Le nombre de couleurs utilisées par le Gestionnaire de configuration est déterminé par la valeur des ressources suivantes :
colorUse : définit le nombre de couleurs utilisées par le bureau.
shadowPixmaps : remplace les couleurs d'ombrage du bureau par des pixmaps.
foregroundColor : indique si la couleur de premier plan est modifiée dynamiquement.
dynamicColor : indique si les couleurs des applications sont modifiées lorsqu'une nouvelle palette est activée.
Tableau 17–9indique le nombre maximal de couleurs prises en charge par le bureau.
Tableau 17–9 Nombre de couleurs utilisées sur le bureau
Ecran |
Nombre maximal de couleurs |
Nombre dérivé de |
B_W |
2 |
Noir et blanc |
LOW_COLOR |
12 |
Nombre de jeux de couleurs (2) multiplié par le nombre de couleurs (5), plus le noir et le blanc |
MEDIUM_COLOR |
22 |
Nombre de jeux de couleurs (4) multiplié par le nombre de couleurs (5), plus le noir et le blanc. |
HIGH_COLOR |
42 |
Nombre de jeux de couleurs (8) multiplié par le nombre de couleurs (5), plus le noir et le blanc. |
Pour calculer le nombre maximal de couleurs autorisées :
Multipliez le nombre de jeux de couleurs de la palette par le nombre de couleurs qu'ils contiennent.
Ajoutez 2 (le noir et le blanc).
Cependant, les ressources ci-dessous permettent de configurer une palette contenant 10 couleurs : 4 jeux de couleurs multipliés par 2 couleurs dans chaque jeu (background et selectColor) plus le noir et le blanc.
*colorUse: MEDIUM_COLOR *shadowPixmaps: True *foregroundColor: White
les icônes multicolores utilisent 14 couleurs supplémentaires.
La valeur par défaut de la ressource colorUse est MEDIUM_COLOR (définition moyenne). Cette valeur indique le nombre de jeux de couleurs composant une palette. D'autres ressources affectent le nombre de couleurs utilisées pour les ombrages. La valeur de la ressource colorUse affecte également l'utilisation des icônes multicolores.
Valeur |
Description |
B_W |
Paramètre Noir et blanc du Gestionnaire de configuration. Affiche de 1 à 3 plans de mémoire image. Nombre de jeux de couleurs : 2. Nombre maximal de couleurs : 2. Nombre de couleurs par défaut : 2. Pas d'icônes multicolores |
LOW_COLOR |
Paramètre "Totalité des couleurs pour les applications" du Gestionnaire de configuration. Affiche de 4 à 5 plans de mémoire image. Nombre de jeux de couleurs : 2. Nombre maximal de couleurs : 12. Nombre de couleurs par défaut : 12. Pas d'icônes multicolores |
MEDIUM_COLOR |
Paramètre "Maximum de couleurs affectées aux applications" du Gestionnaire de configuration. Affichage de 6 plans de mémoire image. Nombre de jeux de couleurs : 4. Nombre maximal de couleurs : 22. Nombre de couleurs par défaut : 22. Icônes multicolores |
HIGH_COLOR |
Paramètre "Maximum de couleurs affectées au bureau" du Gestionnaire de configuration. Affichage de 7 plans de mémoire image (ou plus). Nombre de jeux de couleurs : 8. Nombre maximal de couleurs : 42. Nombre de couleurs par défaut : 42. Icônes multicolores |
par défaut |
Le bureau sélectionne la valeur correcte pour cet écran. Pour limiter le nombre de couleurs utilisées par le bureau pour les écrans haute définition, la valeur MEDIUM_COLOR (définition moyenne) est affectée à la ressource colorUse par défaut. |
Cette ressource indique au bureau de remplacer les couleurs d'ombrage par des pixmaps. Ceux-ci contiennent un mélange de la couleur d'arrière-plan et de noir et blanc, destiné à simuler les valeurs d'ombrage du haut et du bas. Cette technique permet de réduire de moitié le nombre de couleurs requises, étant donné qu'il n'est pas nécessaire d'allouer des cellules de couleurs pour les couleurs d'ombrage.
Valeur |
Description |
True |
Le bureau crée une ressource topShadowPixmap et une ressource bottomShadowPixmap qu'il utilise en remplacement des couleurs d'ombrage. |
False |
topShadowColor et bottomShadowColor de la palette sont utilisées. |
La valeur par défaut de shadowPixmaps dépend de celle de la ressource colorUse et du type d'écran utilisé.
La ressource foregroundColor permet de définir le configuration du premier plan dans une palette.
Valeur |
Résultat |
White |
Le premier plan est blanc. |
Black |
Le premier plan est noir. |
Dynamic (valeur par défaut) |
AL couleur du premier plan est définie dynamiquement, en fonction de la valeur de background. Par exemple, si l'arrière-plan est jaune, le système utilise un premier plan noir afin de faciliter la lisibilité du texte. |
Si foregroundColor est définie à Black ou White, le jeu de couleurs comporte une couleur de moins, et la couleur du premier plan n'est pas modifiée suite aux modifications de la couleur d'arrière-plan.
La valeur par défaut de foregroundColor est Dynamic, sauf si celle de colorUse est B_W.
La ressource dynamicColor indique si les couleurs des applications sont modifiées dynamiquement, autrement dit, si les couleurs des clients sont modifiées lorsque vous activez une nouvelle palette.
Valeur |
Description |
True |
Les couleurs des clients sont modifiées dynamiquement lors de la sélection d'une nouvelle palette (valeur par défaut). |
False |
Les couleurs des clients ne sont pas modifiées dynamiquement. Pour que la nouvelle palette soit appliquée, la session doit être relancée. |
Lorsque la valeur de la ressource dynamicColor est définie sur True, les clients qui ne peuvent pas changer dynamiquement de couleur (applications non-Motif) attribuent dynamiquement des cellules différentes dans la palette de couleurs, même si vous voyez la même couleur.
étant donné que tous les clients partagent les mêmes cellules de couleurs, l'affectation de la valeur False à la ressource dynamicColor permet de réduire le nombre de couleurs utilisées par le bureau.
