеспечения возможности обновления до будущих версий Solaris.
По умолчанию при установке Solaris создаются только корневой раздел (/) и /swap. При выделении места на диске службам ОС создается также каталог /export. В случае обновления до очередной основной версии Solaris может потребоваться изменить конфигурацию системных разделов или назначить в два раза больше пространства, чем необходимо в случае установки. В случае обычного обновления можно избежать перераспределения места на диске, заранее предусмотрев дополнительное место на диске под будущие обновления. Для каждого обновления Solaris требуется приблизительно на 10 процентов больше места на диске, чем для предыдущей версии. Для резервирования места на диске в расчете на несколько обновлений Solaris можно дополнительно выделить по 30 процентов места на диске для каждой файловой системы.
Примечание –
Файловая система /var для файловых систем UFS
Если планируется использовать функцию аварийного дампа savecore(1M), под файловую систему /var следует выделить место на диске в размере двойного объема физической памяти.
Подкачка
Примечание –
Сведения о распределении памяти под область подкачки для корневого пула ZFS приведены в разделе Disk Space Requirements for a ZFS Installation в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Для файловой системы UFS программа установки Solaris по умолчанию создает область подкачки размером 512 МБ, если выполняются следующие условия:
  • используется структура дисковых подразделов по умолчанию, созданная программой установки;
  • размер подраздела подкачки не изменяется вручную.
По умолчанию при выделении пространства под подкачку в программах установки Solaris раздел подкачки помещается в начало первого доступного цилиндра диска (в компьютерах на базе SPARC это обычно цилиндр 0). Такое размещение позволяет выделить максимум места на диске под корневую (/) файловую систему в ходе структурирования диска по умолчанию и обеспечить расширение корневой (/) файловой системы при обновлении.
Если в будущем предполагается увеличить размер области подкачки, можно поместить подраздел подкачки в начало другого цилиндра диска одним из перечисленных ниже способов.
  • В случае использования программы установки Solaris можно откорректировать структуру диска в режиме цилиндров и вручную поместить подраздел подкачки в требуемое расположение.
  • При использовании индивидуально настроенной программы установки в режиме JumpStart можно определить подраздел подкачки в файле профиля. Дополнительные сведения о файле профиля JumpStart приведены в разделе Creating a Profile в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations.
Краткое описание области подкачки приведены в разделе Глава 20, Configuring Additional Swap Space (Tasks), в System Administration Guide: Devices and File Systems.
Сервер файловых систем домашних каталогов
По умолчанию домашние каталоги, как правило, располагаются в файловой системе /export.
Устанавливаемый комплект программного обеспечения Solaris
Комплект программного обеспечения представляет собой определенный набор программных пакетов. При планировании места на диске следует помнить о возможности добавления или удаления отдельных программных пакетов в выбранном комплекте программного обеспечения. Дополнительные сведения о комплектах программного обеспечения приведены в разделе Рекомендации по месту на диске для комплектов программного обеспечения.
Обновление
Поддержка языков
Например, необходимость поддержки китайского, японского или корейского языков. Если планируется установить только один язык, для этого языка следует отвести приблизительно 0,7 ГБ дополнительного места на диске. Если планируется обеспечить поддержку всех языков, под языки следует выделить до 2,5 ГБ дополнительного места на диске, в зависимости от устанавливаемого комплекта программного обеспечения.
Поддержка печати или почты
Требует выделения дополнительного пространства.
Дополнительное программное обеспечение или программное обеспечение других производителей
Комплекты программного обеспечения Solaris представляют собой наборы программных пакетов Solaris. В состав каждого комплекта программного обеспечения входит поддержка разнообразных функций и драйверов оборудования.
При установке программного обеспечения Solaris можно добавить пакеты в выбранный комплект программного обеспечения Solaris или удалить их из него. При выборе пакетов для добавления или удаления следует помнить о взаимозависимости отдельных программных компонентов и о принципах их объединения в пакеты.
На следующем рисунке проиллюстрирован принцип комплектации программных пакетов. В комплект "Сокращенная поддержка сети" (Reduced Network Support) входит минимальный набор пакетов, а в комплект "Полная установка и поддержка OEM" (Entire Plus OEM Support) входят все пакеты.
