Sólo sistemas basados en x86.
El programa Asistente de configuración no ha detectado la unidad primaria del BIOS en su sistema durante la fase de prearranque.
Si utiliza unidades antiguas, posiblemente no se admitan. Consulte Solaris 7 (Intel Platform Edition) Hardware Compatibility List
Compruebe que los cables planos y de alimentación estén conectados correctamente. Compruebe la documentación del fabricante.
Si sólo hay una unidad conectada al controlador, designe la unidad como unidad maestra ajustando los puentes. Algunas unidades tienen configuraciones de puentes diferentes para una individual maestra, diferente a una maestra que opera con una unidad esclava. Conecte la unidad al conector del extremo del cable para reducir la llamada de señal que se produce cuando un conector sin utilizar está colgando al extremo del cable.
Si hay dos unidades conectadas al controlador, puentee una unidad como maestra (o como maestra operando con esclava) y puentee la segunda unidad como esclava.
Si una unidad es un disco duro y la segunda una unidad de CD-ROM, designe la unidad como esclava cambiando los puentes. Puede conectarse cualquier unidad a cualquier conector de unidad del cable.
Si hay problemas persistentes con dos unidades en un solo controlador, conecte una unidad cada vez para comprobar cómo trabaja. Puentee la unidad como maestra o individual maestra y utilice el conector de unidad del extremo del cable plano IDE para conectar la unidad. Compruebe que cada unidad funcione y después vuelva a puentearlas como maestra y esclava.
Si la unidad es una unidad de disco, utilice la pantalla de configuración del BIOS para comprobar que el tipo de unidad (lo que indica el número de cilindros, cabezas y sectores) está configurada correctamente. Cierto software de BIOS puede tener una característica que detecta automáticamente el tipo de unidad.
Si se trata de una unidad de CD-ROM, utilice la pantalla de configuración del BIOS para configurarla como unidad de CD-ROM, siempre que el software del BIOS tenga esa posibilidad.
Si MS-DOS no reconoce la unidad, posiblemente haya un problema de hardware o de configuración de BIOS. En muchos sistemas, MS-DOS sólo reconoce las unidades de CD-ROM IDE si se ha instalado un controlador de CD-ROM de MS-DOS.
