Considere la información siguiente antes de modernizar un sistema existente a una nueva versión del entorno operativo Solaris.
Compruebe la sección "Características de software que ya no están admitidas" en Solaris: Notas sobre la versión y las notas sobre la versión del proveedor para ver si hay algún software que utiliza que ya no se entrega con la nueva versión.
Véase el Capítulo 2 y las notas sobre la versión del proveedor para ver si algunos de los cambios o las mejoras del sistema operativo Solaris afectarán a cualquiera de las operaciones que realiza actualmente.
Vea la documentación proporcionada con su sistema para asegurarse de que la nueva versión admita su sistema y sus dispositivos.
Compruebe otra documentación de software que disponga.
Para evitar la pérdida de datos durante la modernización, compruebe la Tabla 5-1 para ver los problemas conocidos. La lista no es exhaustiva. Compruebe siempre el software complementario y la documentación de software de terceros para ver las instrucciones de modernización.
Software |
Resumen del problema |
SolsticeTM DiskSuiteTM |
No es posible modernizar automáticamente los metadispositivos. Para obtener instrucciones, véase el Apéndice B, 'Upgrading to Other Solaris Versions' de Solstice DiskSuite Reference Guide. |
Prestoserve |
Si inicia el proceso de modernización apagando el sistema con init 0, puede perder datos. Véase la documentación de Prestoserve para obtener las instrucciones sobre apagado. |
Haga una copia del sistema.
Antes de utilizar la opción de modernización e instalar una nueva versión del sistema operativo Solaris, haga siempre una copia de seguridad de los sistemas de archivos existentes. Esto significa copiarlos en soportes extraíbles (por ejemplo cintas) para proteger los datos contra su pérdida, daño o deterioro. Si no dispone de un procedimiento de copia de seguridad, véase "Para realizar una copia de seguridad de un sistema" para averiguar cómo realizar una copia de seguridad completa de los sistemas de archivos. Para obtener información sobre el establecimiento de copias de seguridad planificadas y el uso de otros comandos de copia de seguridad, véase System Administration Guide, Volume I.
Inserte el CD de Solaris en la unidad de CD-ROM.
Arranque el sistema desde el CD de Solaris.
Obtenga el indicador ok y escriba:
boot cdrom
Para los sistemas más antiguos basados en SPARCTM, utilice el comando de arranque siguiente: boot sd(0,6,2)
Si se produce algún problema a partir de este punto, véase el Capítulo 6.
Espere a que termine el arranque.
Después de escribir el comando de arranque, el sistema pasará por una fase de arranque en la que se comprueban diversos componentes de hardware y del sistema. Este proceso dura algunos minutos. Mientras está rearrancando el sistema, probablemente verá mensajes similares a los siguientes:
ok boot cdrom Booting from: sd(0,6,2) SunOS Release x.x Version [UNIX(R) System V Release] Copyright (c), Sun Microsystems, Inc. Configuring devices Starting OpenWindows... |
Siga las instrucciones en pantalla para instalar el sistema operativo Solaris.
El programa de instalación de Solaris es una guía paso a paso interactiva y controlada por menús para instalar el sistema operativo Solaris. También proporciona ayuda en línea para resolver sus preguntas.
Espere mientras se instala el sistema operativo Solaris en el sistema.
Un registro de la instalación (la forma en que se ha instalado el sistema) se guarda en los archivos siguientes:
Antes del rearranque del sistema: /a/var/sadm/system/logs/upgrade_log
Después del rearranque del sistema: /var/sadm/system/logs/upgrade_log