Рисунок 1–1 Комплект программного обеспечения Solaris
Описание иллюстрации приведены в самом документе.
Комплекты программного обеспечения Solaris и рекомендуемые размеры места на диске для установки каждого комплекта перечислены в Таблица 1–4.
Примечание –
Рекомендованные значения для места на диске, приведенные в Таблица 1–4, рассчитаны с учетом следующих элементов:
Может оказаться, что комплекты программного обеспечения требуют меньше места на диске, чем указано в таблице.
Дополнительные сведения о планировании дискового пространства приведены в разделе Allocating Disk and Swap Space в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade
Таблица 1–4 Рекомендации по месту на диске для комплектов программного обеспечения
Описание
Рекомендуемое место на диске
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support
Содержит пакеты комплекта "Entire Solaris Software Group" и дополнительные драйверы оборудования, включая драйверы для оборудования, которое отсутствует в системе на момент установки.
6,8 ГБ
Содержит пакеты комплекта "Developer Solaris Software Group" и дополнительное программное обеспечение, необходимое для серверов.
6,7 ГБ
Содержит пакеты комплекта "End User Solaris Software Group" и дополнительную поддержку для разработки программного обеспечения. Эти средства включают библиотеки, include-файлы, справочные страницы и средства для программирования. Компиляторы не предоставляются.
6,6 ГБ
Содержит пакеты с минимальным программным кодом для начальной загрузки и запуска системы Solaris с сетевой поддержкой и среды Common Desktop Environment (CDE).
5,3 ГБ
Core System Support Software Group
Содержит пакеты с минимальным программным кодом для начальной загрузки и запуска системы Solaris с сетевой поддержкой.
2,0 ГБ
Reduced Network Support Software Group
Содержит пакеты с минимальным программным кодом для начальной загрузки и запуска системы Solaris с ограниченной поддержкой сетевых служб. Комплект "Сокращенная поддержка сети" включает в себя многопользовательскую текстовую консоль и утилиты для системного администрирования. При установке этого комплекта также добавляется поддержка сетевых интерфейсов (распознавание), однако сетевые службы не активируются.
2,0 ГБ
Контрольный список вопросов для установки
Приведенный ниже контрольный список можно использовать для сбора информации, необходимой для установки ОС Solaris. Не обязательно отвечать на все вопросы, включенные в контрольный список. Ответьте только на те из них, которые относятся к имеющейся системе.
Этот контрольный список следует использовать при выполнении начальной установки. В случае обновления системы см. раздел Checklist for Upgrading в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Примечание –
На компьютере с неглобальными зонами для обновления или установки исправлений рекомендуется использовать программу Solaris Live Upgrade. Для работы других программ обновления может потребоваться значительное время, поскольку время выполнения обновления линейно увеличивается в зависимости от количества установленных неглобальных зон.
Сведения об обновлении с помощью функции Solaris Live Upgrade приведены в Часть I, Upgrading With Solaris Live Upgrade, в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning.
Таблица 1–5 Контрольный список вопросов для установки
Информация для установки
Описание или пример
Ответ – значения по умолчанию отмечены звездочкой (*)
Подключение к сети
Подключен ли компьютер к сети?
Подключен/Не подключен
Сетевая безопасность
Начиная с Solaris версии 10 11/06, при начальной установке можно изменить параметры сетевой безопасности так, чтобы все сетевые службы, за исключением Secure Shell, были отключены или могли обрабатывать только локальные запросы. Этот вариант доступен только при начальной установке и не может использоваться в течение обновления. При обновлении сохраняются все ранее установленные параметры служб. При необходимости после обновления можно ограничить работу сетевых служб при помощи команды netservices.
В течение установки можно выбрать высокий уровень сетевой безопасности. Или наоборот, можно увеличить число разрешенных служб, как и в предыдущих версиях Solaris. Поскольку любые службы можно активировать по отдельности и после установки, в целях безопасности рекомендуется установить высокий уровень сетевой безопасности. Дополнительные сведения об этих параметрах приведены в разделе Planning Network Security в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Сетевые службы можно включить после установки командой netservices open. Отдельные службы можно активировать командами SMF. См. раздел Revising Security Settings After Installation в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Высокий/низкий уровень сетевой безопасности
DHCP
Можно ли использовать протокол DHCP (динамической настройки узла) для настройки сетевых интерфейсов системы?
