Solaris 7: Biblioteca de instalación (Edición SPARC)
Para realizar una copia de seguridad de un sistema
  1. Conviértase en superusuario.
  2. Desactive el sistema.
    # init 0
  3. Lleve el sistema al nivel de ejecución S (modalidad monousuario).
    ok boot -s
  4. (Opcional) Compruebe la coherencia del sistema de archivos con el comando fsck.
    La ejecución del comando fsck mediante la opción -m comprueba la coherencia de los sistemas de archivos. Por ejemplo, un fallo del suministro eléctrico puede haber dejado los archivos en estado incoherente.
    # fsck -m /dev/rdsk/nombre_dispositivo
  5. (Opcional)Si va a hacer una copia de seguridad de los sistemas de archivos en una unidad de cinta remota:
    1. Agregue la entrada siguiente al archivo ./rhosts del sistema que inicia la copia de seguridad:
      sistema root
    2. Verifique que el nombre de sistema agregado al archivo /.rhosts anterior sea accesible a través del archivo /etc/inet/hosts local o que esté disponible mediante un servidor de nombres NIS o NIS+.
  6. Identifique el nombre de dispositivo de la unidad de cinta.
    La unidad de cinta predeterminada es /dev/rmt/0.
  7. Inserte una cinta no protegida contra escritura en la unidad de cinta.
  8. Haga una copia de seguridad de los sistemas de archivos mediante uno de los comandos de ufsdump que se muestran en la Tabla 5-2.
    Tabla 5-2 Comandos de copia de seguridad completa
    Para realizar copias de seguridad completas en ...
    Utilice este comando ...
    Disquete local
    ufsdump9ucf /vol/dev/ archivos_que_copiar
    Unidad de cinta de cartucho local
    ufsdump9ucf /dev/rmt archivos_que_copiar
    Unidad de cinta de cartucho remota
    ufsdump0ucf sistema remoto:/ archivos_que_copiar
  9. Cuando se le indique, extraiga la cinta e introduzca el volumen siguiente.
  10. Etiquete cada cinta con el número de volumen, nivel, fecha, nombre del sistema y sistema de archivos.
  11. Pase el sistema de nuevo al nivel de ejecución 3 pulsando Control-D.
  12. Compruebe que la copia ha sido satisfactoria utilizando el comando ufsrestore para ver el contenido de la cinta.
