Guida all'installazione di Solaris 9
Preparazione dell'installazione del sistema master
La prima fase del processo di installazione Web Start Flash consiste nell'installare sul sistema master la configurazione che si desidera applicare a tutti i sistemi clone. È possibile utilizzare uno qualsiasi dei metodi di installazione disponibili per Solaris; si può inoltre scegliere di installare solo una parte oppure l'intero ambiente operativo. Al termine dell'installazione, è possibile aggiungere o rimuovere alcuni componenti o modificare i file di configurazione.
Il sistema master e i cloni devono avere la stessa architettura del kernel. Ad esempio, un archivio Web Start Flash creato da un sistema master con architettura sun4u potrà essere utilizzato solo per installare altri sistemi con architettura sun4u.
Il sistema master deve avere esattamente la configurazione che si desidera applicare ai sistemi da installare con l'archivio Web Start Flash creato da quel master. Le decisioni da prendere per l'installazione del sistema master dipendono dai seguenti fattori:
Personalizzazione dell'installazione di Solaris sul sistema master
Dopo aver installato l'ambiente operativo Solaris sul sistema master usando uno dei metodi disponibili, è possibile aggiungere o eliminare una parte del software e modificare, se necessario, le informazioni di configurazione del sistema.
Nota -
Dopo l'installazione dell'archivio Web Start Flash sul sistema clone, alcuni file specifici dell'host vengono eliminati e ricreati per il sistema clone. Il programma di installazione utilizza il comando sys-unconfig(1M) e i programmi sysidtool(1M) per eliminare e ricreare i file di configurazione di rete specifici per l'host. I file che vengono ricreati sono /etc/hosts, /etc/defaultrouter e /etc/defaultdomain.
Supporto di periferiche non presenti sul sistema master
È possibile che il sistema master sia collegato a periferiche diverse da quelle dei sistemi clone. Se vengono installati i gruppi software Core, End User, Developer o Entire Distribution, il sistema master supporterà solo le periferiche ad esso collegate al momento dell'installazione.
Ad esempio, installando il gruppo software Entire Distribution su un sistema master con un frame buffer cg6, l'installazione conterrà solo il supporto per quel frame buffer. Di conseguenza, l'archivio creato da questo sistema potrà essere installato solo su cloni che possiedano il frame buffer cg6 o che non dispongano di un frame buffer. Se questo archivio venisse usato per installare un clone con un frame buffer Elite 3D, quest'ultimo non potrebbe essere utilizzato per mancanza dei driver richiesti.
È possibile che i sistemi clone siano collegati a periferiche non presenti sul sistema master. In questo caso, il supporto per le periferiche dei cloni può essere installato sul sistema master anche in mancanza dei dispositivi fisici. L'archivio Web Start Flash creato da questo master conterrà così il supporto per le periferiche collegate ai sistemi clone.
Se si prevede di installare sistemi clone con periferiche differenti da quelle del master, è possibile installare il supporto per tali periferiche sul sistema master in uno dei modi seguenti.
