Guide d'installation Solaris 9
Planification de la création d'une archive Solaris Flash
Une fois le système maître installé, l'étape suivante du processus d'installation Solaris Flash consiste à créer une archive Solaris Flash. Tous les fichiers du système maître sont copiés dans une archive Solaris Flash, accompagnés d'informations d'identification diverses. Vous pouvez créer une archive Solaris Flash à chaud (système maître allumé) en mode multi-utilisateur ou mono-utilisateur. Vous pouvez également créer une archive Solaris Flash après avoir effectué une initialisation à partir de l'un des supports suivants :
Créez l'archive quand le système est le plus statique possible.
Personnalisation des fichiers et répertoires de l'archive Solaris Flash
Lorsque vous créez une archive Solaris Flash, il vous est donné la possibilité d'exclure certains fichiers et répertoires qui sont copiés à partir du système maître. Si vous avez exclu un répertoire, il est également possible de restaurer des fichiers ou sous-répertoires spécifiques s'y trouvant. C'est ainsi que vous pourriez créer une archive qui exclut tous les fichiers et tous les répertoires se trouvant dans /a/aa/bb/c. Toutefois, vous pourriez choisir d'inclure le contenu du sous-répertoire /bb, qui deviendrait alors le seul contenu de l'archive.
Attention : Attention :
utilisez les options d'exclusion basées sur le fichier flar create avec prudence. Si vous choisissez d'exclure certains répertoires, d'autres dont vous ne connaissiez pas l'existence pourraient se trouver encore dans l'archive, par exemple des fichiers de configuration. Le système serait alors inconsistant, ce qui se traduirait par un échec de l'installation. L'exclusion de répertoires et de fichiers est plus efficace lorsque les données peuvent être facilement supprimées sans que cela n'entraîne un trouble du système, par exemple des fichiers de données longs.
Le tableau ci-dessous énumère les options de la commande flar create permettant d'exclure et de restaurer des fichiers et répertoires.
Spécification
Options d'exclusion
Options d'inclusion
Spécifiez le nom du répertoire ou fichier
-x exclure_nom_rép/fichier
-y inclure_nom_rép/fichier
Utilisez un fichier qui contient une liste
- X nom_fichier_liste
- z nom_fichier_liste
- f nom_fichier_liste
Pour une description plus détaillée de ces options, reportez-vous au Tableau 20–3.
Pour des exemples sur la personnalisation d'une archive, reportez-vous à la rubrique Création d'exemples d'une archive.
Solaris Flash - Sections d'archives
Les archives Solaris Flash contiennent au moins trois sections. Elles incluent à leur tour des sections qui identifient l'archive et les fichiers actuels qui ont éte copiés à partir du système maître.
  1. Section cookie de l'archive : la première section d'une archive Solaris Flash contient un cookie qui identifie le fichier comme archive Solaris Flash. Sans ce cookie, l'archive est inexploitable.
  2. Section d'identification de l'archive : la seconde section contient des mots-clés et des valeurs qui permettent d'identifier l'archive. Vous devez donner un nom à votre archive Solaris Flash. Vous pouvez également définir les informations d'archive suivantes :
    • L'auteur de l'archive
    • La date de création de l'archive
    • Le nom du système maître utilisé pour créer l'archive.
    Vous trouverez une liste des mots-clés qui décrivent cette archive à la section Mots-clés de la section d'identification.
  3. Sections utilisateur : vous pouvez définir des sections supplémentaires et les insérer à la suite de la section d'identification de l'archive. L'archive Solaris Flash ne traite pas les sections que vous insérez. Par exemple, cette section peut contenir une description de l'archive ou peut-être un script servant à vérifier l'intégrité d'une application.
    Dans une section utilisateur, il est également possible de définir des mots-clés. L'archive Solaris Flash ignore les mots-clés définis par l'utilisateur, mais lui donne la possibilité de fournir des scripts ou des programmes qui traitent la section d'identification et utilisent ces mots-clés.
    La section utilisateur doit posséder le format suivant :
    • Doivent être orientées ligne
    • Doivent terminer par des caractères d'interligne (ASCII 0x0a)
    • Peuvent avoir une longueur illimitée sous forme de lignes individuelles
    • Encodent des données binaires à l'aide d'un algorithme base64 ou similaire.
    Mots-clés utilisateur
    • Doivent commencer par X. X-department est un mot-clé utilisateur correct.
    • Peuvent être composés de n'importe quel caractère autre que des sauts de ligne, le signe égal, des caractères nuls et des barres obliques (/).
  4. Section des fichiers de l'archive : cette section comporte l'ensemble des fichiers enregistrés depuis le système maître.
Vous pouvez utiliser la commande flar pour extraire des informations sur l'archive. Pour connaître les instructions d'extraction d'informations d'une archive, reportez-vous à la rubrique Extraction d'informations à partir d'une archive.
Sauvegarde d'une archive Solaris Flash
Une fois que vous avez créé votre archive Solaris Flash, vous pouvez l'enregistrer sur le disque dur du système maître ou sur une bande. Vous pouvez ensuite copier l'archive vers n'importe quel système de fichiers ou support de votre choix :
Compression d'une archive
Quand vous créez votre archive Solaris Flash, vous pouvez l'enregistrer comme fichier compressé, à l'aide de l'utilitaire Compress(1). Une archive compressée occupe moins d'espace et pose moins de problème de congestion lors de son installation sur un réseau.
