I seguenti problemi riguardano le versioni locali asiatiche:
9.4.1 Il carattere predefinito del desktop è troppo piccolo o non compare
9.4.2 Tipi di carattere mancanti nelle versioni locali cinesi
9.4.4 Formato della data differente nell'ambiente operativo Solaris
9.4.5 Problema di visualizzazione dei caratteri nelle applicazioni GTK2+
9.4.7 Non è possibile stampare i caratteri giapponesi con il tipo di carattere predefinito in gedit
9.4.9 I caratteri localizzati non vengono visualizzati in gedit
9.4.10 Problema di visualizzazione dei caratteri nel Terminale
9.4.11 Il sistema genera un core dump durante la copia o la creazione di un collegamento a un file
9.4.12 Cancellazione ripetuta della finestra del metodo di input
Problema |
Il problema con ID
4785550 riguarda l'applicazione Una parte dei caratteri estesi IBM/NEC e i caratteri speciali non vengono visualizzati. |
Soluzione |
Si tratta di una limitazione nota. |
Problema |
Il problema con ID 4826184 riguarda le versioni locali giapponesi. Non è possibile
aprire i file che utilizzano la codifica ISO-2022–JP nell'applicazione |
Soluzione |
Questo problema verrà risolto in una prossima versione. |
Problema |
Il problema con ID 4824884 riguarda le versioni locali giapponesi. In alcuni casi, il sistema genera un core dump quando si utilizza Nautilus per copiare o collegare un file creato con un'altra versione locale. |
Soluzione |
Eseguire il login nella versione locale usata per creare il file, quindi eseguire la copia o creare il collegamento. |
Problema |
Il problema con ID 4781611 interessa la versione locale ja_JP.UTF–8. Quando sono presenti più contesti di input nella finestra di primo livello di un'applicazione, la finestra del metodo di input viene ripetutamente cancellata. |
Soluzione |
