Guide d'installation Oracle Solaris 10 9/10 : installations réseau
ProcedureInstallation et initialisation via une connexion WAN avec un serveur DHCP
Si vous avez configuré un serveur DHCP pour la prise en charge des options d'initialisation via connexion WAN, vous pouvez utiliser ce serveur pour fournir au client les informations de configuration lors de l'installation. Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur DHCP pour prendre en charge l'installation et l'initialisation via une connexion WAN, reportez-vous à la section (Facultatif) Accès à des informations de configuration à l'aide d'un serveur DHCP.
Cette procédure suppose que :
  1. Si le système client est en cours de fonctionnement, mettez le système au niveau d'exécution 0.
    # init 0
    L'invite ok s'affiche.
  2. À l'invite ok du système client, définissez les variables des arguments d'initialisation du réseau dans l'OBP.
    ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=client-name
    Donne des instructions à l'OBP pour la définition des arguments d'initialisation indiqués ci-après.
    dhcp
    Donne des instructions à l'OBP pour l'utilisation du serveur DHCP pour configurer le client.
    hostname=nom_client
    Spécifie le nom d'hôte que vous souhaitez assigner au client.
  3. Initialisez le client à partir du réseau.
    ok boot net - install
    net - install
    Donne des instructions au client pour utiliser les variables des arguments d'initialisation du réseau à partir d'un réseau étendu
    Le client est installé sur le réseau étendu. Si les programmes d'initialisation via connexion WAN ne trouvent pas toutes les informations d'installation nécessaires, le programme wanboot demande de les fournir. Entrez les informations manquantes à l'invite.
Exemple 13–6 Installation et initialisation via connexion WAN avec un serveur DHCP
Dans l'exemple suivant, le serveur DHCP sur le réseau fournit des informations de configuration client. Dans cet exemple, le nom d'hôte myclient est requis pour le client.
ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=myclient
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: - install
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la définition des arguments d'initialisation du réseau, reportez-vous à la page de manuel set(1).
Pour plus d'informations sur l'initialisation d'un système, reportez-vous à la page de manuel boot(1M).
Pour plus d'informations sur la procédure de configuration d'un serveur DHCP, reportez-vous à la section (Facultatif) Accès à des informations de configuration à l'aide d'un serveur DHCP.
