Questo metodo non può essere utilizzato se la versione di SunOS installata sul sistema è anteriore a Solaris 2.3.
Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.
Diventare superutente sul sistema da configurare come server di installazione.
Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM e deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve già essere incluso in uno dei servizi NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
Inserire il DVD di Solaris 9 nel sistema.
Creare una directory in cui collocare l'immagine del DVD.
# mkdir -p dir_installazione |
dir_installazione |
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD |
Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
Copiare l'immagine del DVD sul disco rigido del server di installazione.
# ./setup_install_server dir_installazione |
dir_installazione |
Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco Solaris 9. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 7.
Se il server di installazione non si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, è necessario condividere l'immagine di installazione con il server di boot e avviare il daemon NFS. Continuare.
Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
# share | grep dir_installazione |
dir_installazione |
Specifica il percorso dell'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD |
Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione" dir_installazione |
Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.
# ps -ef | grep nfsd |
Per avviare il daemon nfsd, usare il comando seguente:
# /etc/init.d/nfs.server start |
Per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:
# shareall |
Spostarsi nella directory radice (/).
# cd / |
Espellere il DVD di Solaris 9.
Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (/dir_installazione/Solaris_9/Tools/Boot ) nell'immagine di installazione creata da setup_install_server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di boot presenta problemi.
In caso negativo, continuare.
In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
Prima di usare patchadd -C, leggere le istruzioni del file Readme delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
Determinare se occorre creare un server di boot.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Aggiunta dei sistemi da installare in rete".
Se non si utilizza DHCP e il server e il client di installazione si trovano in due sottoreti diverse, è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione "Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD".
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il DVD di Solaris 9 nella directory /export/home/s9dvdsparc del server:
# mkdir -p /export/home/s9dvdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/s9dvdsparc Se è richiesto un server di boot separato, procedere come segue: Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab e avviare NFS: share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/s9dvdsparc # ps -ef | grep nfsd Se il daemon nfsd non è in esecuzione, avviarlo. # /etc/init.d/nfs.server start Se il daemon nfsd è in esecuzione, condividere il server di installazione # shareall# cd / |
In questo esempio, si presuppone che i DVD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il DVD viene rimosso.
