Il comando flar permette di amministrare gli archivi. Con flar, è possibile eseguire le seguenti operazioni.
Il comando flar, usato con l'opzione -i, permette di ottenere informazioni sugli archivi già creati. La sintassi del comando è la seguente:
flar -i:info [- l] [-k parola_chiave] [- t [-p posizione] [- b dim_blocchi]] nome_file
Tabella 20-4 Opzioni disponibili per il comando flar -i
Opzione |
Descrizione |
-k parola_chiave |
Restituisce il valore della parola chiave parola_chiave. |
-l |
Elenca i file presenti nella sezione dell'archivio. |
Il comando flar, usato con l'opzione -s, permette di dividere un archivio Web Start Flash in sezioni. Il comando flar copia ogni sezione in un file separato nella directory corrente o nella directory specificata. I nomi dei file corrispondono a quelli delle sezioni; ad esempio, il cookie dell'archivio viene salvato in un file di nome cookie. È possibile specificare che il comando flar salvi solo una sezione. La sintassi del comando è la seguente:
flar -s:split[- d dir] [-u sezione] [-f archive] [-S sezione] [-t [-p posizione] [-b dim_blocchi]] nome_file
Tabella 20-5 Opzioni disponibili per il comando flar -s
Opzione |
Descrizione |
-d dir |
Legge le sezioni da copiare dalla directory dir anziché dalla directory corrente. |
-u sezione |
Se questa opzione non viene specificata, flar copia tutte le sezioni nella directory corrente. Se questa opzione viene specificata, flar copia le sezioni Cookie, Identification, Archive e sezione. È possibile specificare una singola sezione o un elenco di sezioni separate da spazi. |
-f archive |
Estrae la sezione Archive in una directory di nome archive anziché collocarla in un file di nome archive. |
-S sezione |
Copia solo la sezione specificata dall'archivio. |
Il comando flar, usato con l'opzione -c, permette di creare un archivio Web Start Flash da singole sezioni. Ogni sezione deve trovarsi in un file separato, il cui nome corrisponda a quello della sezione. Perché l'operazione riesca, devono essere presenti almeno la sezione del cookie (cookie), la sezione di identificazione dell'archivio (identification) e la sezione dei file dell'archivio (archive). Se archive è una directory, il comando flar utilizza l'utility cpio per archiviarla prima di includerla nell'archivio combinato. Se la sezione di identificazione dell'archivio specifica la compressione del file, flar comprime il contenuto del nuovo archivio combinato.
flar -c:combine [-d dir] [-u sezione] [-t [-p posizione] [-b dim_blocchi]] nome_file
Non viene eseguito alcun tipo di verifica sulle sezioni. In particolare, non viene verificato né aggiornato alcun campo della sezione di identificazione dell'archivio.
Opzione |
Descrizione |
-d dir |
Legge le sezioni da combinare dalla directory dir anziché dalla directory corrente. |
-u sezione |
Se questa opzione non viene specificata, flar combina tutte le sezioni presenti nella directory corrente. Se questa opzione viene specificata, flar combina solo le sezioni Cookie, Identification, Archive e sezione. È possibile specificare una singola sezione o un elenco di sezioni separate da spazi. |
