Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: instalações com base em rede
ProcedurePara criar um servidor de instalação com mídia de DVD SPARC ou x86
Observação –
Este procedimento supõe que o sistema está executando o Gerenciador de volume. Se não estiver utilizando o Gerenciador de volume para gerenciar mídia, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems.
  1. No sistema que irá se tornar o servidor de instalação, torne-se superusuário ou assuma uma função equivalente.
    Observação –
    Funções contêm autorizações e comandos privilegiados. Para mais informações sobre funções, consulteConfiguring RBAC (Task Map) no System Administration Guide: Security Services.
    O sistema deve incluir uma unidade de DVD-ROM e fazer parte da rede do site e do serviço de identificação. Se utilizar um serviço de identificação, o sistema já deve estar em um serviço, tal como NIS, NIS +, DNS ou LDAP. Se você não utiliza um serviço de identificação, é necessário distribuir informações sobre este sistema, seguindo as políticas do site.
  2. Insira o Solaris DVD na unidade do sistema.
  3. Crie um diretório para conter a imagem do DVD.
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path especifica o diretório onde a imagem do DVD deve ser copiada.
  4. Altere o diretório Ferramentas no disco montado.
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Copie a imagem do DVD na unidade para o disco rígido do servidor de instalação.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    Especifica o diretório onde a imagem do DVD deve ser copiado
    Observação –
    O comando setup_install_server indica se existe espaço em disco disponível o suficiente para as imagens de disco Software Solaris. Para determinar o espaço em disco disponível, utilize o comando df -kl.
  6. Decida se é necessário disponibilizar o servidor de instalação para a montagem.
    • Se o servidor de instalação estiver na mesma sub-rede que o sistema a ser instalado, ou se estiver utilizando DHCP, não é necessário criar um servidor de inicialização. Prossiga para o Etapa 7.
    • Se o servidor de instalação não estiver na mesma sub-rede do sistema a ser instalado e não estiver utilizando DHCP, complete os seguintes passos.
      1. Verifique se o caminho para a imagem do servidor de instalação é compartilhado apropriadamente.
        # share | grep install_dir_path
        install_dir_path
        Especifica o caminho para a imagem de instalação onde a imagem do DVD foi copiada
        • Se o caminho para o diretório do servidor de instalação for exibido e anon=0 for exibido nas opções, prossiga para oEtapa 7.
        • Se o caminho para o diretório do servidor de instalação não for exibido ou não possui anon=0 nas opções, continue.
      2. Torne o servidor de instalação disponível para o servidor de inicialização.
        Utilizando o comando compartilhar, adicione esta entrada ao arquivo /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. Verifique que o daemon nfsd está sendo executado.
        • Se o servidor de instalação estiver executando o versão atual do Solaris ou versão compatível, digite o seguinte comando.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Se o daemon nfsd estiver on-line, continue no Etapa d. Se o daemon nfsd não estiver on-line, inicie-o.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Se o servidor de instalação estiver executando o Solaris 9 SO ou versão compatível, digite o seguinte comando.
          # ps -ef | grep nfsd
          Se o daemon nfsd estiver sendo executado, continue no Etapa d. Se o daemon nfsd não estiver sendo executado, inicie-o.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Compartilhe o servidor de instalação.
        # shareall
  7. Altere os diretórios para raiz (/).
    # cd /
  8. Ejete o Solaris DVD.
  9. (Opcional) Atualize os arquivos que estão localizados na minirraiz sobre a imagem de instalação da rede que foi criada pelo setup_install_server.
    Atualizar um arquivo pode ser necessário se a imagem de inicialização estiver com problemas. Para procedimentos passo a passo, consulteCapítulo 7Atualizando a imagem da miniraiz (tarefas).
  10. Decida se precisa criar um servidor de inicialização.
Exemplo 5–1 SPARC: Criando um servidor de instalação com uma mídia de DVD
O exemplo a seguir ilustra como criar um servidor de instalação copiando o Solaris DVD para o diretório /export/home/dvd do servidor de instalação. Este exemplo supõe que o servidor de instalação está executando o versão atual do Solaris.
# mkdir -p /export/home/dvd
# ./setup_install_server /export/home/dvd
Se precisar de um servidor de inicialização separado, torne o servidor de instalação disponível para o servidor de inicialização.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
Verifique se o daemon nfsd está on-line. Se o daemon nfsd não estiver on-line, inicie-o e compartilhe-o.
# shareall
# cd /
Continuando a instalação
Depois de configurar o servidor de instalação, é necessário adicionar o cliente como um cliente de instalação. Para informações sobre como adicionar os sistemas do cliente para instalar através da rede, consulte Para adicionar sistemas a serem instalados a partir da rede com add_install_client (DVD).
Se não estiver utilizando DHCP e o sistema de cliente estiver em uma sub-rede diferente da sub-rede do servidor de instalação, é necessário criar um servidor de inicialização. Para mais informações, consulte Criando um Servidor de inicialização em uma sub-rede com uma imagem de DVD.
Consulte também
Para informações adicionais sobre os comandos setup_install_server e o add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