Протокол DHCP предоставляет сетевые параметры, необходимые для установки.
Да/Нет*
Если DHCP не используется, потребуется самостоятель- но указать сетевой адрес.
IP-адрес
Если DHCP не используется, предоставьте IP-адрес компьютера.
Пример: 172.31.255.255
Для выяснения этой информации на работающей системе введите следующую команду:
# ypmatch host-name hosts
Подсеть
Если DHCP не используется, является ли компьютер частью подсети?
Если да, какова маска подсети?
Пример: 255.255.255.0
# more /etc/netmasks
IPv6
Требуется ли активизировать IPv6 на этой машине?
Протокол IPv6 входит в стек TCP/IP и позволяет оптимизировать IP-адресацию за счет улучшения безопасности и увеличения количества адресов в Интернете.
Да/Нет*
Имя узла
Имя узла, выбранное для компьютера.
# uname -n
Kerberos
Требуется ли на данной машине настроить безопасность Kerberos?
Если да, подготовьте следующие данные:
Да/Нет*
Область по умолчанию:
Сервер администрирования:
Первый центр распространения ключей (KDC):
(Необязательно.) Дополнительные KDC:
Служба Kerberos представляет собой клиент-серверную архитектуру для безопасных сетевых транзакций.
Если в системе используется служба имен, необходимо подготовить следующие данные:
Служба имен
Какая служба имен должна использоваться системой?
# cat /etc/nsswitch.conf
Служба имен обеспечивает централизованное хранение данных, необходимых для сетевого взаимодействия пользователей, компьютеров и приложений. Примерами таких данных являются имена узлов и адреса или имена пользователей и пароли.
NIS+/NIS/DNS/LDAP/Нет
Имя домена
Имя домена, в который входит компьютер.
В ходе установки можно выбрать имя домена NFSv4 по умолчанию. Также можно указать собственное имя домена NFSv4.
Инструкции о том, как выяснить имя домена в работающей системе, приведены в разделе Checking for the NFS Version 4 Domain в System Administration Guide: Network Services.
Дополнительные сведения об указании имени домена приведены в разделе NFSv4 Domain Name Configurable During Installation в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade. О предварительной настройке имени домена NFSv4 в файле sysidcfg приведены в разделе nfs4_domain Keyword в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Network-Based Installations.
NIS+ и NIS
При установке сервер имен будет указываться вручную или определяться программой установки автоматически?
Если сервер имен должен задаваться пользователем, подготовьте следующие данные:
Вручную (пользователем)/ Автоматически (поиск)*
Имя узла сервера:
  • На клиентах NIS для вывода имени узла сервера используется следующая команда:
    # ypwhich
  • На клиентах NIS+ для вывода имени узла сервера используется следующая команда:
    # nisping
IP-адрес сервера:
  • На клиентах NIS для вывода IP-адреса сервера используется следующая команда:
    # ypmatch nameserver-name hosts
  • На клиентах NIS+ для вывода IP-адреса сервера используется следующая команда:
    # nismatch nameserver-name
    hosts.org_dir
Сетевая информационная служба (NIS) упрощает администрирование сети, обеспечивая централизованное управление разнообразной сетевой информацией, такой как имена компьютеров и адреса.
DNS
IP-адреса для сервера DNS. Необходимо ввести, по крайней мере, один IP-адрес, однако можно ввести до трех адресов.
IP-адрес сервера:
Для отображения IP-адреса сервера введите следующую команду:
# getent hosts dns
Можно ввести список доменов, в которых следует осуществлять поиск при выполнении запроса DNS.
Список доменов, в которых следует осуществлять поиск:
Система доменных имен (DNS) – это служба имен, предусмотренная в Интернете для сетей TCP/IP. Служба DNS сопоставляет имена узлов и IP-адреса. Она упрощает сетевое взаимодействие, т.к. позволяет использовать имена компьютеров вместо числовых IP-адресов. DNS также используется в качестве базы данных для управления почтой.
