Un profil dérivé est un profil créé de façon dynamique par un script de début lors d'une installation JumpStart personnalisée. Vous avez besoin de profils dérivés lorsque vous ne pouvez pas configurer le fichier rules de manière à établir le profil de systèmes spécifiques. Vous devrez, par exemple, utiliser des profils dérivés si vous utilisez des systèmes de modèle identique mais équipés de composants matériels distincts, des systèmes qui ne seraient pas équipés de la même mémoire graphique, par exemple.
Pour définir une règle d'utilisation d'un profil dérivé, vous devez effectuer les tâches suivantes :
Réglez le champ du profil sur le signe égal (=) plutôt que sur un profil.
Réglez le champ de début sur un script de début conçu pour créer un profil dérivé dépendant du système sur lequel vous souhaitez intaller Solaris.
Lorsqu'un système établit une correspondance avec une règle dont le champ de profil est réglé sur le signe égal (=), le script de début crée le profil dérivé utilisé pour installer le logiciel Solaris sur le système.
L'exemple ci-après illustre un script de début conçu pour créer systématiquement le même profil dérivé. Vous pouvez également rédiger un script de début conçu pour créer des profils dérivés distincts selon l'évaluation des règles.
#!/bin/sh echo "install_type initial_install"> ${SI_PROFILE} echo "system_type standalone">> ${SI_PROFILE} echo "partitioning default">> ${SI_PROFILE} echo "cluster SUNWCprog">> ${SI_PROFILE} echo "package SUNWman delete">> ${SI_PROFILE} echo "package SUNWolman delete">> ${SI_PROFILE} echo "package SUNWxwman delete">> ${SI_PROFILE} |
Dans cet exemple, le script de début doit utiliser la variable environnementale SI_PROFILE pour le nom du profil dérivé, réglé sur /tmp/install.input par défaut.
si vous utilisez un script de début pour créer un profil dérivé, vérifiez que le script ne comporte aucune erreur. Le script check ne vérifie pas les profils dérivés, ceux-ci n'étant effectivement créés qu'une fois que le script de début est exécuté.
