Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau
Configuration du serveur d'initialisation via connexion WAN
Le serveur d'initialisation via une connexion WAN est un serveur Web fournissant les données d'initialisation et de configuration lors d'une installation et initialisation via une connexion WAN. Pour connaître la configuration système requise du serveur d'initialisation via une connexion WAN, reportez-vous au Tableau 11–1.
Cette section décrit les tâches nécessaires à la configuration du serveur d'initialisation via connexion WAN en vue d'une installation et initialisation via connexion WAN.
Création du répertoire document racine
Le logiciel du serveur Web doit pouvoir accéder aux fichiers de configuration et d'installation sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN. Pour ce faire, vous pouvez par exemple stocker les fichiers de configuration et d'installation dans le répertoire document racine du serveur d'initialisation via une connexion WAN.
Si vous souhaitez utiliser un répertoire document racine pour servir les fichiers de configuration et d'installation, il est nécessaire d'en créer un. Pour de plus amples informations sur la procédure de création du répertoire document racine, reportez-vous à la documentation de votre serveur Web. Pour obtenir des informations détaillées sur la conception de votre répertoire racine de document, reportez-vous à la section Stockage des fichiers d'installation et de configuration dans le répertoire document racine.
Pour lire un exemple de définition de ce répertoire, reportez-vous à la section Procédure de création du répertoire racine du document.
Une fois le répertoire document racine défini, vous devez créer la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création de la miniracine de l'initialisation via connexion WAN.
L'initialisation via connexion WAN utilise une miniracine de Solaris spéciale modifiée pour l'installation et initialisation via connexion WAN. La miniracine de l'initialisation via connexion WAN contient un sous-ensemble des logiciels de la miniracine de Solaris. Pour réaliser une installation et initialisation via une connexion WAN, vous devez copier la miniracine à partir du DVD Solaris ou du 1 du logiciel Solaris sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN. Utilisez l'option -w de la commande setup_install_server pour copier cette miniracine depuis le média logiciel Solaris sur le disque dur de votre système.
ProcedureSPARC : procédure de création d'une miniracine de l'initialisation via connexion WAN
Cette procédure crée une miniracine SPARC de l'initialisation via connexion WAN avec un support SPARC. Si vous souhaitez servir cette miniracine à partir d'un serveur basé sur x86, vous devez créer la miniracine sur une machine SPARC. Après l'avoir créée, copiez-la dans le répertoire document racine du serveur basé sur x86.
Avant de commencer
Cette procédure part du principe que le serveur d'initialisation via connexion WAN exécute le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas Volume Manager, reportez-vous au manuel System Administration Guide: Devices and File Systems.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur le serveur d'initialisation WAN.
    Remarque –
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
    Le système doit satisfaire aux exigences suivantes :
    • comporter une unité de CD-ROM ou de DVD-ROM ;
    • faire partie du réseau et du service d'attribution de noms du site.
      Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit déjà figurer dans l'un de ces services : NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Insérez le 1 du logiciel Solaris ou le DVD Solaris dans le lecteur du serveur d'installation.
  3. Créez un répertoire pour la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN et l'image de l'installation Solaris.
    # mkdir -p wan-dir-path install-dir-path
    -p
    Indique à la commande mkdir de créer tous les répertoires parents nécessaires au répertoire que vous souhaitez créer.
    chemin_rép_wan
    Spécifie le répertoire où la miniracine de l'initialisation via connexion WAN doit être créée sur le serveur d'installation. Ce répertoire doit être adapté à des miniracines dont la taille est généralement de 250 Mo.
    chemin_rép_install
    Spécifie le répertoire du serveur d'installation où l'image du logiciel Solaris doit être copiée. Ce répertoire peut ensuite être supprimé au cours de cette procédure.
  4. Placez-vous dans le répertoire Tools du disque monté.
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
    Dans l'exemple ci-dessus, cdrom0 correspond au chemin d'accès au lecteur contenant le média du système d'exploitation Solaris.
  5. Copiez la miniracine de l'initialisation via connexion WAN et l'image du logiciel Solaris vers le disque dur du serveur d'initialisation via connexion WAN.
    # ./setup_install_server -w wan-dir-path install-dir-path
    chemin_rép_wan
    Indique le répertoire de copie de la miniracine de l'initialisation via connexion WAN.
    chemin_rép_install
    Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du logiciel Solaris.
