Sun Cluster: Guía del desarrollador de los servicios de datos del sistema operativo Solaris
Declaración de las propiedades del tipo de recurso
El administrador del clúster no puede configurar las propiedades del tipo de recurso que el usuario declare en el archivo RTR, ya que forman parte de la configuración permanente del tipo de recurso.
Nota –
Hay una propiedad del tipo de recurso, Installed_nodes, que el administrador del sistema puede configurar. De hecho, sólo la puede configurar éste, y no es posible declararla en el archivo RTR.
La sintaxis de las declaraciones del tipo de recurso es:
nombre_propiedad = valor;
Nota –
RGM no diferencia entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de las propiedades. La convención para las propiedades en los archivos RTR suministrados por Sun, salvo los nombres de métodos, es la utilización de mayúscula en el inicio del nombre y minúscula en el resto. Los nombres de métodos (y los atributos de las propiedades) contienen sólo mayúsculas.
A continuación figuran las declaraciones de tipo de recurso del archivo RTR de un servicio de datos de ejemplo (smpl):
# Plantilla de Sun Cluster Data Services Builder versión 1.0
# Información de registro y recursos para ejemplo
#NOTA: las palabras clave no diferencian mayúsculas y minúsculas;
#éstas se pueden usar indistintamente.
Resource_type = "smpl";
Vendor_id = SUNW;
RT_description = "Servicio de ejemplo de Sun Cluster";
RT_version ="1.0";
API_version = 2;
Failover = TRUE;
Init_nodes = RG_PRIMARIES;
RT_basedir=/opt/SUNWsmpl/bin;
Start           =    smpl_svc_start;
Stop            =    smpl_svc_stop;
Validate        =    smpl_validate;
Update          =    smpl_update;
Monitor_start   =    smpl_monitor_start;
Monitor_stop    =    smpl_monitor_stop;
Monitor_check   =    smpl_monitor_check;
Consejo –
Debe declarar la propiedad Resource_type como la primera entrada del archivo RTR, de lo contrario, el registro del tipo de recurso no será satisfactorio.
El primer conjunto de declaraciones del tipo de recurso proporciona información básica sobre el tipo de recurso, como se indica a continuación:
Resource_type y Vendor_id
Indique un nombre para el tipo de recurso. Puede especificarlo sólo con la propiedad Resource_type (smpl) o con Vendor_id como un prefijo con un “.” que lo separe del tipo de recurso (SUNW.smpl), como en el ejemplo. Si utiliza Vendor_id, use el símbolo bursátil de la empresa que define el tipo de recurso. El nombre de éste debe ser exclusivo, dentro del clúster.
Nota –
Por convención el nombre del tipo de recurso (Resource_typeVendor_id) se usa como nombre del paquete. Los nombres de los paquetes están limitados a nueve caracteres, por lo que se recomienda limitar el número total de caracteres en estas dos propiedades a nueve caracteres o menos, aunque RGM no imponga este límite. Agent Builder, por el contrario, genera explícitamente el nombre del paquete a partir del nombre del tipo de recurso, por lo que aplica el límite de nueve caracteres.
Rt_version
Identifica la versión del servicio de datos de ejemplo.
API_version
Identifica la versión de la API. Por ejemplo, API_version = 2, indica que el servicio de datos se ejecuta en Sun Cluster, versión 3.0.
Failover = TRUE
Indica que el servicio de datos no se puede ejecutar en un grupo de recursos que pueda estar en línea en varios nodos al mismo tiempo, es decir, especifica un servicio de datos a prueba de fallos. Consulte Transferencia de un servicio de datos a un clúster para obtener más información.
Start, Stop, Validate, etc.
Proporciona las rutas a los programas de métodos de rellamada correspondientes llamados por RGM. Estas rutas son relativas al directorio que especifica RT_basedir.
Las restantes declaraciones del tipo de recurso proporcionan información de configuración:
Especifica que RGM llama a los métodos Init, Boot, Fini y Validate sólo en los nodos que pueden controlar el servicio de datos. Los nodos especificados por RG_PRIMARIES son un subconjunto de todos los nodos en los que está instalado el servicio de datos. Establezca el valor en RT_INSTALLED_NODES para especificar que RGM llame a estos métodos en todos los nodos en los que está instalado el servicio de datos.
RT_basedir
Apunta a /opt/SUNWsmpl/bin como la ruta del directorio para completar las rutas relativas, como las rutas de los métodos de rellamada.
