Pour initialiser le client via connexion WAN à l'aide de la commande boot net, l'alias de périphérique net doit être défini au niveau du périphérique réseau principal du client. Sur la plupart des systèmes, cet alias est déjà correctement défini. Toutefois, s'il n'est pas défini sur le périphérique du réseau que vous voulez utiliser, vous devez modifier l'alias.
Pour de plus amples informations sur la définition des alias de périphériques, reportez-vous à la section "The Device Tree" du manuel OpenBoot 3.x Command Reference Manual.
Pour vérifier l'alias de périphérique net sur le client, procédez comme indiqué ci-dessous.
Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur le client.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Mettez le système au niveau d'exécution 0.
# init 0 |
L'invite ok s'affiche.
À l'invite ok, vérifiez les alias de périphériques définis dans l'OBP.
ok devalias |
La commande devalias génère des informations similaires à l'exemple suivant :
screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2 net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1 net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 disk /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0 cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8 mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8 |
Si l'alias net est défini sur le périphérique du réseau que vous souhaitez utiliser pendant l'installation, il n'est pas nécessaire de redéfinir l'alias. Consultez la section Installation de clés sur le client pour poursuivre l'installation.
Si l'alias net n'est pas défini sur le périphérique réseau que vous souhaitez utiliser, vous devez redéfinir l'alias. Continuez.
Définissez l'alias de périphérique net.
Choisissez une des commandes suivantes pour définir l'alias de périphérique net.
Si vous voulez définir l'alias de périphérique net pour cette installation uniquement, utilisez la commande devalias.
ok devalias net device-path |
Assigne le périphérique chemin_périphérique à l'alias net.
Pour définir l'alias de périphérique net de façon permanente, utilisez la commande nvalias.
ok nvalias net device-path |
Les commandes suivantes indiquent comment vérifier et redéfinir l'alias de périphérique net.
Vérifiez les alias de périphériques.
ok devalias screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2 net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1 net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 disk /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0 cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8 mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8 |
Si vous souhaitez utiliser le périphérique réseau /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1, entrez la commande suivante :
ok devalias net /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 |
Après avoir vérifié l'alias de périphérique net, reportez-vous à la section appropriée pour continuer l'installation.
Si vous utilisez une clé de hachage et une clé de chiffrement pour l'installation, reportez-vous à la section Installation de clés sur le client.
Si vous effectuez une installation avec un niveau de sécurité inférieur sans aucune clé, reportez-vous à la section Installation du client.
