La Calcolatrice è dotata di 12 funzioni numeriche, mostrate nella figura Figura 8-6.
Con +/- è possibile modificare il segno del valore visualizzato, o quello di un esponente immesso con il tasto Esp.
% permette di calcolare la percentuale del valore visualizzato pari al valore inserito successivamente. Ad esempio, per calcolare il 75% di 40, digitare 40, fare clic con SELEZIONA su %, digitare 75 e quindi fare clic con SELEZIONA su =. La Calcolatrice restituisce il risultato: 30.
Le Parentesi permettono di impostare una priorità aritmetica. Esse identificano le operazioni da eseguire per prime, e possono essere nidificate a più livelli. Il risultato di un'operazione che contiene parentesi non viene calcolato fino a quando non viene rilevata l'ultima coppia di parentesi.
Esp permette di inserire gli esponenti. Ogni numero inserito dopo aver premuto il tasto Esp viene considerato la parte esponenziale del numero stesso. I numeri immessi in precedenza rappresentano la mantissa. Se prima di premere il tasto Esp non è stato immesso alcun valore, alla mantissa viene assegnato il valore 1.0. È possibile utilizzare il tasto +/- dopo avere immesso l'esponente per modificarne il segno.
Asc permette di visualizzare il codice ASCII di un carattere nella base numerica appropriata. Il tasto Asc visualizza una piccola finestra pop-up. Digitare il carattere di cui si vuole calcolare il codice ASCII nel campo Carattere della finestra ASCII, e quindi fare clic con SELEZIONA sul pulsante ASCII. Il codice viene visualizzato nella finestra principale della Calcolatrice.
