Quando si crea un server dei profili, occorre fare in modo che i sistemi da installare possano accedere alla directory JumpStart su quel server durante l'installazione JumpStart personalizzata. Usare uno dei metodi seguenti:
Comando add_install_client - Ogni volta che si configura un sistema per l'installazione in rete, usare il comando add_install_client con l'opzione -c. Per istruzioni dettagliate, vedere "Aggiunta dei sistemi da installare in rete".
Comando boot - Specificare la posizione della directory JumpStart sul server dei profili durante il boot del sistema. I file di configurazione di JumpStart devono essere compressi in un unico file. Quindi, salvare il file di configurazione compresso su un server NFS, su un server HTTP o su un supporto a cui il sistema possa accedere localmente. Per istruzioni dettagliate, vedere "Creazione di un file di configurazione compresso".
Quando si esegue il boot del sistema per avviare l'installazione JumpStart personalizzata, specificare la posizione del file compresso. Per istruzioni dettagliate, vedere il Punto 5 in "Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato".
File /etc/bootparams - Usare una variabile appropriata nel file /etc/bootparams. Qui di seguito è descritta la procedura da seguire per aggiungere una variabile al file etc/bootparams.
La procedura seguente non è necessaria se la directory JumpStart viene salvata su un dischetto o se viene specificata la posizione del server dei profili durante il boot del sistema.
La procedura seguente è valida solo se le informazioni per l'installazione in rete sono memorizzate nel file /etc/bootparams. Le informazioni per l'installazione in rete possono anche essere salvate nelle seguenti posizioni:
Database del servizio di denominazione - Se le informazioni per l'installazione in rete sono memorizzate nel database bootparams del servizio di denominazione, è necessario aggiornare questo database con l'istruzione descritta al Punto 3.
Server DHCP - Se le informazioni per l'installazione in rete sono memorizzate su un server DHCP, usare il comando boot per specificare che il programma JumpStart personalizzato dovrà usare quel server DHCP. Per istruzioni dettagliate, vedere il Punto 5 in "Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato".
Eseguire il login come superutente sul server di installazione o di boot.
Aprire il file /etc/bootparams con un editor di testo.
Aggiungere l'istruzione seguente.
* install_config=server:directory_jumpstart |
Carattere jolly che specifica l'accesso per tutti i sistemi |
server |
Nome host del server dei profili in cui si trova la directory JumpStart |
Percorso assoluto della directory JumpStart |
Ad esempio, l'istruzione seguente abilita tutti i sistemi ad accedere alla directory /jumpstart su un server dei profili di nome sherlock:
* install_config=sherlock:/jumpstart |
L'uso di questa procedura può generare il messaggio seguente durante il boot di un client di installazione:
WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
Per informazioni su questo messaggio di errore, vedere "Messaggi di errore relativi al boot dalla rete".
A questo punto tutti i sistemi possono accedere al server dei profili.
