La sintaxis que utiliza para cambiar el indicador de comandos dependerá de que esté utilizando el shell Bourne, Korn o C.
Shells Bourne y Korn
Para los shell Bourne o Korn, debe volver a definir el indicador de comando con el comando PS1. Aquí tiene tres ejemplos:
PS1=": " PS1="`hostname`: " PS1="`hostname`{`id`}}: " |
El primer ejemplo establece el indicador como el signo de dos puntos (:), seguido de un espacio.
El segundo ejemplo crea un indicador formado por el nombre de sistema, seguido de dos puntos y un espacio.
El tercer ejemplo establece el indicador como el nombre de sistema, seguido del nombre de entrada entre llaves {}, dos puntos y un espacio.
Realice cualquiera de los ejemplos anteriores para cambiar el indicador de comando actual. El indicador se conservará hasta que lo cambie otra vez o salga del sistema.
Para que los cambios tengan un carácter más permanente, agregue uno de los ejemplos anteriores (o un indicador creado personalmente) al archivo .profile. Si hace esto, el indicador que especifique aparecerá cada vez que entre en el sistema o empiece un nuevo shell.
Para el shell C, puede personalizar el indicador de comando con el comando set prompt. Aquí tiene tres ejemplos:
set prompt="% " set prompt="`hostname`\!: " set prompt="`hostname`{`id`}}: " |
El primer ejemplo establece el indicador como el signo de porcentaje seguido de un espacio.
El segundo ejemplo crea un indicador formado por el nombre de sistema seguido del nombre de historial del comando (hostname1, hostname2, hostname3, etc.).
El tercer ejemplo establece el indicador como el nombre de sistema, seguido por el nombre de entrada entre llaves, dos puntos y un espacio.
Escriba cualquiera de los ejemplos anteriores para cambiar el indicador de comando actual. El indicador se conservará hasta que lo cambie o salga del sistema.
Para que los cambios tengan un carácter más permanente, agregue uno de los ejemplos anteriores (o cree un indicador) al archivo .cshrc. Si realiza esto, el indicador que especifique aparecerá cada vez que entre en el sistema o empiece un nuevo shell.