    Remarque –
    La commande setup_install_server indique si l'espace disque disponible est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
    La commande setup_install_server -w crée la miniracine de l'initialisation via connexion WAN et une image d'installation réseau du logiciel Solaris.
  6. (Facultatif) Supprimez l'image d'installation réseau.
    L'image du logiciel Solaris n'est pas nécessaire à l'installation via connexion WAN au moyen de l'archive Solaris Flash. Vous pouvez libérer de l'espace disque, si vous ne comptez pas utiliser l'image d'installation réseau pour d'autres installations. Entrez la commande suivante pour supprimer l'image d'installation réseau :
    # rm -rf install-dir-path
  7. Pour que le serveur d'initialisation via une connexion WAN puisse accéder à la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN, procédez de l'une des manières suivantes :
    • Créez un lien symbolique vers la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN dans le répertoire document racine du serveur d'initialisation via une connexion WAN.
      # cd /document-root-directory/miniroot
      # ln -s /wan-dir-path/miniroot .
      rép_doc_racine/miniroot
      Spécifie dans le répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN le répertoire auquel vous souhaitez relier la miniracine de l'initialisation via connexion WAN.
      /chemin_rép_wan/miniroot
      Spécifie le chemin d'accès à la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN.
    • Déplacez la miniracine de l'initialisation via connexion WAN sur le répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN.
      # mv /wan-dir-path/miniroot /document-root-directory/miniroot/miniroot-name
      /rép_doc_racine/miniroot/
      Spécifie le chemin d'accès au répertoire de la miniracine de l'initialisation via connexion WAN dans le répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN.
      nom_miniracine
      Spécifie le nom de la miniracine de l'initialisation via connexion WAN. Fournissez un nom de fichier descriptif, par exemple miniroot.s10_sparc.
Exemple 12–1 Création de la miniracine de l'initialisation via connexion WAN
Utilisez la commande setup_install_server(1M) avec l'option -w pour copier la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN et l'image du logiciel Solaris dans le répertoire /export/install/Solaris_10 de wanserver-1.
Insérez le support Logiciel Solaris dans le lecteur relié à wanserver-1. Entrez les commandes suivantes :
wanserver-1# mkdir -p /export/install/cdrom0
wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
wanserver-1# ./setup_install_server -w /export/install/cdrom0/miniroot \
Déplacez la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN vers le répertoire document racine (/opt/apache/htdocs/) du serveur d'initialisation via une connexion WAN. Dans cet exemple, le nom de la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN est miniroot.s10_sparc.
wanserver-1# mv /export/install/cdrom0/miniroot/miniroot \
/opt/apache/htdocs/miniroot/miniroot.s10_sparc
Poursuite de l'installation et initialisation via une connexion WAN
Après avoir créé la miniracine de l'initialisation via une connexion WAN, assurez-vous que l'OBP client prend en charge l'initialisation via une connexion WAN. Pour plus d'instructions, reportez-vous à la section Vérification de la prise en charge de l'initialisation via une connexion WAN sur le client.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la commande setup_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Pour effectuer une installation et initialisation via une connexion WAN sans surveillance, l'OBP client doit prendre en charge l'initialisation via une connexion WAN. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez tout de même effectuer cette installation en fournissant les programmes requis sur un CD local.
Pour définir si le client prend en charge l'initialisation via une connexion WAN, vérifiez les variables de configuration de l'OBP client. Effectuez la procédure ci-dessous pour vérifier que le client prend en charge l'initialisation via une connexion WAN.
ProcedureProcédure de vérification de la prise en charge de l'initialisation via une connexion WAN par l'OBP client
La procédure décrite ci-après indique comment déterminer si cela est le cas.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
    Remarque –
  2. Vérifiez que les variables de configuration de l'OBP prennent en charge l'initialisation via connexion WAN.
    # eeprom | grep network-boot-arguments
    • Si la variable network-boot-arguments s'affiche ou si la commande précédente renvoie le résultat network-boot-arguments: data not available, l'OBP prend en charge les installations et initialisations via connexion WAN. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour l'OBP avant de procéder à l'installation et initialisation via connexion WAN.
    • Si la commande précédente ne renvoie aucun résultat, l'OBP ne prend pas en charge les installations et initialisations via une connexion WAN. Vous devez effectuer une des tâches indiquées ci-dessous.
