A continuación se describen los mensajes de error que pueden aparecer mientras está ejecutando la Herramienta de calibración.
Los errores del espacio de intercambio indican un error de reserva de memoria. Puede que tenga demasiadas aplicaciones ejecutándose a la vez o que necesite más espacio de intercambio. Los siguientes mensajes de error del espacio de intercambio le indican que salga de algunas aplicaciones y reinicie la Herramienta de calibración:
Los errores de instalación de los paquetes indican que los paquetes KCMS no se instalaron correctamente. Los siguientes mensajes de error de la instalación de los paquetes le indican que reinstale los paquetes KCMS:
Los errores de conexión del calibrador indican que existe un problema de comunicación entre la Herramienta de calibración y el calibrador. Puede que el calibrador no esté conectado firmemente en un puerto o que no esté conectado en el puerto correcto.
El calibrador debe estar conectado en el puerto 1.
Los siguientes mensajes de error de la conexión del calibrador le indican que compruebe si el calibrador está conectado firmemente al puerto serie A o B de la estación de trabajo:
No es posible leer el número de versión del sensor del calibrador
No es posible obtener el valor de los campos de refresco del sensor
No es posible definir el valor promedio del sensor del calibrador
El módulo no pudo realizar una medición satisfactoria de los datos de luminancia
Los mensajes de error de OWconfig indican que hay datos corruptos en la base de datos OWconfig. Compruebe el archivo OWconfig para ver si hay alguna entrada incorrecta. Deberá SALIR y reiniciar la Herramienta de calibración.
El mensaje de error del programa de administración de dispositivos indica que no hay ningún programa de administración de dispositivos para el dispositivo seleccionado. La Herramienta de calibración no puede cargar el módulo de calibración. Deberá instalar el programa de administración del dispositivo en el directorio /usr/openwin/etc/devhandlers o seleccionar otro dispositivo.
El error de inicialización de módulos indica que un módulo no fue capaz de finalizar la inicialización. Necesita SALIR o usar otro objeto compartido.
Los mensajes de error de medida incompleta de un módulo indican que el módulo no finalizó satisfactoriamente la medición de la luminancia de la pantalla. Habitualmente la causa es que ha pulsado el botón Parar. Deberá SALIR de la Herramienta de calibración o cerrar la ventana de diálogo y reiniciar la calibración.
Los mensajes de error de perfil no válido indican que no puede calibrar el perfil que ha seleccionado. Deberá seleccionar un perfil válido.
El mensaje de error de reserva de entrada de mapa de colores privada indica que la Herramienta de calibración no pudo reservar la entrada. Necesita estar seguro de que está ejecutando el servidor de ventanas con un visual dinámico disponible porque la Herramienta de calibración especifica su propio color o colores. Deberá SALIR de la Herramienta de Calibración o reiniciar la calibración.
