La première étape du processus d'installation de Solaris Flash consiste à installer le système maître selon la configuration retenue pour chaque système clone. Utilisez l'une des méthodes d'installation de Solaris pour installer une archive sur un système maître. Il peut s'agir de l'installation d'un sous-réseau ou d'une installation complète de l'environnement d'exploitation Solaris. A l'issue de l'installation, vous pouvez ajouter ou supprimer un logiciel, ou encore modifier des fichiers de configuration.
Le système maître et les systèmes clones doivent comporter les mêmes architectures de noyau. C'est ainsi que vous ne pouvez utiliser qu'une archive créée à partir d'un système maître basé sur l'architecture sun4u pour installer des systèmes clones également basés sur l'architecture sun4u.
Vous devez installer le système maître selon la configuration exacte retenue pour chaque système clone. Pour élaborer l'installation du système maître, vous devez prendre des décisions qui dépendent des points suivants :
Le logiciel que vous souhaitez installer sur les systèmes clones ;
Les périphériques connectés au système maître et aux systèmes clones ;
L'architecture du système maître et des systèmes clones
Après avoir installé l'environnement d'exploitation Solaris sur le système maître en utilisant l'une des méthodes d'installation de Solaris, vous pouvez ajouter ou supprimer des logiciels et modifier les informations de configuration du système, au besoin.
Suppression de logiciels. Vous pouvez supprimer les logiciels dont l'installation sur les systèmes clones ne vous paraît pas utile. Pour connaître la liste des logiciels installés sur le système maître, utilisez la Base d'enregistrement des produits. Pour de plus amples informations, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration.
Ajout de logiciels. Vous pouvez installer des logiciels inclus dans votre version de Solaris, ainsi que des logiciels qui ne sont pas livrés avec l'environnement d'exploitation Solaris. Tous les logiciels que vous installez sur le système maître sont inclus dans l'archive Solaris Flash et seront installés sur les systèmes clones.
Modification des fichiers de configuration. Vous pouvez très bien apporter des modifications aux fichiers de configuration qui résident sur votre système maître. Vous pouvez, par exemple, modifier le fichier /etc/inet/inetd.conf afin de restreindre le nombre de démons exécutés par le système. Toutes les modifications appliquées sont enregistrées comme partie intégrante de l'archive Solaris Flash et seront installées sur les systèmes clones.
Il est possible de procéder à une personnalisation plus approfondie lors de la création de l'archive. Vous pouvez, par exemple, exclure les fichiers de données de votre choix de l'archive. Pour obtenir un aperçu de ces possibilités, consultez la rubrique Personnalisation des fichiers et répertoires de l'archive Solaris Flash .
après avoir installé l'archive Solaris Flash sur un système clone, certains fichiers spécifiques à l'hôte sont effacés et recréés pour la machine clone. Ce programme d'installation utilise la commande sys-unconfig(1M) et le programme sysidtool(1M) pour effacer et recréer les fichiers de configuration du réseau spécifiques à l'hôte. Les fichiers qui sont recréés incluent des fichiers tels que /etc/hosts, /etc/defaultrouter, et /etc/defaultdomain.
Si vous souhaitez utiliser la méthode Solaris Flash d'installation du logiciel Solaris sur les deux systèmes SPARC et IA, vous devez créer une archive de Solaris Flash distincte pour chaque plate-forme. Utilisez l'archive de Solaris Flash créée à partir du système maître SPARC pour installer les systèmes SPARC. Utilisez l'archive de Solaris Flash créée à partir du système IA pour installer les systèmes IA.
Il se peut que vous installiez un système maître dont les périphériques se distinguent de ceux des systèmes clones. Si vous installez les groupes de logiciels Core, End User, Developer ou Entire sur le système maître, celui-ci ne prend en charge que les périphériques reliés au système maître au moment de l'installation.
Par exemple, si vous installez le groupe de logiciels Entire Software Group sur un système maître qui comporte une mémoire écran GX CG6, l'installation ne prend en charge que la mémoire écran GX CG6. Par conséquent, vous ne pouvez installer l'archive créée à partir de ce système que sur les systèmes clone qui disposent d'une mémoire écran GX CG6 ou d'aucune mémoire écran. Si vous utilisez l'archive pour installer un système clone avec une mémoire écran 3D Elite, celle-ci sera inutilisable du fait de l'absence des pilotes requis.
Vous pouvez vous trouver en présence de systèmes clones équipés de périphériques absents de la configuration du système maître. Vous pouvez installer sur le système maître une prise en charge de ces périphériques, même si le système maître en est dépourvu. L'archive Solaris Flash créée à partir de ce système maître prend dès lors en charge les périphériques des systèmes clones.
Si vous envisagez d'installer des systèmes clones équipés de périphériques différents de ceux du système maître,. vous pouvez installer la prise en charge de ces périphériques sur le système maître en procédant de l'une des manières suivantes :
Installation du groupe de logiciels Entire Plus OEM. Entire Plus OEM est le groupe de logiciels le plus complet. Il rassemble toutes les suites logicielles qui figurent dans l'environnement d'exploitation Solaris. Si vous installez le groupe de logiciels Entire Plus OEM sur le système maître, vous y installez l'ensemble des pilotes livrés avec la version Solaris. Une archive Solaris Flash, créée à partir d'un système maître équipé du groupe de logiciels Entire Plus OEM, fonctionne sur n'importe quel système clone doté de périphériques pris en charge par la version effective de l'environnement d'exploitation Solaris.
L'installation du groupe de logiciels Entire Plus OEM sur des systèmes maîtres garantit la compatibilité avec les autres configurations de périphériques. Il faut savoir que le groupe de logiciels Entire Plus OEM occupe plus d'un (1) gigaoctet d'espace disque. Il se peut que les systèmes clones ne disposent pas d'un espace suffisant pour que le groupe de logiciels Entire Plus OEM puisse y être installé.
Installation d'une sélection de modules. A l'installation de votre système maître, vous choisissez les modules que vous souhaitez installer sur le système maître et les systèmes clones. En sélectionnant des modules logiciels spécifiques, vous pouvez restreindre l'installation à la seule prise en charge des périphériques effectivement reliés aux systèmes maître ou clones.