LDAP
Требуется следующая информация о профиле LDAP.
Имя профиля:
Сервер профиля:
Если в профиле LDAP указывается уровень полномочий прокси, потребуется следующая информация:
Уникальное имя для прокси:
Пароль для прокси:
Упрощенный протокол доступа к сетевым каталогам (LDAP) представляет собой относительно простой протокол для обновления и поиска в каталогах, работающих по протоколу TCP/IP.
Маршрут по умолчанию
Должен ли IP-адрес маршрута по умолчанию вводиться вручную или определяться программой программа установки Solaris?
Маршрут по умолчанию обеспечивает мост для пересылки трафика между двумя физическими сетями. IP-адрес – это уникальный номер, идентифицирующий каждый узел в сети.
Возможны следующие варианты:
  • IP-адрес задается вручную. Создается файл /etc/defaultrouter с указанным IP-адресом. При перезапуске компьютера указанный IP-адрес становится маршрутом по умолчанию.
  • IP-адрес может определяться (путем поиска) программой установки Solaris. Для этого в подсети, в которой находится компьютер, должен присутствовать маршрутизатор, оповещающий о своем присутствии по протоколу обнаружения маршрутизатора ICMP. В случае использования интерфейса командной строки программное обеспечение обнаруживает IP-адрес при начальной загрузке системы.
  • В случае отсутствия маршрутизатора или при отказе от немедленного автоматического определения IP-адреса можно выбрать вариант "Нет". Попытка автоматического обнаружения IP-адреса предпринимается программным обеспечением после перезагрузки.
Обнаружение*/Вручную/ Нет
Часовой пояс
Как должен определяться часовой пояс по умолчанию?
Географический регион*
Смещение от времени по Гринвичу (GMT)
Файл часового пояса
Пароль пользователя root
Пароль пользователя root для системы.
Клавиатура
Если клавиатура поддерживает автоопределение, то язык и раскладка клавиатуры настраиваются при установке автоматически. Если клавиатура не поддерживает автоопределение, при установке можно выбрать раскладку клавиатуры из списка поддерживаемых.
Клавиатуры PS/2 не поддерживают автоопределение. В течение установки будет выдан запрос на выбор раскладки клавиатуры.
SPARC только для –
Ранее все клавиатуры, не поддерживающие автоопределение, всегда настраивались под раскладку "U.S. English".
Дополнительные сведения приведены в разделе keyboard Keyword в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Network-Based Installations.
Национальные настройки
Поддержка каких географических регионов должна быть установлена?
SPARC: Управление питанием (доступно только в компьютерах SPARC с поддержкой управления питанием)
Требуется ли использовать поддержку управления питанием?
Примечание –
Если система поддерживает Energy Star версии 3 или выше, эта информация не запрашивается.
Да*/Нет
Автоматическая перезагрузка или извлечение компакт-дисков и дисков DVD
Должна ли осуществляться автоматическая перезагрузка после установки программного обеспечения?
Должно ли производиться автоматическое извлечение компакт-дисков и дисков DVD после установки программного обеспечения?
Да*/Нет
Да*/Нет
Стандартная или пользовательская установка
Выполнить установку по умолчанию или настроить параметры пользовательской установки?
  • При выборе стандартной установки производится форматирование всего жесткого диска с последующей установкой стандартного набора программ.
  • При выборе пользовательской установки можно изменить структуру разделов жесткого диска и выбрать устанавливаемое программное обеспечение.
Примечание –
В текстовом установщике запрос на выбор режима установки по умолчанию или пользовательской установки не выводится. Для выполнения установки по умолчанию примите значения по умолчанию, предложенные текстовым установщиком. Для выполнения пользовательской установки измените значения на экранах текстового установщика.
Стандартная установка*/ Пользовательская установка
Какой комплект программного обеспечения Solaris должен быть установлен?
Полная установка с поддержкой OEM
Полная установка*
Разработчик
Конечный пользователь
Базовая установка
Выбор пакетов
Требуется ли удалить или добавить программные пакеты в устанавливаемом комплекте программного обеспечения Solaris?