      • Mettez à jour l'OBP client. Pour les clients OBP capables de prendre en charge les installations avec initialisation WAN, consultez la documentation du système pour connaître la procédure de mise à jour de l'OBP.
        Remarque –
        Certains clients OBP ne prennent pas en charge l'initialisation via la connexion WAN. Si c'est le cas de votre client, utilisez l'option suivante.
      • Une fois les préparatifs terminés, effectuez l'installation et initialisation via une connexion WAN à partir du Logiciel Solaris CD1 ou du DVD. Cette option fonctionne pour tout client OBP ne prenant pas en charge l'initialisation WAN.
        Pour obtenir des instructions sur l'initialisation du client à partir de CD1, reportez-vous à la section Installation et initialisation via une connexion WAN avec un CD local. Pour poursuivre les préparatifs de l'installation et de l'initialisation via une connexion WAN, reportez-vous à la section Création de la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN.
Exemple 12–2 Vérification de la prise en charge de l'initialisation via connexion WAN par l'OBP client
La commande suivante indique comment vérifier la prise en charge de l'initialisation via connexion WAN par l'OBP client.
Dans cet exemple, le résultat network-boot-arguments: data not available indique que l'OBP du client prend en charge l'initialisation via connexion WAN.
Après avoir vérifié que l'OBP client prend en charge l'initialisation via une connexion WAN, copiez le programme wanboot sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Installation du programme wanboot sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Si l'OBP client ne prend pas en charge l'initialisation via une connexion WAN, il n'est pas nécessaire de copier le programme wanboot sur le serveur correspondant. Vous devez fournir le programme wanboot au client sur un CD local. Pour continuer l'installation, reportez-vous à la section Création de la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN.
Voir aussi
Pour de plus amples informations sur la commande setup_install_server, reportez-vous au Chapitre 4Installation réseau - Présentation.
L'initialisation via connexion WAN utilise un programme d'initialisation de second niveau spécial (wanboot) pour installer le client. Le programme wanboot charge la miniracine de l'initialisation via connexion WAN, les fichiers de configuration client et les fichiers d'installation nécessaires à l'installation et initialisation via connexion WAN.
Pour réaliser une installation et initialisation via connexion WAN, il est nécessaire de fournir le programme wanboot au client durant l'installation. Vous pouvez fournir ce programme au client en procédant comme indiqué ci-dessous.
ProcedureSPARC : procédure d'installation du programme wanboot sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN
Cette procédure permet de copier le programme wanboot à partir du média Solaris sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN.
Avant de commencer
Vérifiez la prise en charge de l'initialisation via une connexion par le système client. Reportez-vous à la section Procédure de vérification de la prise en charge de l'initialisation via une connexion WAN par l'OBP client pour plus d'informations.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur le serveur d'installation.
    Remarque –
  3. Passez au répertoire de la plate-forme sun4u du 1 du logiciel Solaris CD ou du DVD Solaris.
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Boot/platform/sun4u/
  4. Copiez le programme wanboot sur le serveur d'installation.
    # cp wanboot /document-root-directory/wanboot/wanboot-name
    rép_doc_racine
    Spécifie le répertoire document racine du serveur d'initialisation via une connexion WAN.
    nom_wanboot
    Spécifie le nom du programme wanboot. Fournissez ce nom de fichier descriptif, par exemple wanboot.s10_sparc.
  5. Assurez-vous que le programme wanboot est accessible au serveur d'initialisation via connexion WAN de l'une des façons indiquées ci-dessous.
    • Créez un lien symbolique vers le programme wanboot dans le répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN.
      # cd /document-root-directory/wanboot
      # ln -s /wan-dir-path/wanboot .
      rép_doc_racine/wanboot
      Indique le répertoire document racine du serveur d'initialisation via une connexion WAN auquel vous souhaitez relier le programme wanboot.
      /chemin_rép_wan/wanboot
      Spécifie le chemin d'accès au programme wanboot.
      # mv /wan-dir-path/wanboot /document-root-directory/wanboot/wanboot-name
      /rép_doc_racine/wanboot/
      Spécifie le chemin d'accès au répertoire du programme wanboot du répertoire document racine du serveur d'initialisation via une connexion WAN.
      nom_wanboot
      Spécifie le nom du programme wanboot. Fournissez un nom de fichier descriptif, par exemple wanboot.s10_sparc.
