Abra el Buscador de archivos.
El Buscador de archivos muestra el cuadro de diálogo Buscar.
Seleccione la carpeta bajo la que espera encontrar los archivos o carpetas necesarios utilizando la tabla siguiente como guía de los elementos de menú del cuadro de diálogo Buscar.
Elemento de menú | Dónde busca el Buscador de archivos |
Mi directorio de usuario | Su directorio de usuario (denominado $HOME en este capítulo), por ejemplo, /home/carlosj |
Disquete | El contenido de la unidad de disquetes |
CD-ROM | El contenido de la unidad de CD-ROM |
Almacenamiento local | Todas las carpetas de la estación de trabajo |
$PATH | Todas las carpetas de la ruta de acceso predeterminada de la estación de trabajo |
Otro sistema | Especificar el nombre de sistema de una estación de trabajo diferente |
Otra carpeta | Especificar otra carpeta de esta estación de trabajo |
Las carpetas están organizadas en una estructura jerárquica ("Conceptos básicos sobre el sistema de archivos") De forma predeterminada, la operación Buscar buscará en la carpeta especificada y en todas sus subcarpetas.
Si desea buscar a través de los enlaces simbólicos que tengan su origen en su ruta de búsqueda, seleccione la casilla de verificación Seguir enlaces.
Si la posición real de una carpeta enlazada está en el nivel superior de un gran número de carpetas, puede que la búsqueda tarde bastante. Antes de iniciar las operaciones de búsqueda, tenga presente las posiciones en que están enlazadas las carpetas.
Seleccione si buscará un nombre de archivo que contenga, sea igual o no contenga su texto de búsqueda mediante la opción apropiada del selector Cuyo nombre.
Escriba el nombre completo o parcial del archivo o carpeta que desea buscar en el cuadro de texto de la misma línea del selector Cuyo nombre.
Cuando selecciona "es igual a" en el selector y Nombre, se aplica lo siguiente:
Cuando especifique el nombre de un archivo o carpeta, puede incluir caracteres comodín como el asterisco (*) y el signo de interrogación (?). El * coincide con cualquier cadena de caracteres (incluso su ausencia) y el ? coincide con cualquier carácter único. Por ejemplo:
ba* - Coincide con todos los nombres de tres caracteres que comienzan con la cadena ba
ba? - Coincide con todos los nombres que comienzan con la cadena ba
*.dt - Coincide con todos los nombres que finalizan con la extensión .dt
*.??? - Coincide con todos los nombres que tienen una extensión de tres caracteres
El nombre de archivo y el contenido pueden especificarse mediante la misma sintaxis de expresión regular permitida por el comando find (consulte las páginas del comando man find
y grep
para disponer de más información).
Haga clic en Buscar.
El gestor de archivos comienza a buscar los archivos que concuerden con los criterios de búsqueda especificados en la carpeta especificada y sus subcarpetas. Las concordancias se mostrarán en la lista Elementos encontrados. Puede parar la búsqueda en cualquier momento haciendo clic en el botón Parar.
Si se devuelven demasiados objetos, puede especificar criterios más restrictivos e intentarlo de nuevo.
(Opcional) Si desea ir a un objeto de la lista, selecciónelo y haga clic en Ir a para abrir el Gestor de archivos, que mostrará su carpeta, o bien haga clic en Poner en el área de trabajo para mostrar un icono para él en el área de trabajo.