Примечание –
Выбор дисков
На каких дисках должно быть установлено программное обеспечение Solaris?
Пример: c0t0d0
x86: Разделение диска программой fdisk
Требуется ли создать, удалить или изменить раздел Solaris fdisk?
На каждом диске, выбранном для создания структуры файловых систем, должен присутствовать раздел Solaris fdisk.
Если в системе уже имеется служебный раздел, программа установки Solaris сохраняет служебный раздел по умолчанию. Если служебный раздел сохранять не требуется, то следует вручную настроить разделы fdisk. Дополнительные сведения о сохранении служебный раздел приведены в разделе Default Boot-Disk Partition Layout Preserves the Service Partition в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Выбрать диски для пользовательской настройки разделов fdisk?
Да/Нет*
Настроить разделы fdisk?
Да/Нет*
Сохранение данных
Требуется ли сохранить данные на дисках, на которые устанавливается программное обеспечение Solaris?
Да/Нет*
Автоматическое размещение файловых систем
Должна ли программа установки автоматически создать файловые системы на дисках?
Если да, то какие файловые системы должны использоваться при автоматическом размещении?
Пример: /, /opt, /var
Если нет, потребуется указать требуемую структуру файловых систем.
Примечание –
При использовании графического интерфейса установки Solaris файловые системы размещаются автоматически.
Да*/Нет
Монтирование удаленных файловых систем
Необходим ли для этой системы доступ к программному обеспечению на другой файловой системе?
Если да, подготовьте следующие данные об удаленной файловой системе:
Да/Нет*
Сервер:
IP-адрес:
Удаленная файловая система:
Локальная точка монтирования:
Если установка производится с помощью командыtip, выполните следующие инструкции.
Убедитесь в том, что экран вмещает, по меньшей мере, 80 столбцов в ширину и 24 строки в высоту. Дополнительные сведения приведены в разделе tip(1).
Для определения текущих размеров окна tip используется команда stty. Дополнительные сведения см. на справочной странице stty(1).
Проверка подключения по Ethernet
Если компьютер входит в сеть, убедитесь в том, что к нему подключен разъем Ethernet или аналогичной сети.
Изучение инструкций из главы по планированию и другой связанной документации
  • Ознакомьтесь со всей информацией, приведенной в главе по планированию или соответствующих разделах в Часть I, Overall Planning of Any Solaris Installation or Upgrade, в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
  • Ознакомьтесь с Примечаниями к выпуску Solaris 10 10/09 на http://docs.sun.com и примечаниями к выпуску поставщика и убедитесь, что используемое программное обеспечение поддерживается в новой версии Solaris.
  • Ознакомьтесь с руководством Solaris 10 10/09 Sun Hardware Platform Guide и убедитесь в поддержке имеющегося оборудования.
  • Просмотрите сопроводительную документацию к системе и выясните, поддерживается ли эта система и устройства устанавливаемой версией Solaris.
Дополнительная информация по установке
Дополнительные сведения о требованиях и рекомендациях по установке ОС Solaris приведены в следующих разделах документа Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade. В этом документе приведены требования к системе и общая информация о планировании, например, рекомендации по планированию файловых систем и обновлений.
Таблица 1–6 Дополнительная информация по установке
Раздел
Ссылка
Новые функции, связанные с установкой
Глава 2, What’s New in Solaris Installation, в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade
Планирование сетевой безопасности
Принципы и рекомендации по организации дискового пространства
Дополнительные требования и рекомендации по обновлению ОС Solaris
Upgrade Planning в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade
Информация о работе с разделами x86 в течение установки
Partitioning Recommendations в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade
Сведения об установке ZFS, начальной загрузке с использованием GRUB, технологии зон Solaris и томах RAID-1, которые могут создаваться при установке
Часть II, Understanding Installations That Relate to ZFS, Booting, Solaris Zones, and RAID-1 Volumes, в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade
Общая последовательность процесса установки
Task Map: Installing or Upgrading the Solaris Software в Solaris 10 10/09 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade
