Notes de version de Solaris 9 12/02
SPARC: Veritas Volume Manager peut échouer sur les systèmes tournant sous l'environnement d'exploitation Solaris 9 12/02 (4642114)
Si vous tentez d'effectuer plusieurs tâches avec Veritas Volume Manager sur un système fonctionnant sous l'environnement d'exploitation Solaris 9 12/02, les utilitaires vxddladm addjob ou vxddladm addsupport risquent de vider l'image mémoire.
Solution : procédez comme indiqué ci-dessous.
  1. Devenez superutilisateur.
  2. Vérifiez que le fichier /var/ld/ld.config et l'utilitaire /usr/bin/crle sont présents sur le système.
  3. Entrez les commandes suivantes dans une fenêtre de terminal :
     # /usr/bin/cp /var/ld/ld.config /var/ld/ld.config.save
     # /usr/bin/crle -E LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib
     # commande_vxddladm_appropriée
     # /usr/bin/mv /var/ld/ld.config.save /var/ld/ld.config
