La commande lucreate utilisée avec l'option -m indique quels systèmes de fichiers doivent être créés dans le nouvel environnement d'initialisation. Vous devez spécifier le nombre exact de systèmes de fichiers que vous souhaitez créer en répétant cette option. Par exemple, utiliser l'option -m une seule fois indique l'emplacement où tous les systèmes de fichiers seront placés ; Vous pouvez fusionner tous les systèmes de fichiers de votre environnement d'initialisation d'origine en un seul, spécifié à l'aide de l'option -m. Si vous indiquez deux fois l'option -m, vous créez deux systèmes de fichiers. Si vous utilisez l'option -m pour créer des systèmes de fichiers, respectez les consignes suivantes :
Vous devez spécifier une option -m pour le système de fichiers racine (/) du nouvel environnement d'initialisation. Si vous exécutez lucreate sans l'option -m, le menu Configuration s'affiche. Le menu Configuration vous permet de personnaliser le nouvel environnement d'initialisation en redirigeant les fichiers vers de nouveaux points de montage.
Tous les systèmes de fichiers critiques existant dans l'environnement d'initialisation actuel et n'étant pas spécifiés à l'aide de l'option -m sont fusionnés dans le système de fichiers supérieur créé.
Seuls les systèmes de fichiers spécifiésà l'aide de l'option -m sont générés dans le nouvel environnement d'initialisation. Si votre environnement d'initialisation actuel contient plusieurs systèmes de fichiers et que vous souhaitez en conserver le même nombre dans le nouveau, vous devez indiquer une option -m pour chaque système de fichiers à créer. Par exemple, si vous possédez des systèmes de fichiers pour la racine (/), pour /opt et pour /var, utilisez une option -m pour chaque système de fichiers du nouvel environnement d'initialisation.
Evitez les doublons. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir deux systèmes de fichiers racine (/).
Connectez-vous en tant que superutilisateur.
Pour créer votre nouvel environnement d'initialisation, entrez :
# lucreate [-A 'description_BE'] -c nom_BE \ -m point_montage:périphérique:type_sf [-m point_montage:périphérique:type_sf] -n nom_BE |
Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation actif s'appelle first_disk. Les points de montage des systèmes de fichiers sont notés à l'aide de l'option -m. Deux systèmes de fichiers sont créés, la racine (/) et /usr. Le nouvel environnement d'initialisation s'appelle second_disk. Une description, Solaris 9 test Jan. 2001, est associée au nom second_disk. Le swap du nouvel environnement d'initialisation, second_disk, est automatiquement partagé à la source, first_disk.
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \ -n second_disk |
Une fois que vous avez créé le nouvel environnement d'initialisation, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Reportez-vous au Chapitre 33.
