Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía del usuario
Para agregar un tipo de archivo
Para agregar un tipo de archivo:
  1. Seleccione Aplicaciones -> Preferencias -> Avanzadas -> Tipos de archivos y programas para iniciar la herramienta de preferencias Tipos de archivos y programas.
  2. Haga clic en el botón Agregar tipo de archivo. Se muestra el cuadro de diálogo Agregar tipo de archivo.
  3. Introduzca las propiedades del tipo de archivo en el cuadro de diálogo. A continuación se describen los elementos del cuadro de diálogo que aparecen en Agregar tipo de archivo:
    Opción
    Función
    Sin icono
    Elija un icono para representar el tipo de archivo. Para seleccionar un icono, haga clic en el botón Sin icono. Se mostrará un selector de iconos. Seleccione el icono deseado en el cuadro de diálogo. Alternativamente, para seleccionar el icono de otro directorio, haga clic en Buscar. Cuando haya seleccionado el icono, haga clic en el botón Aceptar.
    Descripción
    Escriba la descripción del tipo de archivo.
    Tipo MIME
    Escriba el tipo MIME del archivo.
    Categoría
    Escriba la categoría a la cual desea que pertenezca el tipo de archivo en la herramienta de preferencias Tipos de archivos y programas. Haga clic en Elegir... para elegir una categoría en el cuadro de diálogo Elija una categoría de archivo.
    Extensiones de nombres de archivo
    Escriba las extensiones de los nombres de los archivos que asociar con el tipo de archivo. Escriba una extensión de nombre de archivo en el campo de la izquierda y pulse Intro. Para suprimir una extensión de nombre de archivo, selecciónela en el campo de la derecha y haga clic en el botón Eliminar.
    Componente de visualización
    Información que se suministrará en versiones futuras.
    Acción predeterminada
    Programa que se debe ejecutar
    Indique el programa que se debe asociar al tipo de archivo. Escriba el comando para iniciar el programa en este campo. Otro modo de elegir un comando previamente introducido es hacer clic en el botón de flecha hacia abajo y elegir el comando.
    También se puede utilizar el botón Buscar para elegir el comando que ejecutar.
    Ejecutar en terminal
    Seleccione esta opción para ejecutar el programa en una ventana de terminal. Elija esta opción para programas que no crean una ventana en la que ejecutarse.
  4. Haga clic en Aceptar.
