Nautilus
proporciona varias formas de mostrar el contenido de los archivos. Nautilus
incluye componentes de visualización que permiten mostrar determinados tipos de archivo en el panel de vista. Por ejemplo, se puede utilizar un visualizador de páginas web para mostrar archivos HTML en el panel de vista. Análogamente, se puede utilizar un visor de archivos de texto para mostrar los archivos de texto simple en el panel de vista.
También puede utilizarse Nautilus
para abrir un archivo con una aplicación adecuada. Para obtener más información, consulte la Apertura de archivos.
Nautilus
también incluye vistas que permiten mostrar los contenidos de las carpetas de diferentes maneras: Por ejemplo, se puede mostrar el contenido de una carpeta de las siguientes maneras:
Vista icono
Muestra los elementos de la carpeta como iconos. La Figura 7–1 muestra los elementos de una carpeta como iconos.
Vista lista
Muestra los elementos de la carpeta como una lista. La Figura 7–3 muestra los elementos de una carpeta como una lista.
El menú Ver permite elegir cómo visualizar los archivos o carpetas. También se puede mostrar la lista desplegable Ver como para elegir la vista de un archivo o carpeta. Al mostrar una carpeta, se puede indicar cómo ordenar los elementos de la carpeta. Se puede cambiar el tamaño de los elementos en el panel de vista. La siguientes secciones describen cómo trabajar con la vista de iconos, de lista y las vistas de los archivos.
Elija el tipo de vista con el que mostrar los contenidos de un archivo o carpeta en el menú Ver.
También, para elegir una vista, seleccione Ver -> Ver como. Seleccione la vista que desea utilizar en el cuadro de diálogo Abrir con otro visualizador y, a continuación, haga clic en el botón Elegir.
También se puede elegir el tipo de vista en la lista desplegable Ver como. La lista desplegable Ver como está situada a la derecha de la barra de dirección.
Se pueden mostrar diferentes carpetas con diferentes vistas. Nautilus
recuerda la vista que se escoge para una carpeta en particular. La próxima vez que se visualice la carpeta, Nautilus
la mostrará con esa vista. Para volver la vista al valor predeterminado indicado en las Preferencias, elija Ver -> Restablecer vista predeterminadas.
Al mostrar los contenidos de una carpeta como iconos, se puede indicar cómo organizarlos. Para indicar cómo ordenar los elementos, elija Ver -> Organizar elementos. El submenú Organizar elementos contiene las siguientes sesiones:
La sección situada en la parte superior contiene una opción que permite organizar los archivos manualmente.
La sección situada en la parte intermedia permite organizar los archivos automáticamente.
La sección situada en la parte inferior permite modificar cómo se organizan los archivos automáticamente.
Elija las opciones adecuadas en el submenú, como se indica en la siguiente tabla:
Opción |
Descripción |
Manualmente |
Seleccione esta opción para organizar los elementos manualmente. Para ello, arrástrelos a la ubicación deseada dentro del panel de vista. |
Por nombre |
Seleccione esta opción para ordenar los elementos alfabéticamente por el nombre. Este orden no distingue mayúsculas de minúsculas. Si se configura |
Por tamaño |
Seleccione esta opción para ordenar los elementos por tamaño, con el más grande en primer lugar. Al ordenar los elementos por tamaño, las carpetas se ordenan por el número de elementos que contienen. Las carpetas no se ordenan por el tamaño total de los elementos de la carpeta. |
Por tipo |
Seleccione esta opción para ordenar los elementos alfabéticamente por el tipo de objeto. Los elementos se ordenan alfabéticamente según la descripción de su primer tipo MIME en la herramienta de preferencias |
Por fecha de modificación |
Seleccione esta opción para ordenar los elementos por la fecha en la que fueron modificados por última vez. El elemento modificado más recientemente se muestra en primer lugar. |
Por emblemas |
Seleccione esta opción para ordenar los elementos por los emblemas que se puedan haber agregado a los elementos. Los elementos se ordenarán alfabéticamente por el nombre del emblema. Los elementos sin emblema se mostrarán en último lugar. |
Distribución compacta |
Seleccione esta opción para organizar los elementos de modo que se sitúen lo más juntos posible |
Orden inverso |
Seleccione esta opción para invertir el orden de la opción según la cual se han ordenado los elementos. Por ejemplo, si se ordenó los elementos por el nombre, seleccione la opción Orden inverso para ordenar los elementos de forma alfabética inversa. |
Nautilus
recuerda cómo se ordenaron los elementos de una carpeta en particular. La vez siguiente en la que se muestra la carpeta, los elementos se ven en el orden seleccionado. O sea, al cambiar la organización de los elementos de una carpeta, se personaliza la carpeta de modo que presenta los elementos organizados de esa manera. Para que la carpeta vuelva a la configuración predeterminada especificada en las Preferencias, elija Ver -> Restablecer vista predeterminada.
Se puede cambiar el tamaño del icono que representa a uno de los elementos. Para cambiar el tamaño de un elemento:
Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento que desea redimensionar y, a continuación, elija Estirar icono. Aparecerá un rectángulo alrededor del elemento, con un asa en cada esquina.
Agarre una de las asas y redimensione el icono al tamaño deseado.
Para devolver el icono a su tamaño original, haga clic en el icono y, a continuación, elija Restaurar el tamaño original del icono.
También se pueden redimensionar iconos en el fondo del escritorio..
Para modificar el comportamiento de una vista, se puede:
Indicar que la vista es la predeterminada de un determinado archivo o carpeta.
Indicar que la vista es la predeterminada de un determinado tipo de archivo o todas las carpetas.
Indicar que la vista es un elemento del submenú Ver como de un determinado archivo o carpeta.
Indicar que la vista es un elemento del submenú Ver como de un tipo de archivos o todas las carpetas.
Indicar que la vista no es un elemento del submenú Ver como de un determinado archivo o carpeta.
Para modificar el comportamiento de una vista:
Elija Ver -> Ver como. Se mostrará un cuadro de diálogo Abrir con otro visualizador.
Seleccione la vista que desea modificar en la tabla del cuadro de diálogo.
Haga clic en el botón Modificar. Se mostrará el cuadro de diálogo Modificar. La siguiente tabla describe las opciones del cuadro de diálogo Modificar:
Opción |
Descripción |
Incluir en el menú para los elementos de tipo nombre_elemento |
Seleccione esta opción para incluir la vista en el submenú Ver como de este tipo de elemento. |
Usar como predeterminado para todos los elementos nombre_elemento |
Seleccione esta opción para utilizar la vista como la predeterminada para ese tipo de elemento. |
Incluir en el menú para nombre_elemento solamente |
Seleccione esta opción para incluir la vista en el submenú Ver como sólo para este tipo de elemento. |
Utilizar como predeterminado para nombre_elemento solamente |
Seleccione esta opción para definir la vista como la predeterminada sólo para este elemento. |
No incluir en el menú para los elementos nombre_elemento |
Seleccione esta opción para no incluir esta vista en el submenú Ver como para este tipo de elemento. |
Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo Abrir con otro visualizador.
También se pueden modificar las acciones asociadas con un determinado tipo de archivo en la herramienta de preferencias Tipos de archivos y programas
. Para abrir la herramienta de preferencias Tipos de archivos y programas
, haga clic en el botón Ir ahí.
