Questa opzione richiama la finestra "Testo: Ricerca e sostituzione", che permette di localizzare e sostituire una specifica stringa di testo. Se la finestra contiene un testo selezionato, questo viene visualizzato automaticamente nel campo di testo della finestra pop-up, come illustrato nella figura Figura 3-7.
Per individuare una stringa di testo e selezionarla, digitare il testo nel campo Ricerca e fare clic con SELEZIONA sul pulsante Ricerca. Per localizzare e selezionare la ricorrenza successiva della stringa specificata, fare nuovamente clic con SELEZIONA sul pulsante Ricerca.
Per sostituire la selezione corrente con un'altra stringa, digitare il nuovo testo nel campo Sostituisci e fare clic con SELEZIONA sul pulsante Sostituisci. Il pulsante Sostituisci può essere utilizzato insieme al pulsante Ricerca per individuare una stringa e sostituirla con un'altra, oppure separatamente per sostituire semplicemente il testo selezionato. È anche possibile eliminare una data stringa lasciando vuoto il campo di testo Sostituisci.
Per individuare una stringa contenente tabulazioni o ritorni a capo, digitare la stringa con i caratteri speciali nella sottofinestra di testo, selezionarla e quindi richiamare la finestra "Testo: Ricerca e sostituzione". Non è possibile digitare tabulazioni e ritorni a capo direttamente nei campi di testo Ricerca o Sostituisci della finestra pop-up.
I pulsanti che compaiono nella parte inferiore della finestra di ricerca e sostituzione permettono di eseguire le seguenti di operazioni:
Il pulsante "Ricerca e poi sostituisci" individua la stringa specificata nel campo Ricerca e la sostituisce immediatamente con quella inserita nel campo Sostituisci.
Il pulsante "Sostituisci e poi ricerca" sostituisce il testo selezionato con la stringa specificata nel campo Sostituisci e quindi si sposta alla ricorrenza successiva della stringa specificata nel campo Ricerca.
Il pulsante "Sostituisci tutto" sostituisce tutte le ricorrenze della stringa specificata nel campo Ricerca con la stringa indicata nel campo Sostituisci.
È possibile specificare se le operazioni di ricerca e sostituzione devono essere eseguite nell'intero testo oppure nella sola parte compresa tra il punto di inserimento e la fine del documento. Per impostare la modalità di ricerca desiderata, usare il pulsante di menu ridotto posto nell'angolo inferiore destro della finestra e selezionare "Tutto il testo" o "Fino alla fine". L'impostazione corrente appare a destra del pulsante di menu ridotto, come mostrato nella figura Figura 3-7.
