Sun Cluster: Guía del desarrollador de los servicios de datos del sistema operativo Solaris
Declaración de las propiedades del recurso
Al igual que las propiedades del tipo de recursos, las del recurso se declaran en el archivo RTR. Por convención, las declaraciones de las propiedades del recurso van después de las del tipo de recurso en el archivo RTR. La sintaxis de las declaraciones de los recursos es un conjunto de pares de valores de atributos entre llaves:
    Atributo = Valor;
    Atributo = Valor;
    Atributo = Valor;
Para las propiedades del recurso proporcionadas por Sun Clúster, denominadas propiedades definidas por el sistema, es posible modificar determinados atributos en el archivo RTR. Por ejemplo, Sun Cluster proporciona propiedades de tiempo de espera del método para cada uno de los métodos de rellamada y especifica valores predeterminados. En el archivo RTR se pueden especificar valores predeterminados diferentes.
También se pueden definir nuevas propiedades de recursos en el archivo RTR, denominadas propiedades de extensión, con un conjunto de atributos de propiedades suministrado por Sun Cluster. La Tabla A–4 enumera los atributos para cambiar y definir las propiedades de los recursos. Las declaraciones de las propiedades de extensión van después de las declaraciones de propiedades definidas por el sistema en el archivo RTR.
El primer conjunto de propiedades de los recursos definidas por el sistema especifica los valores de tiempo de espera de los métodos de rellamada:
# Las declaraciones de propiedades de los recursos aparecen como una lista de
# entradas entre llaves después de las declaraciones del tipo de recurso.
# La declaración del nombre de la propiedad debe ser el primer atributo
# después de la llave de apertura de una entrada de propiedad del recurso.
# Establezca el valor mínimo y predeterminado de los tiempos de espera
# de los métodos.
        PROPERTY = Start_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
        PROPERTY = Stop_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
        PROPERTY = Validate_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
        PROPERTY = Update_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
        PROPERTY = Monitor_Start_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
        PROPERTY = Monitor_Stop_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
        PROPERTY = Monitor_Check_timeout;
        MIN=60;
        DEFAULT=300;
El nombre de la propiedad (PROPERTY = valor) debe ser el primer atributo para cada declaración de la propiedad del recurso. Las propiedades del recurso se pueden configurar, dentro de los límites que definen los atributos de propiedad del archivo RTR. Por ejemplo, el valor predeterminado para cada tiempo de espera del método del ejemplo es 300 segundos. Un administrador puede cambiar este valor; sin embargo, el valor mínimo permitido, especificado con el atributo MIN, es 60 segundos. Consulte la Tabla A–4 si desea ver una lista completa de los atributos de los recursos.
El siguiente conjunto de propiedades del recurso define las propiedades que tienen usos específicos en el servicio de datos.
        PROPERTY = Failover_mode;
        DEFAULT=SOFT;
        TUNABLE = ANYTIME;
        PROPERTY = Thorough_Probe_Interval;
        MIN=1;
        MAX=3600;
        DEFAULT=60;
        TUNABLE = ANYTIME;
# El número de reintentos que se debe realizar en un periodo determinado antes de
# concluir que no se puede iniciar correctamente la aplicación en este nodo.
        PROPERTY = Retry_Count;
        MAX=10;
        DEFAULT=2;
        TUNABLE = ANYTIME;
# Establezca Retry_Interval como un múltiplo de 60, ya que se convierte de segundos
# a minutos, redondeando hacia arriba. Por ejemplo, un valor de 50 (segundos)
# se convierte en 1 minuto. Utilice esta propiedad para cronometrar el número de
# reintentos (Retry_Count).
        PROPERTY = Retry_Interval;
        MAX=3600;
        DEFAULT=300;
        TUNABLE = ANYTIME;
        PROPERTY = Network_resources_used;
        TUNABLE = WHEN_DISABLED;
        DEFAULT = "";
        PROPERTY = Scalable;
        DEFAULT = FALSE;
        TUNABLE = AT_CREATION;
        PROPERTY = Load_balancing_policy;
        DEFAULT = LB_WEIGHTED;
        PROPERTY = Load_balancing_weights;
        DEFAULT = "";
        TUNABLE = ANYTIME;
        PROPERTY = Port_list;
        DEFAULT = ;
Estas declaraciones de propiedades de los recursos agregan el atributo TUNABLE, que limita las ocasiones en las que el administrador del sistema puede cambiar sus valores. AT_CREATION significa que el administrador sólo puede especificar el valor cuando el recurso se crea y que no lo puede cambiar más tarde.
Para la mayoría de las propiedades puede aceptar los valores predeterminados como Agent Builder los genera, salvo que tenga algún motivo para cambiarlos. A continuación se incluye información sobre estas propiedades (para obtener información adicional, consulte Propiedades de recurso o la página de comando man r_properties(5)):
Failover_mode
Indica si RGM debería reubicar el grupo de recursos o abortar el nodo en caso de un fallo de un método Start o Stop.
Thorough_probe_interval, Retry_count, Retry_interval
Utilizado en el supervisor de fallos. Tunable es como Anytime, por lo que un administrador de sistema los puede ajustar si el supervisor de fallos no funciona de forma óptima.
Una lista de recursos de dirección compartida o nombre lógico de sistema utilizados por el servicio de datos. Agent Builder declara esta propiedad para que un administrador del sistema pueda especificar una lista de recursos, si los hubiera, al configurar el servicio de datos.
Scalable
Se fija en FALSE para indicar que este recurso no utiliza el recurso de conexión a red de clúster (dirección compartida). Esta configuración cuadra con la propiedad del tipo de recurso Failover fijada en TRUE, para indicar un servicio a prueba de fallos. Consulte Transferencia de un servicio de datos a un clúster y Implementación de los métodos de rellamada para obtener información adicional sobre cómo utilizar esta propiedad.
Load_balancing_policy, Load_balancing_weights
Declara automáticamente estas propiedades; sin embargo, no tienen ninguna función en un tipo de recurso a prueba de fallos.
Port_list
Identifica la lista de puertos en los que recibe el servidor. Agent Builder declara esta propiedad para que un administrador del sistema pueda especificar una lista de puertos al configurar el servicio de datos.