Exemple 12–3 Installation du programme wanboot sur le serveur d'initialisation via connexion WAN
Pour installer le programme wanboot sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN, copiez le programme à partir du média logiciel Logiciel Solaris vers le répertoire document racine du serveur d'initialisation via une connexion WAN.
Insérez le DVD Solaris ou le 1 du logiciel Solaris dans le lecteur de support relié à wanserver-1 et entrez les commandes suivantes :
wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/Boot/platform/sun4u/
wanserver-1# cp wanboot /opt/apache/htdocs/wanboot/wanboot.s10_sparc
Dans cet exemple, le nom du programme wanboot est wanboot.s10_sparc.
Après avoir installé le programme wanboot sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN, créez la hiérarchie /etc/netboot sur ce même serveur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création de la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN.
Voir aussi
Pour obtenir des informations générales sur le programme wanboot, consultez la section Qu'est-ce que l'Initialisation via connexion WAN ?.
Au cours de l'installation, l'initialisation via une connexion WAN se réfère au contenu de la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur Web pour obtenir des instructions sur la procédure d'installation. Ce répertoire contient les informations de configuration, la clé privée, le certificat numérique et l'autorité de certification nécessaire à une installation et initialisation via connexion WAN. Au cours de l'installation, le programme wanboot-cgi convertit ces informations dans le système de fichiers d'initialisation via connexion WAN. Le programme wanboot-cgi transmet ensuite le système de fichiers d'initialisation via une connexion WAN au client.
Vous pouvez créer des sous-répertoires dans le répertoire /etc/netboot afin de personnaliser votre installation via une connexion WAN. Utilisez les structures de répertoire suivantes pour définir le mode de partage des informations de configuration entre les clients que vous souhaitez installer.
Pour obtenir des informations de planification détaillées sur ces configurations, reportez-vous à la section Stockage de la configuration et des informations de sécurité dans la hiérarchie /etc/netboot.
La procédure décrite ci-après indique comment créer la hiérarchie /etc/netboot.
ProcedureCréation de la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN
Suivez les étapes ci-dessous pour créer la hiérarchie /etc/netboot.
    Remarque –
  2. Créez le répertoire /etc/netboot.
    # mkdir /etc/netboot
  3. Modifiez les permissions du répertoire /etc/netboot à 700.
    # chmod 700 /etc/netboot
  4. Modifiez le propriétaire du répertoire /etc/netboot en propriétaire du serveur Web.
    # chown web-server-user:web-server-group /etc/netboot/
    utilisateur_serveur_web
    Spécifie l'utilisateur propriétaire du processus du serveur Web.
    groupe_serveur_web
    Spécifie le groupe propriétaire du processus du serveur Web.
  5. Quittez le rôle de superutilisateur.
    # exit
  6. Endossez le rôle d'utilisateur propriétaire du serveur Web.
  7. Créez le sous-répertoire client du répertoire /etc/netboot.
    # mkdir -p /etc/netboot/net-ip/client-ID
    -p
    (Facultatif) ip_réseau
    Spécifie l'adresse réseau IP du sous-réseau du client.
    (Facultatif) ID_client
    Spécifie l'ID client. Il peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP. Le répertoire ID_client doit être un sous-répertoire du répertoire ip_réseau.
  8. Pour chaque répertoire de la hiérarchie /etc/netboot, modifiez les permissions à 700.
    # chmod 700 /etc/netboot/dir-name
    nom_rép
    Spécifie le nom d'un répertoire dans la hiérarchie /etc/netboot
Exemple 12–4 Création de la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN
L'exemple ci-après indique la procédure de création de la hiérarchie /etc/netboot pour le client 010003BA152A42 sur le sous-réseau 192.168.198.0. Dans cet exemple, l'utilisateur nobody et le groupe admin sont propriétaires du processus serveur Web.
Les commandes décrites dans cet exemple exécutent les tâches ci-dessous.
# cd /
# mkdir /etc/netboot/
# chown nobody:admin /etc/netboot
# exit
server# su nobody
Password:
nobody# mkdir -p /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.198.0
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42
Après avoir créé la hiérarchie /etc/netboot, copiez le programme CGI de l'initialisation via une connexion WAN sur le serveur correspondant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Copie du programme CGI WAN Boot sur le serveur d'initialisation via une connexion WAN.
