Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía del usuario
Para configurar las preferencias del fondo del escritorio y la Papelera
En Nautilus, para configurar el fondo del escritorio y la Papelera, seleccione Editar -> Preferencias. Elija Escritorio y Papelera en el cuadro de diálogo Preferencias.
Cuadro de diálogo Preferencias, sección Escritorio y Papelera. El contexto describe el gráfico.
Tabla 7–10 enumera los valores modificables de fondo del escritorio y la Papelera.
Tabla 7–10 Preferencias de las ventanas y del fondo del escritorio
Opción
Descripción
Usar Nautilus para dibujar el escritorio
Seleccionar esta opción para que Nautilus gestione el fondo del escritorio. Si no se utiliza Nautilus, no se podrá:
  • Utilizar el menú Fondo de escritorio.
  • Utilizar Nautilus para cambiar el patrón o el color del fondo del escritorio.
  • Utilizar los lanzadores de Nautilus Inicio y Papelera. Los lanzadores Inicio y Papelera no se muestran en el escritorio.
Usar su carpeta de usuario como escritorio
Seleccionar esta opción para utilizar el directorio de inicio como el directorio del fondo del escritorio, en vez del directorio predeterminado. Si seleccionó esta opcion, se mostará el contenido del directorio de inicio en forma de objetos de fondo del escritorio.
Preguntar antes de vaciar la Papelera o suprimir archivos.
Seleccionar esta opción para mostrar un mensaje de confirmación antes de que se vacíe la Papelera o se borren archivos.
Incluir un comando Suprimir que evite el paso por la Papelera
Seleccionar esta opción para agregar un elemento Eliminar a los siguientes menús:
  • El menú Editar.
  • El menú emergente que se muestra al hacer clic con el botón derecho del ratón en un archivo, carpeta u objeto del fondo del escritorio.
Al seleccionar un elemento y, a continuación, escoger Eliminar del menú emergente, el elemento se borra del sistema inmediatamente.
