Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: instalações com base em rede
ProcedurePara criar um servidor de inicialização em uma subrede com imagens do CD
  1. No sistema que pretende fazer o servidor de inicialização para a subrede, faça o login e torne-se superusuário ou assuma uma função equivalente.
    Observação –
    Funções contêm autorizações e comandos privilegiados. Para obter mais informações sobre as funções, consulte Configuring RBAC (Task Map) no System Administration Guide: Security Services .
    O sistema deve incluir uma unidade de CD-ROM local ou possuir acesso às imagens remotas da versão atual do Solaris, que normalmente se encontram no servidor de instalação. Se utilizar um serviço de identificação, o sistema deve estar no serviço de identificação. Se não utilizar um serviço de identificação, é necessário distribuir informações sobre este sistema seguindo a política do site.
  2. Monte a imagem do CD Software Solaris - 1 a partir do servidor de instalação.
    # mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
    server_name: caminho
    É o nome do servidor de instalação e o caminho absoluto para a imagem do disco
  3. Crie um diretório para a imagem de inicialização.
    # mkdir -p boot_dir_path
    boot_dir_path
    Especifica o diretório onde o software de inicialização será copiado.
  4. Altere para o diretório Tools na imagem do CD Software Solaris - 1.
    # cd /mnt/Solaris_10/Tools
  5. Copie o software de inicialização para o servidor de inicialização.
    # ./setup_install_server -b boot_dir_path
    -b
    Especifica a configuração do sistema como servidor de inicialização
    boot_dir_path
    Observação –
    O comando setup_install_server indica se há espaço em disco disponível suficiente para as imagens. Para determinar o espaço em disco disponível, utilize o comando df -kl.
  6. Altere os diretórios para raiz (/).
    # cd /
  7. Desmonte a imagem de instalação.
    # umount /mnt
Exemplo 6–2 Criando um servidor de instalação em uma subrede com a mídia de CD
O exemplo a seguir ilustra como criar um servidor de instalação em uma subrede. Estes comandos copiam o software de inicialização a partir da imagem Software Solaris para Plataformas SPARC: CD1 para /export/install/boot no disco local do sistema.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
Neste exemplo, o disco é inserido e montado automaticamente antes do comando. Após o comando, o disco é removido.
Continuando a instalação
Após a configuração do servidor de inicialização, é necessário adicionar o cliente como um cliente da instalação. Para obter informações sobre como adicionar sistemas de cliente para instalar sobre a rede, consulte Adicionando sistemas a ser instalados a partir da rede com uma imagem de CD.
Consulte também
Para obter mais informações sobre o comando setup_install_server, consulte install_scripts(1M).
