Guia de instalação do Oracle Solaris 10 9/10: instalações com base em rede
Criando um servidor de instalação com mídia de CD SPARC ou x86
O servidor de instalação contém a imagem de instalação necessária para instalar sistemas a partir da rede. É necessário criar um servidor de instalação para instalar o software Solaris em sistemas a partir da rede. Nem sempre é necessário configurar um servidor de inicialização separado.
Observação –
Iniciando com a versão do Oracle Solaris 10 9/10, apenas um DVD é fornecido. Os CDs Software Solaris não são mais fornecidos.
Consulte Instalação do sistema a partir da rede com uma imagem de DVD.
ProcedureSPARC: Para criar um servidor de instalação com a mídia de CD SPARC ou x86
Observação –
Este procedimento pressupõe que o sistema está executando o Volume Manager. Se você não estiver utilizando o Gerenciador de volume para gerenciar a mídia, consulte o System Administration Guide: Devices and File Systems .
  1. No servidor que se tornará o servidor de instalação, o superusuário ou assumir uma função equivalente.
    Observação –
    Funções contêm autorizações e comandos privilegiados. Para obter mais informações sobre as funções, consulte Configuring RBAC (Task Map) no System Administration Guide: Security Services .
    O sistema deve incluir uma unidade de CD-ROM e ser parte do serviço de identificação e da rede do site. Se utilizar um serviço de identificação, é necessário que o sistema já esteja em um serviço de identificação, como NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Se não utilizar um serviço de identificação, é necessário distribuir informações sobre este sistema seguindo a política do site.
  2. Insira o CD Software Solaris - 1 na unidade do sistema.
  3. Crie um diretório para a imagem do CD.
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path
    Especifica o diretório onde a imagem do CD será copiada.
  4. Altere para o diretório Tools no disco montado.
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Copie a imagem da unidade para o disco rígido do servidor de instalação.
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    Observação –
    O comando setup_install_server indica se há espaço em disco disponível suficiente para as imagens do disco do Software Solaris. Para determinar o espaço em disco disponível, utilize o comando df -kl.
  6. Decida se precisa tornar o servidor de instalação disponível para montagem.
    • Se o servidor de instalação estiver na mesma subrede que o sistema a ser instalado, ou se você estiver utilizando o DHCP, não é necessário criar um servidor de inicialização. Prossiga para a Etapa 7.
    • Se o servidor de instalação não estiver na mesma subrede que o sistema a ser instalado e você não estiver utilizando o DHCP, conclua as etapas a seguir.
      1. Verifique se o caminho para a imagem do servidor de instalação é compartilhado apropriadamente.
        # share | grep install_dir_path
        install_dir_path
        Especifica o caminho para a imagem de instalação onde a imagem do CD foi copiada
        • Se o caminho para o diretório do servidor de instalação for exibido e anon=0 for exibido nas opções, prossiga para a Etapa 7.
        • Se o caminho para o diretório do servidor de instalação não for exibido, ou se você não possuir anon=0 nas opções, continue.
      2. Torne o servidor de instalação disponível para o servidor de inicialização.
        Utilizando o comando share, adicione esta entrada ao arquivo /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. Verifique se o daemon nfsd está em execução.
        • Se o servidor de instalação estiver executando a versão atual do Solaris ou uma versão compatível, digite o comando a seguir.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Se o daemon nfsd estiver on-line, prossiga para a Etapa d. Se o daemon nfsd não estiver on-line, inicie-o.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Se o servidor de instalação estiver executando o Solaris 9 SO ou alguma versão compatível, digite o comando a seguir.
          # ps -ef | grep nfsd
          Se o daemon nfsd estiver sendo executado, prossiga para a Etapa d. Se o daemon nfsd não estiver sendo executado, inicie-o.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Compartilhe o servidor de instalação.
        # shareall
  7. Altere os diretórios para raiz (/).
    # cd /
  8. Ejete o CD Software Solaris - 1.
  9. Insira o CD Software Solaris - 2 na unidade de CD-ROM do sistema.
  10. Altere para o diretório Tools no CD montado.
  11. Copie o CD na unidade do CD-ROM para o disco rígido do servidor de instalação.
    # ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
  12. Altere os diretórios para raiz (/).
    # cd /
  13. Ejete o CD Software Solaris - 2.
  14. Repita a Etapa 9 através da Etapa 13 para cada CD Software Solaris que desejar instalar.
  15. Insira o primeiro CD de idiomas do Solaris na unidade de CD-ROM do sistema.
  16. Altere para o diretório Tools no CD montado.
  17. Copie o CD na unidade do CD-ROM para o disco rígido do servidor de instalação.
    install_dir_path
  18. Ejete o CD.
  19. Repita a Etapa 15 através da Etapa 18 para o segundo CD de idiomas do Solaris.
  20. Altere os diretórios para raiz (/).
    # cd /
  21. (Opcional) Efetue o patch nos arquivos que estão localizados na miniraiz na imagem de instalação de rede que foi criado pelo setup_install_server.
    O patch de um arquivo pode ser necessário se uma imagem de inicialização apresentar problemas. Para procedimentos passo-a-passo, consulte o Capítulo 7Atualizando a imagem da miniraiz (tarefas).
  22. Decida se deseja criar um servidor de inicialização.
Exemplo 6–1 x86: Criando servidores de instalação com a mídia de CD
O exemplo a seguir ilustra como criar servidores de instalação copiando os seguintes CDs no diretório /export/home/cdimage do servidor de instalação. Este exemplo pressupõe que o servidor de instalação está executando a versão atual do Solaris.
Insira o CD Software Solaris - 1 na unidade de CD-ROM do sistema.
# mkdir -p /export/home/cdimage
# ./setup_install_server /export/home/cdimage
# cd /
Ejete o CD Software Solaris - 1. Insira o CD Software Solaris - 2 CD na unidade de CD-ROM.
# ./add_to_install_server /export/home/cdimage
# cd /
Repita os comandos anteriores para cada CD Software Solaris que deseja instalar.
Insira o primeiro CD CD de idiomas do Solaris na unidade de CD-ROM.
Ejete o CD.
Repita os comandos anteriores para cada CD de idiomas do Solaris.
Continuando a instalação
Depois de configurar o servidor de instalação, é necessário adicionar o cliente como um cliente da instalação. Para obter informações sobre como adicionar sistemas de cliente para instalar sobre a rede, consulte Adicionando sistemas a ser instalados a partir da rede com uma imagem de CD.
Se não estiver utilizando o DHCP e o sistema de cliente estiver em uma subrede diferente do servidor de instalação, é necessário criar um servidor de inicialização. Para obter mais informações, consulte Criando um servidor de inicialização em uma subrede com uma imagem de CD.
Consulte também
Para obter mais informações sobre os comandos setup_install_server e add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