Voir aussi
Pour obtenir des informations de planification détaillées sur la conception de la hiérarchie /etc/netboot, reportez-vous à la section Stockage de la configuration et des informations de sécurité dans la hiérarchie /etc/netboot.
Le programme wanboot-cgi crée les flux de données transmettant les fichiers suivants depuis le serveur d'initialisation via une connexion WAN au client :
Le programme wanboot-cgi est installé sur le système lorsque vous installez le logiciel version Solaris actuelle. Pour activer le serveur d'initialisation via connexion WAN afin d'utiliser ce programme, copiez celui-ci dans le répertoire cgi-bin du serveur d'initialisation via connexion WAN.
Procedureprocédure de copie du programme wanboot-cgi sur le serveur d'initialisation via connexion WAN
    Remarque –
  2. Copiez le programme wanboot-cgi sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
    # cp /usr/lib/inet/wanboot/wanboot-cgi /WAN-server-root/cgi-bin/wanboot-cgi
    /racine_serveur_WAN
    Spécifie le répertoire racine du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
  3. Sur le serveur d'initialisation via connexion WAN, réglez les autorisations du programme CGI sur 755.
    # chmod 755 /WAN-server-root/cgi-bin/wanboot-cgi
Une fois que vous avez copié le programme CGI de l'initialisation via une connexion WAN sur le serveur correspondant, vous avez la possibilité de définir un serveur de journalisation, le cas échéant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section (Facultatif) Configuration du serveur de journalisation d'initialisation via une connexion WAN.
Si vous ne souhaitez pas définir de serveur de journalisation distinct, reportez-vous à la section (Facultatif) Protection de données à l'aide d'HTTPS pour savoir comment définir les fonctions de sécurité d'une installation et initialisation via une connexion WAN.
Voir aussi
Pour obtenir des informations générales sur le programme wanboot-cgi, consultez la section Qu'est-ce que l'Initialisation via connexion WAN ?.
Procedure(Facultatif) Configuration du serveur de journalisation d'initialisation via une connexion WAN
Par défaut, tous les messages de journalisation via une connexion WAN sont affichés sur le système client. Ce paramètre par défaut vous permet de déboguer rapidement les problèmes d'installation.
Si vous souhaitez enregistrer les messages d'initialisation et d'installation sur un système autre que le client, vous devez définir un serveur de journalisation. Si vous souhaitez utiliser un serveur de journalisation via HTTPS au cours de l'installation, vous devez configurer le serveur d'initialisation via connexion WAN comme serveur de journalisation.
Pour configurer le serveur de journalisation, procédez comme indiqué ci-dessous.
  1. Copiez le script bootlog-cgi dans le répertoire du script CGI du serveur de journalisation.
    # cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi \   log-server-root/cgi-bin
    racine_serveur_journal/cgi-bin
    Spécifie le répertoire cgi-bin du répertoire du serveur Web du serveur de journalisation.
  2. Modifiez les autorisations du script bootlog-cgi sur 755.
    # chmod 755 log-server-root/cgi-bin/bootlog-cgi
  3. Définissez la valeur du paramètre boot_logger dans le fichier wanboot.conf.
    Dans le fichier wanboot.conf, spécifiez l'URL du script bootlog-cgi sur le serveur de journalisation.
    Pour de plus amples informations sur la définition des paramètres dans le fichier wanboot.conf, consultez la section Création du fichier wanboot.conf.
    Lors de l'installation, les messages de journalisation de l'initialisation et de l'installation sont enregistrés dans le répertoire /tmp du serveur de journalisation. Le fichier se nomme bootlog.nomhôte, où nomhôte correspond au nom d'hôte du client.
Exemple 12–5 Configuration d'un serveur de journalisation pour une installation et initialisation via connexion WAN à travers HTTPS
L'exemple suivant configure le serveur d'initialisation via une connexion WAN comme serveur de journalisation :
# cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi /opt/apache/cgi-bin/
# chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/bootlog-cgi
Une fois le serveur de journalisation défini, il vous est possible de définir l'installation et initialisation via une connexion WAN pour utiliser des certificats numériques et des clés de sécurité. Reportez-vous à la section (Facultatif) Protection de données à l'aide d'HTTPS pour savoir comment définir les fonctions de sécurité d'une installation et initialisation via une connexion WAN.
