Los alias son métodos abreviados que resultan muy útiles para comandos que se utilizan con frecuencia. Por ejemplo, la configuración predeterminada del comando de eliminación (rm) no solicita confirmación antes de eliminar archivos. A veces, esto podría ser molesto pues un error de escritura puede provocar la eliminación de un archivo equivocado. Sin embargo, el shell C le permite usar la variable alias para cambiar esto con sólo agregar la línea siguiente al archivo.cshrc
alias rm 'rm -i' |
Con esta línea incluida en el archivo .cshrc, escribir rm será lo mismo que escribir rm -i, que es el formato interactivo del comando rm. De ahora en adelante, se le pedirá que confirme el comando antes de que se vaya a eliminar algún archivo. Las comillas de rm -i, que aparecen en el ejemplo anterior, son necesarias para incluir el espacio en blanco entre rm y -i. Sin ellas, el shell C no puede interpretar correctamente el texto que va después del espacio.
Utilice el comando source para hacer que los cambios efectuados en el archivo.cshrc surtan efecto inmediatamente en la ventana actual. El comando source hace que el sistema lea el archivo .cshrc actual y ejecute los comandos que contiene:
example% source .cshrc |
